NEX-HELP
419 -
Усі публікації користувача NEX-HELP
Дымоход 200мм, а каминная топка под дымоход 250 мм.
NEX-HELP відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
А должно быть на оборот!.. Теперь вам нужен переходник... на фото,подключение от котла к дым.-Ф160/180 -
Вы не ровняйте Териву-бетон и Миако-керамика,это две разницы,как по теплоте и весу. 1.У Теривы все из бетона,а блоки-вкладыши тяжелее и глубина заливки бетона в "проем балки" больше по вместимости бетона,если взять на 100/м2 площади,то на Териву нужно больше бетона на 2-3/м3 по сравнению с Миако-керамическим. Само по себе перекрытие Терива холодное,как плита и монолит,а так же нет утепления армопояса,если для Вас это важно!...А если посчитать утепление по периметру и сверху(если под чердаком)...,то оно выйдет дороже в полтора раза по сравнением с керам-Миако. 2.И ни чего вязать не нужно,армо-сетка 1х2м. или 2х3м. укладывается сверху и заливается бетон при готовом (арм-коробочке)по периметру ...а вот столбики или телескопические подпорки,от этого уже ни куда не деться. По весу;при толщине 15/62-прим.=190кг/м2,..легче от плит в два раза,а от монолита 2,5 раза. А возле плит и др.перекрытия нужно возиться еще не один день с затратами. Пример из опыта; перекрытие в 115/м2,монтаж был закончен на другой день к 17.00(полностью с утепление по периметру и заглажен)как на фото...
Может Вам нужно такое перекрытие?...легкое,теплое,с хорошей шумоизоляцией и нагрузкой,мы уже давно работаем на рынке Украины с таким перекрытием. В Европе 95% используют это перекрытие в частном строении. По цене,оно не дороже плит-ПК,.. и под него не нужно делать армопояс.
Дымоход с обычного кирпича с его массой (3-4тонн) а может и больше,не решит Вам нормальную работу и дальнейшую эксплуатацию,тем более с улицы. Скорее всего Вам нужен такой дым.компании HELUZ с внутренним утеплителем и дополнительным укрепление по высоте.(фото) Эти отверстия что по углам,служат для наращивания и укрепления по высоте,допустимой до 160см.(от крыши)...А так как у Вас дым. по внещней стене,то нужно укреплять от 1-метра низа. Если у Вас будет ТТ-котел с нижним подключение для подачи воздуха, у этих дым. предусмотрена внутренняя подача воздуха к потребителю. По монтажу дым. специалисты есть. -видео сборка дым. -
Утепление межстенных пустот
NEX-HELP відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Привозят в мешках по 200л,если интересно стучите -
Вам нужен такой утеплитель мелкой фракции 1,5-3мм -0,033 Вт/(мК) ...это вспученные полистирол-шарики,конопатят все щели. Пример на фото,заполнение керамоблоков. -
Правильно Вам сказали...,судя по Вашему дымоходу,что(Пан сам склепав из того что было)...есть такая пословица;скупой платит трижды!... Я бы на Вашем месте поставил нормальный дымоход в комплекте,что бы потом спать спокойно!.. Лучше поставить нормальный керам-тройник и с нормальным переходником-подключением-Ф180/200 А переходник такого плана у Вас?...(фото)
К дымоходу нужно отнестись с "уважением", монтаж делать добротно и с качественного материала,что бы потом Ваша экономия не стала проблемой. Где то на одной из веток по этой же теме,человек писал сравнение готового комплекта дымохода(Шидель) и у соседа,который бегал,искал с "языком на плечах" хороший материал. В итоге,разница оказалась между Шидель и собранного из чего попало,составила 20%. Так он ещё не посчитал время и горючее которое потратил при поиске материала. Суть этого примера как он пишет,что лучше "потерять" 1000у.е.на хороший дымоход сегодня при стройке, чем потом с проблемой дымохода и потерей "крыши"в 20000у.е. и с доп-проблемами. Если у Вас котел длительного горения,то Вы конечно будете ставить его в эконом-режим,тогда нужно утепление трубы и желательно керамическую,что бы хорошо работал дымоход с котлом. На фото пример; котел с подключением к дымоходу с внутренней подачей воздуха к потребителю (нижнему подключению котла)
А качества и комфорта не будет никогда!...ни говоря уже за экологию. Это у Вас первая ласточка №-1,а впереди ещё несколько,только крепитесь...я такое "счастье" видел не на одной стене-коробке.
Вы бы фото выложили,как выглядит стены подвала,может там у Вас "бут" из гранита. Мое мнение,лучше кинуть двутавр по меньшей длине 11м.п. а от него уложить балки по 7,25 м.п.(как на фото) Какой толщины перекрытие,планируется-21см,23см,27см-?... от этого зависит прочность перекрытия. Так же в этом перекрытии (продумано)отверстия-дырки под вент-канал из подвала и дальше выводить наверх. Спрашивайте,поможем-покажем, стучитесь и Вам откроют!...
