SnowWinter
85 -
SnowWinter's Achievements
Как котел связан с гребенкой?
SnowWinter відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Один вхід, один вихід, i 6 + 6 труб на теплу підлогу. Я закрив крани на гребінці - вода на батареi йде. Значить Гребінка не має відношення до батарей. Я чомусь думав, що насос на гребінцi потрібен, тому що котел "добиває" до батарей в далеких кімнатах. -
SnowWinter опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А проведите пожалуйста ликбез. Стоит газовый котел. Стоит гребенка. Я правильно понимаю, что гребенка подает воду только на теплый пол. А на радиаторы подает воду сам котел. И насос на гребенке можно отключать, если мне сейчас нужны только теплые радиаторы, но не надо греть теплый пол? Или все таки насос на гребенке должна быть включена постоянно - не важно работает теплый пол или на него вода перекрыта? -
В квартире очень большое панорамное остекление. Загрязняется очень быстро, как изнутри, так и снаружи. В квартире есть и кафель, и зеркала. Но основная проблема - мытье панорамного остекления. Кто чем пользуется для мойки большого количества окон? Посоветуйте, отговорите от каких-то вариантов. Пока рассматриваю такие варианты: 1. Пылесос-стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus + удлинительная ручка, чтобы можно было мыть окна снаружи. 2. Пароочиститель Karcher SC 2 Premium Delux или Karcher SC 3 EasyFix + щетка для мытья окон. 3. По старинке. Набор - специальная щётка для мытья стекол, телескопическая ручка, мочалочки, ...
В кладовке стена сделана из газобетонных блоков 100мм. Хотел на эту стену прикрутить кронштейны типа таких pasivka.com.ua/cms-cwb600e2-0z.html И на эти кронштейны ложить автомобильный грузовой бокс TERRA DRIVE 440л. Размеры бокса - 175 x 85 x 44см Вес - 17кг. Выдержит ли крепление/стена такой вес? Насквозь бурить стену нельзя. Думал, что стена 200мм. Хотел делать эту конструкцию без упоров в пол. Но сегодня сказали, что там всего 100мм, и что лучше все таки делать что-то типа стеллажа с упорами в пол.
Не, завышенных требований нет. Просто у меня раньше были радиаторы вообще без термоголовок. Сколько подаст государство в квартиру - все моё А какие термоголовки хорошие? Такие, чтобы можно было не ловить температуру, прокручивая термоголовку на пару милиметров туда-сюда, а нормально выставить по шкале. И нужна только другая термоголовка или еще и клапан другой? Добавлено через 3 минуты Не смотрел. Упаковок давно нет. И ставил термоголовки не я. Это показана температура комнаты? В комнатах у нас обычно 24-25. С чуть теплыми радиаторами. Если я выставлю термоголовку на 4, то батарея будет шпарить на полную, и температура в комнатах будет 26 и выше.
Объясните как должна работать термоголовка на радиаторе. На котле стоит температура 57 градусов. Термоголовки Danfoss. На термоголовке нарисована шкала от 0 до 5. Значит ли это, что если термоголовка выставлена в положение 5, то радиатор будет греться до 57 грудсов. Пусть грубо говоря до 60. А дальше с каждым уменьшением положения термоголовки на 1, температура в радиаторе должна уменьшаться на 12 градусов? В положении 4 радиатор должен греться максимум до 60 - 60/5=48градусов 3=36 градусов 2=24 - это плюс минус комнатная температура. 1 и звездочка = перекрыта подача воды. Я думал, что термоголовка должна работать так. Но она работает как-то не так. Такое впечатление, что в любом положении больше тройки, батарея жарит на полную. А отрегулировать уровень подачи воды можно только если выставлять чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше тройки. Я неправильно понимаю принцип работы термоголовки? Или у меня что-то не так с термоголовками или клапанами?
А где этот кран может стоять? Снаружи котла я такого не вижу. Добавлено через 7 минут Мастеру позвонил. Приедет смотреть. Добавлено через 10 минут Фух! решили с мастером в телефонном режиме. Кран подмеса стоит на гигиеническом душе. Я и забыл про него. И кран на душе был в открытом положении. Закрыл - вода снова во всех санузлах и на кухне горячая!
Решили проблему Фух! Решили проблему с мастером в телефонном режиме. Кран подмеса стоит на гигиеническом душе. Я и забыл про него. И кран на душе был в открытом положении. Закрыл - вода снова во всех санузлах и на кухне горячая! ------------- Есть котел Buderus. Недавно приходил мастер из организации, которая обслуживает котлы в нашем доме и чистил/настраивал котел. После этого я заметил, что вода в кране стала холоднее. Только что проверил. Включил кран, на котле температура 57 градусов, в кране температура 33-37 градусов. Это мастер каким-то образом сделал так, чтобы вода на выходе из котла не сильно грелась? Хотя, что тогда значат цифры 57 градусов на котле? Или что-то сломалось в котле? Я бы наверное и не заметил понижение температуры. Но есть дальний санузел, до которого от котла метров 11-13. И там в раковине течет вообще прохладная вода. Хотя до этого текла горячая. Могли сделать такую паршивую изоляцию водопроводных труб(пластик), что горячая вода успевает остыть в стяжке? Добавлено через 10 минут Поднял температуру в котле до максимума - 60 градусов. Замерил температуру горячей воды в дальнем санузле. Такая-же, как и на кухне, которая ближе всего к котлу - 37-40 градусов. Причем сначала поднялась до 40 градусов, а потом почему-то опустилась до 37. Это я в кране включаю только горячую воду на максимум, без добавления холодной. Если на котле показывается, что вода грееьтся до 57-60 градусов, то какая вода должна быть на выходе в кранах? PS. Проблема только с подогревом воды для кранов. Вода для радиаторов греется хорошо. Радиаторы горячие.
