And
55 -
Усі публікації користувача And
Тоже был уверен в этом, пока не выяснилось что кожа не натуральная. Как теперь поступить, возвращать обратно или просить "компенсацию"? Сколько моет стоить такой диван в дермантине?
Почему остановились на гипсокартоне а не натяжном потолке?
У меня часть перекрытия похожего на ваше с двутавром. Балки 150*100 шаг 65, пролет 4,9м, двутавр лежит между 3,7м и 1,2. По крепости держать будет, у меня лежит тонны 2 гипсокартона на этих балках , но играет оно не слабо.
За гравер предложу 300грн. Блока питания случайно лабораторного не продаете?
А сосна только в 60 размере? на 80 нет?
Предложу 500грн
Предложу 300грн
Посылку получил, все в лучшем виде, спасибо!
Называется еллоу. Забрал бы себе, но как ее переслать, я в другом городе
Погуглил, похоже это 352x288. Разглядеть в такой записи можно только общую картину.
Какое у него разрешение записи? На одних сайтах 720x576, на других CIF но это 352x288
обьем воды в л в 1м трубы ф25 0,22 ф32 0,35 пусть даже 20 метров трубы выходит больше воды на 2,6 литра, думаю не критично, зато потом в 32 добавлю твердотопливный котел. Просто уже от эл. котла поставил 32 тройники У меня в смесительном выходы 1"
Prinyk помнится в Вас от котла до смесительного метров 6 трубы, продавливает? Если я поставлю узел в коридоре у меня будет больше. У Вас на смесительном выходы какие 3/4 и 25 трубой подключен? Добавлено через 2 минуты У меня выходы на гребенке 1", думаю 32 подключу. Но на эл. котле выход только 3/4
Добавлено через 1 минуту Шаг трубы возле наружных стен несколько петель лучше сделать с шагом 10 см. Радиаторы планируються или только ТП? Только ТП. Радиаторы в котельной и гараже. Добавлено через 2 минуты не очень нравиться то что в санузле идет много подачи, на кухне менее теплая труба, нужно как-то сбалансировать, может пустить в санузел контур подачи через 30 см. змейкой, потом на кухню улиткой, потом обратка через кладовку и в санузле в змейку добавиться, блин, написал что сам чуть не запутался))))) Думал чтоб в ванной теплее было , прислушаюсь Prinyk в вашей теме много почерпнул. Много фото, очень полезно! Спасибо! Добавлено через 5 минут Prinyk у Вас смесительный узел стоит в ванной, он сильно шумит? От стены сколько отступать см?
Перенес коллектор под лестницу в коридоре, Шаг трубы везде 15см., в коридоре шире 20-25. Добавил в тамбур пару петель от контура коридора. Как смотрите на то что кухня и ванная на одном контуре? 2-NewProject.PDF
Уважаемые спецы, прошу прокомментировать мою схему теплого пола. Есть коллектор на 6 выходов и труба giacomini 480 метров. Утеплитель 50мм. пенополистирол. Тамбур если останется без отопления сильно критично? Как разделять контура в большом помещении? 1-NewProject.PDF
Что с весами?
Ліхтарів ще не знайшлось ? Лампочка до комплекту не входить?
Красиво! Сколько деревьям лет?
