Мадина
103 -
Усі публікації користувача Мадина
Спасибо и на этом:D
Видимо меня не правильно поняли. Я имела ввиду что отдельную ветку на форуме создавать не хочу. А так поразмышлять и послушать людей я всегда согласна. У меня просто была проблема и мне никто тогда не дал дельный совет, ну не будем вспоминать, уже не важно.
Ну не думаю что такой прям табак. Но за советы спасибо. Крыша не протекает 100%. Подмакивает только в стыках в углах только с одной стороны, с той где больше обветривается. Думаю нужно просто герметиком заделать все швы. А еще предпологаю причину, закладная идет не в ровен со стеной а выступает. Возможно нужно сделать отлив, как вариант. Пена естественно не спасет, мы и не расчитывали на это. Ну пока все сухо. Мокрело после сильного ветра с дождем. А проблему решать на форуме как то не горю. Был опыт и выводы сделаны. Но между прочим обсудить так это всегда можно.
У меня же "супердом":D! Между фундаментом и закладным брусом протекалл, в некоторых угла. Заметили это только осенью, герметиком уже пользоваться нелязы было из-за низкой температуры, вот и задули пеной, что бы хоть как то защитить, особо не помогло. А между первым ивторым брусом это так, муж перестарался😂 или увлекся. Вот хотела кстати спросить, была ли такая проблема у других, как решали ее. Подозреваю что изначально это должно было быть предусмотрено, но нам строили вуйки, которые "все знают" и "на рублевке строили"😂😂😂
Да, это пена, Ремерс, специально для дерева, сверху будет еще герметик. Добавлено через 7 минут Мдаааа, не очень приятное зрелище. Я покупала компенсаторы на Акалемгородке. Сама ели нашла. Ну стоят уже пол года, все нормально вроде бы. Я вот подумала, может там не совсем в компенсаторе дело, а то что случилось это последствие?
Мы тоже покрыли HK-LASUR, в три слоя после грунта. Покрыли летом 2015, пока разницу не увидела между сторонами. Я не знаю почему фото перевернуто
))))))))))))) Ну скажем что это не полноценный этаж, а скорее всего чердак с кроватью))))))
Ну для того что бы комнаты не были слишком маленькими, думаю две спальни и один зал, возможно студия. будет нормально. Добавлено через 4 минуты Посмотрела ваш проект, обратите внимание что мансардный этаж на нем в пол. То есть стен там не будет и стоять в полный рост сможете только посередине. Если вы ищите проект для дачи, то есть сезонного проживания, тогда возможно и сойдет, но для постоянного проживания это не удобно.
дом 100 кв и 3-4 спальни это наверное сложновато.
Где вы были раньше? Очень красиво! Но мы уже установили и коробки и окна и наличники. Правда в моем кривом-косом доме из профилированного бруса, не так все красиво и идеально. Скажите двери входные по какому принципу сделаны? Там просто дерево, какая толщина?
Хорошая реклама😂
Ремерс! Другой не знаю😕. Единственное, после антисептика проявляется желтизна и даже после шлифовки она остается. Если думаете красить в светлый цвет, учтите что эта желтизна может потом проявиться.
есть один правильный стандарт - металлическая труба (не металлгофра это), засим любое другое типа гофры или рукава - уже не важно, что выбрать , поддержу Dorik K Так все таки что лучше, металорукав или гофра? И еще такой вопрос к тем, кто уже делал санузлы в доме. Как? Чем обшивали или не обшивали? Для меня вопрос актуальный, а не просто потрындеть. Можно и фото. Добавлено через 1 минуту есть один правильный стандарт - металлическая труба (не металлгофра это), засим любое другое типа гофры или рукава - уже не важно, что выбрать , поддержу Dorik K Я поняла что металлическая труба лучше, но ее не рассматриваю, даже не знаю почему.
Почему не любят ВВГ нг? Что в них такого, что бы не любить? Ксли выбирать между гофрой и металлорукавом, предпочтителтнее последнее.
Так, вопрос такой. Если использовать кабель draka, его обязательно нужнл в гофру или мкталическую трубу? Меня электрик убеждает что по первому этажу не нужно.
А подскажите где его можно взять по нормальной цене. Буду признательна. Нам уже нужно.
Я тоже построила дом из профилированного бруса, пока еще не готов к въезду, но уже отопление включили. Из личного опыта могу сказать что то что вам считали выше это все фигня. Фундамент, провести коммуникации, привести бревно ( доставка), собрать, затем обработать ( шлифовка, грунт, покраска) один герметик чего стоит и это за материал и за работу, крыша! Из чего?, окна какие? В общем вопросов много и это все по отлельности возможно не так и много, но в реалии дох....на! Я сделала для себя вывод одни, если бы я строила заново, то однозначно из дикаря, но 100 % только деревянный дом, ну и еще это очень геморно, очень много есть нюансов в строительстве деревянных домов и хороший деревянный дом дешевым быть не может! А еще все то что я зналав теории о деревянных домах, просто капля окащплось , пока я не столкгулась на практике. Каждый дом индивидуален! Однозначно должны быть профессионалы и еще, совет от меня, посмотреть на уже выполненные работы ими.
А вот здесь, можно поподробней? Какие нюансы? Какие преимущества в этом и какая цена?
Что такое Draka????
Цена это просто ужас, а посчитать количество точек на дом 170 кв, так хочется плакать. Но я все же хочу хоть где то втыкнуть эти ретро выключатели. У нас по плану электрика в первую очередь. Сейчас ищем хорошего электрика, который специализируется на деревянных домах и адекватного в цене. если у кого то есть кто то, пишите, буду благодарна😉
