Дому (пристройке) 7 лет, 1 этаж, стены - 1,25 силикат.кирпича. Фундамент ленточный щелевой, бетон со щебнем ~10-20мм. Грунт - чернозем, в глубине - глина. Центр.Украина.
Есть трещина на стене и пара тонких - на цоколе.
Открытие грунта возле фундамента выявило, кроме мелкого заложения глубиной ~ до 40см, еще и халтурности в исполнении: иногда встречаются пустоты-пазухи и вкрапления уже начавшегося крошиться кирпича, неизвестно была ли перевязана арматура, но иногда она заметна выглядывающей практически на уровне основания, из-за поэтапности заливки - имеются продольные пазухи между слоями. Если нужны фото - приложу.
Решил подлить свое усиление фундамента возле 2х стен. Две, т.к. с третьей стороны на всю длину уже примыкает веранда, а четвертой - примыкает к основному дому. В месте примыкания трещин нет.
На данный момент выкопана траншея чуть глубже уровня старого основания, под самим основанием подкапывания грунта/песка еще не делал - предполагаю перед самим армированием выбрать см 15. Уплотнение дна еще не делал.
Ширина траншеи - 40см, глубина - 70см.
Прошу совета по креплению армирования: ширина траншеи не позволяет нормально подлезть с инструментом для забурения анкеров, разве что - под углом. Оголить, как здесь писали, арматуру старого фундамента чтобы подвариться - мне кажется не очень реальным, т.к. совершенно непредсказуемо ее заложение, точно подварюсь к уже выглядываемой. В глубокие пазухи попытаюсь вбетонировать свою арматуру. Подливку собирался армировать подвязанной к вбитой арматуре и анкерам сварной кладочной сеткой, а также и подвязанными арматуринами с загнутыми концами под старое основание. Сетка допустима или надо делать арм/пояс и какой?
Прокомментируйте еще и мысль в качестве опалубки установить в траншее ЭППС 50мм: даст некоторую гидроизоляцию подливке, может уменьшит шансы на отрыв подливки от старого фундамента при морозн.пучении грунта.
Посоветуйте по очистке поверхности старого фундамента - сейчас он максимально помыт, нужно еще и чем-то обработать?
Бетон планирую - цемент:песок:щебень(5-20мм) в соотношении 1:3:5, Хочу найти пластификатор для самоуплотнения бетона.
Уважаемые, очень прошу совета.
Заранее благодарен.
