Kosyanenko
42 -
Наталия
Ирпень, Киевская обл.
Kosyanenko's Achievements
12
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, контакты Вячеслава из Бородянки?
Добрый день уважаемые форумчане ,прошу совета по дымоходу для пиллетного котла.Котел ОРОР Blac Star 20 выход горизонтальный диаметр 130.Котел расположен в котельне ,перекрытие между этажем -бетонная панель, перектытие крыши дерево + минеральная вата далее(расстояние от мин ваты до гиробарьера гдето 1м20 см) гидробарьер и металочерерица.Предагают сделать наборной трубой с 201 (производства словакия)нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок.Проход от котла до бетонного перекрытия в одностенную прубу из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок далее от бетонного перекрытия до металочерепицы( возле балок через мин вату )сендвич трубой 130 внутренний из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок на 200 наружный из оцинковки в замок (наполнение сендвича мин вата)Выход от металочерепицы до грибка )сендвич трубой 130 внутренний из нержавеющей стали толщина 0.5 мм в замок на 200 наружный из нержавейки 0.5 мм в замок . 1.Подскажите по качеству 201 нержавеющей стали? 2.Что лучше сварка или замок? 3.Стоит ли сделать из более толстой стали не 0.5 мм а 1 мм? 4.Стоит ли наполнять сендвич не мин ватой а базальтовой ватой? 5.Ставить регулятор тяги? 6.Чем лучше пройти возле балок( деревянное перекрытие)? С уважением , Заранее благодарен.
Добрый вечер, форумчане! Встал вопрос о покупке топки. Запутались совсем. Отапливать собираемся ею первый этаж: 48 квадратов (гостиная,кухня, лестница ведущая на второй этаж), второй этаж 24 квадрата (спальня и ванная комната). Газа в доме нет и не планируем. Топить будем пеллетником плюс электричество. Так что камин нужен не только с красивым горением, но и как отопительный прибор. Смотрим в сторону Ютула 570. Вопрос стоит в том что не сильно ли много мощи в этой топке для нашей квадратуры? Заранее благодарю всех, кто поделиться своим мнением!
Подскажите, а какие модели есть подешевле:D И еще вопрос, какая доплата к двери идет за не стандарт высоты? Если делать 2400?
Добрый день! Подскажите цену на FE 44 990на2090 с покраской в рал 7024. Сколько ждать дверь? Спасибо)
