Вы не ровняйте Териву-бетон и Миако-керамика,это две разницы,как по теплоте и весу.
1.У Теривы все из бетона,а блоки-вкладыши тяжелее и глубина заливки бетона в "проем балки" больше по вместимости бетона,если взять на 100/м2 площади,то на Териву нужно больше бетона на 2-3/м3 по сравнению с Миако-керамическим. Само по себе перекрытие Терива холодное,как плита и монолит,а так же нет утепления армопояса,если для Вас это важно!...А если посчитать утепление по периметру и сверху(если под чердаком)...,то оно выйдет дороже в полтора раза по сравнением с керам-Миако.
2.И ни чего вязать не нужно,армо-сетка 1х2м. или 2х3м. укладывается сверху и заливается бетон при готовом (арм-коробочке)по периметру ...а вот столбики или телескопические подпорки,от этого уже ни куда не деться. По весу;при толщине 15/62-прим.=190кг/м2,..легче от плит в два раза,а от монолита 2,5 раза.
А возле плит и др.перекрытия нужно возиться еще не один день с затратами.
Пример из опыта; перекрытие в 115/м2,монтаж был закончен на другой день к 17.00(полностью с утепление по периметру и заглажен)как на фото...
