dmv13
    262
  • Имя
    Слава
  • Откуда
    Львов
dmv13's Achievements
Форумчанин (4/13)
48
  1. вопрос открыт: конденсатник 30квт, потянет ли систему отопления до 300литров воды, 175м2 дом, 3коллектора: 1) тп 1 этажа 2) радиаторы 1этажа 3) радиаторы 2этажа без гидрострелки....гидравлического расчета нет((
  2. подбирали радиаторы по тепловой мощности, считали теплопотери дома, так же подобрали котел исходя из кол-ва литров воды в системе и площади дома+запас
  3. Сложная тема, много захотелось разных "фишек" отопительных, а теперь голова квадратная), итак имеем: дом 175метров, 2 этажа, на втором этаже 8радиаторов+тп в санузле+теплая стена в санузле. котел вайлент конденсатник 30квт. решил заменить все же на конденсатник! на второй этаж подача и обратка поднимаются 32 трубой до коллектора, с коллектора (без насоса) расходится 6контуров на: 4контура - радиаторы (16трубой),1-тп (санузел),2-теплая стена (санузел). итак, вопрос номер 1, достаточно ли будет насоса котла для нормальной работы системы на втором этаже? это уже все смонтировано! первый этаж: планируем монтаж! от котла-медь до тройника, с тройника: 1) на коллектор 2-го этажа, 2) на коллектор тп первого этажа 9 контуров, 3) на коллектор отопления 1-го этажа, 4контура (радиаторы+теплая стена) как вам такая схема отопления?
  4. сделаю я рециркуляцию или нет - в правило для себя не буду ставить экономию на воде, включая холодную)))) буду пользоваться так, как удобно......просто думаю их соединить в систему, но через кран, если вдруг нужно отключить или бойлер или котел, второе оборудование будет заменять временно первое.
  5. что потеряю я в комфорте при моих отопительных приборах???? учитывая колоссальную экономию и простату
  6. делали расчет теплопотерь дома, учитывая конструкцию, окна, утепление потолка....на основании этого подобрали радиаторы для второго этажа и добавили радиаторы на 1-м этаже, изначально планировал отапливать теплым полом только лишь...по тепловому расчеты - нужны радиаторы на первый этаж - несколько
  7. я не претендую на "мастера", у меня другая сфера деятельности.....но в похвалу себе замечу: я, лично сам нарисовал проект дома(разобравшись в архикаде и т.д), абсолютно всю конструкцию и спецификацию дома, начиная от глубины заложения фундамента и технологии армирования до конструкции кровли....знаний теоретических и уже практических достаточно, чтоб уткнуть нос очень многим прорабам нашей страны!!!! спасибо форумчанам, книгам, многим-многим людям))) Добавлено через 3 минуты не бойлерами)))), а бойлером))).....возможно, но "низкодуховно" в отопительном мире размышляю....,но считаю, что совершенство в простате!
  8. есть аргументы и здесь, поправьте, если я не прав: дом всего 170м, не настолько большой, чтоб городить отдельную котельную, математика: если включить стоимость одного метра квадратного стройки дома, то для котельной, для твердотопливного котла, при моей высоте потолка, необходимо около 8квадратов....смета с отделкой около 5000уе( за помещение для котла), если городить еще 2 котла + косвенник - еще около 2000уе(минимум)+обвзка не бюджетная....пусть даже 7000уе на сегодня по 26.5 = 185500грн, учитывая ситуацию в стране, курс и соответственно подорожание дров или пеллет....это я около 20лет буду окупать свою котельную! Добавлено через 2 минуты доказательств нет.....проверить можно только практикой....сомневаюсь, что именно это возможно просчитать, учитывая все внешние факторы
  9. все комплектующие закупаю сам....цель не эта....пригласил двух разных толковых монтажников: 1 - говорит лучше гребенку, аргументы:1. Для более точной балансировки системы 2 Отключение веток отопления,с возможностью работы отопления в целом. 3 Возможность отключения 2 этажа целиком 4) если теплый пол и стена - то контур тащить лучше с гребенки 2-го этажа. 2 - говорит, эта лишняя трата денег, система будет работать без гребенки, а термоголова - отключит любой радиатор при надобности, только гоняем подачу и обратку, насоса котла хватит, если нет - ставим еще насос+байпас итог: понимаю, верно, в принципе говорит и первый и второй...думаю, что лючше для меня, потому что решение принимаю я, а не монтажник, поэтому вникаю
  10. если можете - дайте несколько вариантов, вопрос в следующем: у меня ванна под окном, на всю ширину стены, радиатор могу поставить только далеко от окна, что считаю мало эффективно...монтажник говорит - обязательно что-то думать со стеной, так как в ванной возможна плесень....пока рассматриваю - теплый пол+ теплая стена
  11. важнее видимо все.... не хочется много платить, смета на радиаторы около 1500евро по керми(чуть ошарашен ценами)...., но так же понимаю, что коммуникации - это сердце дома....вот и думаю, что поставить, чтоб оплачивая не маленький ценник - иметь достойный радиатор
  12. нет, здесь я написал все верно, могу обосновать: у меня нет котельной для коственника и прочей габоритной "ерунды"... так как есть опыт использования двухконтурника на гвс, при одновременном заборе воды с нескольких точек - падает температура воды... пример на себе(сейчас использую херман хабитат): я принимаю душ, а жена включает кран мыть посуду, мне приходится подстраивать воду, она выключает, опять подстраивать....это,если всего две точки забора гвс. возвращаемся к моей теме стройки, у меня: кухня, ванна, рукомойник, 2-й этаж: ванна, рукомойник....это 5точек водозабора, естественно они вместе работать не будут....,но два душа и мойка на кухне - попадать будет, значит будут перебои по гвс.... поэтому бойлер автономно нагревает воду для второго этажа - душ+рукомойник, а котел 1-й этаж. возможно, думаю о том, чтоб соединить их в одну систему, если вдруг, что с котлом или бойлером - гвс есть, кран открыл и все... Добавлено через 1 минуту обоснуйте.....
  13. спасибо за внимание, критику люблю..... отвечу всем: 1) не курю вообще Добавлено через 4 минуты это смешно....правда близко:D повторюсь: я не "зануда", просто первый дом и строя для себя, хочу все понимать как работает в моем доме! а так же - вникание в процесс экономит бюджет и уменьшает вероятность халтуры. монтажник теплый уже, но мы еще не начали:D:D:D
