serco0
110 -
Про serco0
- День народження 04.09.77
serco0's Achievements
Интересующийся (3/13)
4
Havier, Спасибо. Посмотрите, это такой же самый? www.aliexpress.com/item/Cyclone-dust-collector/883695167.html
Можно поподробнее где брали? Собственно если привели ссылку на китайский магазин вообще было замечательно.
Не скинете ссылку на спарковский фильтр или может поясните что вы сделали? Буду тоже городить что-то подобное, но не понимаю как одевать мешок на внетреную часть входной трубы - там нет никакой придусмотренной системы крепления.
Купил Einhell BT-VC 1500 SA за 1420 грн. Надеюсь не прогодал
Интересно как вам сейчас ваш пылесос, не изменилось ли мнение? Планировал купить Einhell BT-VC 1500, когда искал отзывы то сталкивался в основном только с отзывами по интерскол ПУ-32/1200, причем только положительными. Да и вы о нем писали далее по ветке форума. Коль вы знакомы с этими двумя агрегатами, уверен и перед вами была альтернатива выбора между интерсколом и Einhell, но вы остановились на втором. Не поясните аргументацию? А то эти хвалебные оды об ПУ подкупают, но нужен ли такой пылесос в основном для уборки строительного мусора и по цене 3000 грн если Einhell можно 1350 приобрести... Хочется конечно купить весЧь, но и переблачивать бес толку не радует.
Поять здесь некому, а менять всю трубу аж 30 метров нет сил - грунт осыпающийся с плавунами поэтому копали и прокладывали фрагментами. Поставил муфту, сыграю в лотерею.
В этом жопинске найду только хорошую компрессионную муфту. Вроде так называются, обжимаются руками или ключом:
Тяну водопровод в дом от технического колодца. Тяну ПЭ трубой на 8 атмосфер (ПЭ-80 SDR 17,6). При проходке одного сложного участка она "заломалась". Работа почти сделана, менять всю секцию проблематично. Поэтому стою перед выбором: закопать как есть или сразу обрезать и поставить на муфту. Давление в этом месте трубы будет около 3-4 атмосфер. Нахожусь в Мухосранске с соответствующим интернетом. Подскажите пожалуйста.
2 sena Если на вашей печи возле топки оцинкованный лист - обязательно убрать! Сомневаюсь что это нержавейка. Убрать т.к. в этом мете температуры достаточные для испарения цинка, а эта гадасть весьма вредна. Тем более топить будете зимой, когда окна закрыты
Еще вроде есть 2 см На заводе могли считать что можно в два слоя укладывать плиты. Или я ошибаюсь? Какой по вашему должен быть слой пенопласта при ТП на первом этаже без подвального помещения?
Читал обустройство пола по грунту. Неужели зря планирую наехать в понедельник? Ведь греть то буду улицу с этим обыкновенным пенопластом в 3 см
Я вообще от ребят был в недоумении. Ожидал от них большего. Они уложили мне на черновую стяжку пенопласт в 3 см. На мой вопрос "Ну что это за?..." ответили, что все будет нормально. Это был первый звоночек
В общем сказал что хочу цельную трубу, объяснил своим страхом. Мастер обиженным голосом ответил "договорились". Думаю так рождаются истории о заказчиках-маразматиках. Хотя, мне наплевать, уже столько этих мастеров навидался что пока сам не разберешься с вопросом - дела не будет. В прошлом году пришлось потратить выходные, начитаться, брать паяльник и самому учиться делать разводку из полипропилена в сауне. Так как посмотрел на работы местных аборигенов. Они так заузили внутреннее сечение перегревом что у человека на дальней точке вода еле текла.
Начинаю путаться. Длину просчитывали мастера. Аргументировали что опрессованное соединение не течет и им некуда девать остатки труб вот так и выходят из положения, ставят постоянно и Н-лет жалоб нет. Про "ТН" инструмент они также говорили, у них именно он. И все же, как это соединение переживет зимовку без отопления? Упорно не могу в технических описаниях найти низшую температуру эксплуатации
Вам не сложно дать ссылку на документ. Потрясу перед мастерами
