сергей7-7
68 -
сергей7-7's Achievements
20
Имеет ли право на существование такой вариант подогрева пола по готовой стяжке. Пенополистирол 5мм клеим на стяжку поверх него ложим сетку на сетку крепится кабель и заливаем 1.5см стяжки в мешках.
Когда будет ясна точная квадратура полов созвонимся.Дайте контакт.
Какая цена за м2.Есть ли датчики 3 шт.
Думал об этом но 60. Кв площади...И вопрос о теплопотерях не отпадает.Разве что порезать тонко пенополистирол 5-10мм и уложить в эту штробу. Добавлено через 7 минут 20 мм с утеплителем это как? Добавлено через 4 минуты Узнайте по остатками 50-60. КВ.
Под стяжкой нет утеплителя но это многоэтажка не будут ли потери.Какую подложку использовать?На сколько это безопасно ложить его под паркет доску?Например если на него попадёт вода.Ну и чьё производство брать.Заранее спасибо. Добавлено через 5 минут Кабелем не получется. Не хочется снимать стяжку с этим есть трудности.А укладывать поверх стяжки теряем высоту потолка.
Стоит задача подогреть паркетную доску.Стяжка уже есть от застройщика.планирую пленочный подогрев.Что скажете?
Как по мне то ст 17 супер почти без запаха ( ВЫ еще КОВЕR не нюхали).Суть разговора-требование заказчика покрасить стены и потолки без шегрени,фактуры тойсть идеально гладкие.Он на нее ночью светит налобным фонариком.Цвет белый и черный.
Позвонил, говорят вроде как есть,но работают с понедельника.И еще какую грунтовку под нее применяете.Раньше работал итал. грунт краской КОВЕR(типа капароловского самт грунд) но первое уже не завозится ,а второе как- то дорого.
Можно контакт на Флюггер.
Если ВЫ будете делать это сами(а из всего разговора я понял что Вы с маляркой на вы) то состояние стекло у вас не получется какой бы способ вы не применили.Любой из вариантов имеет право на существование при соответствующей квалификации.Смотря какое качество ВЫ хотите,время,денги.Флизилиновые безтруктурные обои не шпаклюю ,а крашу в один слой стыки(которые видны ) прохожу акрилом и после высыхания палирую поверхность от ворса.Но эту технологию применяю крайне редко.
Для ламината на стены применяем клей эскаро на основе пва для паркета+пневмогвоздь(осб используем только на потолке).Грунтовка стены обезательно.По поводу стеклохолста спросите у своего мастера по сахаре я бы раз прошол акрилом.
Холст не сглажевает неровности он армирует поверхность,нету смысла клеить холст на бетонную стену.Если не можете выготовить под покраску клейте безтруктурные флизилиновые обои и красте но...Это детская комната и сдесь важнее не качество отделки,а экологичность материалов!!!
