Ksandor
19 -
Усі публікації користувача Ksandor
Попробую как нибудь все расписать или изобразить. С подрядчиком сложно что то выяснить, поэтому и стал спрашивать здесь совета, так как подрядчик упорно уверяет, что влага в углу результат того, что угол как самая холодная часть дома собирает всю влагу из дома на себе. Как организовать дренаж вокруг отмостки?
Водосточные трубы будем опускать ниже (наращивать). Про зазор и перлит это я так понимаю для Tinka?
Вот. Не наш, но наш строился так же. Форма такая же. Наш только меньше ) Большего размера фото: www.dropbox.com/s/r3w12aa6q8z4eho/DSC_0202.jpg
Да, на втором и третьем видна гидроизоляция. Пока облицовку не положили подбираем. ) Там все мокрое, дожди шли пару дней. Больше всего мокрого там где слив. За кирпичем глина, над ней плита залита. Какой точно уклон имеет отмостка не знаю, делали так чтоб стекала вода от дома.
Точно знаю.
С тепловентилятором понятно, спасибо. С углом, а более холодным он не может быть от того, что он находится на стороне где солнца не бывает? Или в случае обнаружения того, что он холоднее других мест искать именно, что напортачили? Трубы исключены, давление в системе не меняется. (не падает) С гидроизоляцией, с наружи вижу что лежит она, но нет ли глубже проблем с тем как её положили не знаю. Но тот кто строил уверяет, что там все нормально. С циркуляцией, сейчас постоянно проветриваем, потому как выше сказали что влага в 60-65 (а тем более выше) это много, поэтому стараемся держать её в пределах 45-55. Чтоб провести эксперимент с вентилятором закрыть окна и не проветривать? Фото позже скину.
Tinka, а у вас какой дом, какая стена (толщина, материал), что с влажностью и температурой в комнате? Какие окна? Как давно дом построен, как давно ремонт сделан? Стена мокнет только когда там стоит шкаф? Интересно, для того, чтоб сравнить с моей ситуацией, вдруг что то общее найдется и будет понятна причина. Jetfigter2015,вы немного не поняли, мы именно сушим, если появляется влага, то стараемся быстро её высушить, а не просто протереть, стараемся таким способом предостеречь себя от проблемы с грибком.
Так любой тепловентилятор сушит воздух. Покрайней мере при включении влажность уменьшается, судя по градуснику с влажностью.. Но мы им больше угол сам сушим, а в остальном проветриваем.
Пока так и делаем потихоньку подсушиваем с проветриванием. Как только перестаем делать это то через пару дней угол начинает мокнуть снизу.
Если угол и стена чуть холоднее остальных стен в доме (допускаю такой вариант, так как сторона все же не солнечная и более прохладная), то данный угол и стена именно от этого могут иметь такую проблему? Просто в данной комнате не холодно, температура такая же как в других (хожу с градусником по комнатам), стена может и будет чуть холодней. Локально утеплять это как? Какие способы и материалы использовать?
Подобный прибор заказали неделю назад (www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Home-and-Baby-Infrared-Thermometer-Non-Contact-Laser-Infrared-Digital-IR-Thermometer-Tri-color/943413812.html) . Заказывали ради интереса для измерения температуры детям, испробуем и на стенах. Дело в том, что в соседней комнате, с такой же стеной с такими же квадратами, при всех тех же условиях (так же стоит у стены тумба, так же есть угол соответственно, комната зеркальная) все нормально, единственное отличие, в соседней солнце, а эта теневая.
Кондиционеров пока нет. Все для их установки есть, а их пока нет. Думали летом ставить. Но после всех советов про осушение и про аппарат для осушения воздуха, решил посмотреть кондиционер с данной функцией, стоят они фактически так же как аппарат для осушения воздуха.
Гуглил про вентиляцию и наткнулся - а если установить вот такую вещь www.domvent.com/product/domvent.html, как думаете будет толк или лохотрон?
Почему же не слышу, слышу, стал чуть меньше нервничать. Но сам факт неприятный и поэтому надеюсь, что есть какие то решения кроме ожидания. Почему еще все это выясняю, сейчас будет строиться еще один дом теми же строителями, такой же, нашим родственникам, хочется заранее избежать таких неприятностей.
Здесь считается, что в 2 кирпича это уже очень теплый дом, поэтому утеплителями пользуются редко при меньшей толщине, наш один из немногих построенный в 2 кирпича + сверху пол кирпича облицовочного, чаще кирпич + облицовка (вот тут пенопласт используют для утепления).. При строительстве в 2 и выше утеплитель не ложат. А вот с вентиляцией, не сталкивался.В Сибири дом был без вентиляции все как здесь, и там ничего не мокло. Что сейчас с ней делать здесь даже не знаю, ремонт полностью сделан.
Да, стена просто в 2.5 кирпича без какого либо дополнительного утепления. На юге почему то даже такая толщина стен считается лишней. (сам я с севера). Насколько постоянно? Окна открываются ежедневно. В других комнатах в доме нет таких проблем.
Крышу проверили, была мысль что попадает вода оттуда. Там все сухо. Стена это два кирпича забутовочного строительного, поверх пол кирпича облицовочного. Внутри штукатурка, обои. Температура в доме +25, влажность 65% в данный момент (72 максимум было однажды) Вся отделка закончена была 3 месяца назад. По совету знакомых поставили тепловентилятор, просушили угол в течении нескольких дней, выключая только на ночь, помогло на три дня потом опять все вновь начало мокнуть. Какой то дополнительной вентиляции в комнате нет, проветриваем открывая окна, окна пластиковые.
Нужна помощь, совет. Ситуация такая, кирпичный новый дом (2.5 кирпича), в одной комнате мокнет угол (северная сторона), начинает мокнуть снизу, гидроизоляция лежит (видно с внешней стороны руберойд). Сейчас к той стене где угол поставили трюмо, ровно за ним стена стала тоже мокрой. Когда не было трюмо мок только угол снизу вверх. Температура на улице + 6 днем и минус 1-2 градуса ночью. В чем может быть проблема и как возможно её решить?