А в чем разница между Grundfos за 1800грн rozetka.com.ua/235387297/p235387297/ и Grandfos за 700грн rozetka.com.ua/235388767/p235388767/ или Taifu за 960 rozetka.com.ua/151808462/p151808462/ Добавлено через 1 минуту И как можно быть уверенным, что мне нужно именно 1 1/2 и 1? "Резьба насоса под накидную гайку должна быть 1 1/2", а резьба гаек для присоединения к трубе 1"." Вот смотрю описание Taifu rozetka.com.ua/151808462/p151808462/characteristics/ Диаметр входного отверстия 1" Диаметр выходного отверстия 1" То есть такой не подойдет?
Начал шуметь циркуляционный насос Grandini GRS25/6-1. На второй скорости гудит. Не громко, но в прошлом году не гудел. Еще и свистит, когда регуляторы перекрывают подачу воды на теплый пол. На третьей скорости гудит очень громко и подсвистывает. Хотя воду в пол гоняет. Решил купить новый. Позвонил мастерам, которые будут его менять. Говорят чтобы я покупал такой же насос. На насосе написано Grandini GRS25/6-1, class F 10bar. Но что-то я не могу найти именно такой насос в интернете. Подскажите апанлог этого насоса, пожалуйста. PS. В прошлом году насос был все время включен на второй скорости и не шумел. Подозреваю, что шуметь начал после того, как я забыл весной выключить его из сети. Было тепло, и воду в теплый пол насос уже не загонял. И просто постоянно работал. Когда я это обнаружил, то насос был сильно горячий. Намного горячее, чем когда он прогонял через себя воду.
Терморегулятор не работает?
В эпицентре я вижу всего два таких клапана, и они одинакового размера: 1. Клапан термостатичний Oventrop для сталевого радіатора M30x1.5 мм 2. Клапан термостатичний Hi-Therm під термоголовку М30 x 1,5 Добавлено через 4 минуты Вырубить котел. Перекрыть воду на трубах на котле. Перекрыть воду отверткой на трубах внизу радиатора. Стравить давление. Выкрутить. Так? Как долго стравливается давление? На котле показывает 1.5(атмосферы?). Новый клапан просто вкрутить? Или надо его перед вкручиваением обматывать лентой, нитками, чтобы вода не просачивалась? -
Сегодня в первый раз включил отопление осенью, и вспомнил, что весной так и не разобрался с одним радиатором. При выключенной термоголовке, радиатор все равно греется. Снял терморегулятор. Напротив риски стоит цифра 6. Если не нажимать на шток, то слышно, как течет вода, но очень тихо. Если руками полность нажать на шток, то слышно более громкое шипение. Получается клапан не полностью перекрывает воду? Надо менять клапан? Или как-то его подкручивать? Клапан очень похож на "Клапан термостатичний Oventrop для сталевого радіатора". Сверху находится черный пластик с цифрами. Его можно поменять самостоятельно? Или лучше вызывать мастеров? Добавлено через 9 минут Вот такой клапан - imgur.com/a/B6HngpC -
Вернемся к нашему терморегулятору Вызвал я тогда мастера, который мне ставил терморегуляторы во время ремонта. Он снял терморегулятор, понажимал на шток, покрутил сам терморегулятор. И сказал, что терморегулятор крутится в районе звездочки с трудом, а значит или битый или бракованый и надо менять. Я тогда купил такую же новую головку. И не помогло Теперь я думаю, что может проблема в штоке? Как должен нажиматься шток - с большим усилием или легко? Нажимается с усилием. Ходит нормально, не застряет ни в каких положениях. Сам шток может быть бракованным? Если нажать на шток до упора, то мне кажется, что все равно слышно движение воды в радиаторе. Шток, я так понимаю, я сам не смогу заменить? Вода в системе(свой котел) находится под давлением? Как выкручивается этот шток, чтобы из радиатора не полилась вода? Сейчас держу котел включенным из-за теплого пола в санузле и возле кухни. И раздражает, что один радиатор хоть по минимуму, но тоже греется -
А заглушки это вот такое? epicentrk.ua/ua/shop/zaglushka-bokovaya-ge3-gardinia-troynoy-belyy-.html Еще что-то надо заказывать, чтобы повесить этот карниз? Саморезы в комплекте не идут? Надо отдельные заказывать? Саморезы для гипсокартона.