Вам нужно такой утеплитель засыпать,мелкий с фракцией 1,5-3мм с коэффициентом теплопроводности-0,033Вт(мК) Какой ширины воздушная прослойка?,..если от 6-8см то будет толк. А на ваших дым-конвекторах должно быть с двойным телом. Температура от газа не превышает 150* Этот утеплитель не горит,не впитывает влагу,долговечный. Испытан при высоких температурах с положительными результатами EPS/ EN 13501-1+A1
А как вам такой эксклюзив,стильненько...
Вы сами создаете себе проблемы,а потом ищите пути их решения. Все таки заделали армопояс,то есть уже расходы есть(четверть от стоимости всего перекрытия) а теперь Вы снова к "Териве-керамике"... по весу 185-190кг/м2. Если у Вас коробка 10х10=100м2, то здесь чистого перекрытия(теривы-керам)86-88/м2,(это-16,5-17тон.) а остальное это Ваш армопояс,то есть еще несколько тон веса. Откуда Вы взяли 36тон-?... Да,с плитами 36-38тон +заливка стики-щели и по периметру и плюсуйте зделаный армопояс, итого тонн,ого-го... Если изначально Вам пояснили что для"терива-керамическая" не требуется армопояс,потому что все сразу заливается вместе с армопоясом. Еще раз картинка (фото) где видно что нет армопояса.
Вы хотите примерно такого плана сделать...ширина меж.балками 980 х 80мм и+100 полистир.и сверху 60мм бетон(желательно теплый р-р) Ну, так "экономно" как Вы хотите наверное не получится... самое дорогое в "коробке"дома это перекрытие,оно должно быть теплым,облегченным, прочным,и экологичным материалом,а это стоит денег.
Вот как раз я с пассивными домами,материалами и работаю(фото)..и это лучшие пассивные дома из теплой керамики с хорошей паро-прониц. с хорошим микроклиматом и комфортом в жильё и ни какой из Ваших там пассивных не сравниться с этим. А то что Вы хотите мне доказать из полистирольных плит-пенопластов с задутыми еще какой то химией с отсутствием паро-прониц.,то ерунда,то не дом а душегубка. А по вате,так я пример привел,а если из практики,то в Польше каждый второй дом при стене из 25-керамблока утепляют ватой 150-200мм. Я бы Вам посоветовал поехать в Киев на семинар по "поротерму"что бы Вам объяснили что это и зачем паропроницаемость для стены.
Какой толщины-стена?.. (Ш) (Д) (В) -175х375х249мм-16,5кг/М200/51dВ(10,7шт/м2) -200х375х238мм-18,5кг/М200/53dВ(10,7шт/м2) -210х333х249мм-14,6кг/М125/57dВ(12шт/м2, с прослойкой) -250х372х238мм- 22кг /М200/55dВ (10,7шт/м2) -300х333х238мм-23,3кг/М200/56dВ(12шт/м2) -247х365х238мм-20,1кг/М200/58dВ(16шт/м2) Надеюсь понятно...там где-249мм, шлифован с клеем/пена.
Наверное,эта тема с паро-проницаемостю по керамике-кирпичам, здесь десятки раз уже обсуждалась. Кирпичные стены паропроницаемы,то есть"дышат" как в просто народе говорят. Поэтому утеплять пенопласт-полистирол плитами "не"желательно!...нарушение микроклимата,а так же по "точке росы". Нужно утеплять паро-проницаемым материалом,типа ваты или др.
Попробую донести более наглядно,это тяжелые блоки"АКU"то есть с (акустическим затуханием) разработаны и предназначены специально для перегородок-стен,между; соседями,кухней,ванной,гаражом. Эти тяжелые блоки с прочностью-М200,в них можно хоть десять дюбелей забивать,(кухня,ванная,гараж) на фото стена-перегородка кухни,кладка блока-АКU/175
Если у Вас стена с таким зазором,(фото) Вы не думали заполнить его вспученными полистирольными шариками- 0,033 Вт/(мК) с таким зазором-"толщина"даст очень хороший плюс, или все таки снаружи надумали утеплять?... пенопласт здесь не подходит,он не "дышит",..а у ваты проблемы с усадкой (набирает влагу,прелость,желтые-ржавые пятна на стене и т.д.) Я бы, при такой пустотности в стене засыпал этот материал,меньше хлопот и работ.
К теме декор-забора. Забор из керамических декор-блоков и (ваши фантазии). Или из такого белого и бежевого камня с фаской под расшивку.
Изюминка в том что при меньшей толщине спец-блока,компания добилась максимальной звукоизоляции (акустического затухания)при 175мм=51dB и с прослойкой 210мм=57dB по сравнению с обычными кирпичами.Можно подтвердить документами тех-пар. При обычном кирпиче-стены в 25см=44/48dB,..в зависимости от производителя.
Есть такие керам-блоки HELUZ с акустическим затуханием от 51-63(dB) в нескольких вариантах с прослойкой ваты по толщине стены 210мм=57(dB) или 175мм=51(dB)-фото,или 250мм=56(dB)... также 58(dB) но,здесь уже по толщине стены 300-330мм. Если оштукатурить изоляц-раствором и +гипсокартон,можно получить до 70(dB) SCAN_20190725_143208775 (1).pdf SCAN_20190725_143315001.pdf
От чего Вы хотите уберечь плитку,поясните пожалуйста?... Если от строительного мусора,так постелите старый линолеум,ковры "персидские" брезент и т.д.
