anlug
106 -
anlug's Achievements
Интересующийся (3/13)
7
Хтось знає?
Збираюся придбати болгарку bosch gws 15-125 CITH. Потрібна модель з регулятором оборотів та можливістю використання дисків діаметром 150мм. Максимальна кількість оборотів для цієї моделі 9300 - така сама як для болгарки з 150 диском. Тобто з точки зору безпеки все нормально. Інструкція для болгарки спільна для моделей 15-125 та 15-150 CIH. Чи підійдуть на цю болгарку захисні кожухи для дисків 150мм, які зазначені на 312 сторінці інструкції? Чи вони там просто вказані бо інструкція спільна для 15-125 та 15-150? Представник Bosch надіслав мені відповідь, що кожухи не підійдуть, бо моделі конструктивно відрізняються, але читав на форумах, що кожухи підходять. Кому вірити?
Не підкажете де можна придбати розетку суміщену з вимикачем під одинарну коробку типу як на фото? Або артикульний номер в каталозі виробників.
Арматура 100%. Собі коли вішав карнизи то десь 4-5 отворів попадали на арматуру. Спочатку думав пройти сверлом по металу, але передумав, щоб не ослаблювати плит перекриття. Тому зміщався в сторону десь на 5 сантиметів. Можна попередньо спробувати пошукати арматуру потужним магнітом (якщо не товстий шар бетону та шпаклівки), а краще спеціальним детектором.
Купил готовый комплект в Новой линии.
Кабель купил саморегулирующийся. Мощность 30 Вт на метр длины. Но всеравно боюсь оставлять постоянно включенным на пластиковой трубе. Включал в воскресенье на 1,5-2 часа - вода в трубе нагрелась где-то до 30-40 градусов.Сколько она буде нагреваться еще не знаю. Как бы трубу не поплавить Добавлено через 1 минуту Скиньте ссылку на свои регуляторы. Вы в личку не отвечаете.
В идеале от -10. Думаю по этому параметру подошел бы и ваш. Но мне нужно будет датчик примотать к трубе (так как греть буду только трубу, а не все помещение), а он слишком короткий.
Спасибо. Помотрел характеристики этих приборов - там рабочая температура от 0 и выше. Немного не подходит. Добавлено через 1 минуту Скиньте ссылку, пожалуйста.
Забыл написать, что ищу розеточный вариант, а не на DIN-рейку.
Посоветуйте пожалуйста таймер или терморегулятор, который может использоваться на морозе в неотапливаемом помещении. Задача включать подогрев водопроводной трубы через определенный интервал времени (если будет таймер) или поддерживать заданную температуру на трубе (если будет терморегулятор). Надо срочно!
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста розеточный таймер (или реле времени), который может эксплуатироваться в неотапливаемом помещении. Нужен для циклического включение подогрева пластиковой водопроводной трубы зимой греющим кабелем. Постоянно греть трубу не хочу, так как за час-два вода в трубе нагревается где-то до 40 градусов (при температуре в помещении +5). До скольких градусов она еще может нагреться я не знаю.
Если я использую в бетоне такую добавку как нитрат кальция. Летом. Вместе с пластификатором и глубинным вибратором для получения более плотного бетона (соответственно более прочного и водонепроницаемого). Но эта добавка является также ускорителем твердения, то есть все процессы медленно уже не идут. Это плохо?
