Basil5
42 -
Усі публікації користувача Basil5
"Вы не можете отправить сообщение Privet, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать. Если вы пытаетесь отправить сообщение нескольким адресатам, то удалите Privet из списка получателей и отправьте сообщение снова." как заказать?
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Как правильно подключить 2й котел
Basil5 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
За ответ спасибо. -
шутки шутками, но мне действительно нужен ответ. -
Скажите, что делать, если один котел надо снять (на ремонт) например? -
на сколько площади Вам хватит "колорифер на 1,5кВт"? В проект вносят на основании тех условий, в заявлении на тех условия указывают обоснованные кВт (обоснованные расчетом 100 Вт на 1м2) и потом в проекте на внутрянку - паспортными данными на стационарное оборудование для эл отопления. Думаю - калорифер не относится к стационарному оборудованию для эл отопления.
если ее (мощности) достаточно для эл.отопления. Тогда не надо.
В маю заплатив 4000 грн. за дозвіл на підключення.
"для отопления площади в 100м2 и высоте потолков до 2,7м требуется..... " знать теплопотери дома, а потом вибирать мощность источника тепла. Я думаю, что 5 кВт/ч для такой площади мало
термодом 75 м2, без отделки, бетоннй пол, окна и двери м.п. двойной стеклопакет - площадь остекленения 15 м2, высота помещений 2,60 м, потолок - только пенопласт 100 мм между балками. Обогреватели "Термия", было 5 х 1кВт, с марта 4 х 1кВт, температура 18-19 град. 2009*10*16 895,00 кВт/ч 2009*11*15 2009*11*16 1465,00 кВт/ч 2009*12*15 2009*12*16 2139,00 кВт/ч 2010*01*15 2010*01*16 2600,00 кВт/ч 2010*02*15 2009*02*16 1087,00 кВт/ч 2010*03*09
посмотреть нельзя - "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией" - а очень нужно. и еще: "5кВт -" скорее всего на 220в? (или на 12В), а подключать? "Нашёл старый 12в. трансформатор от ёлочной герлянды и через термостат на ТЭНе подсоединил к 220 вольт." 12В - двигатель,220В - тен?
У меня как раз такой вариант: в доме +18 - +20, электроотопление, потолок 75 м2 пенопласт 100 мм 15 плотности - не закрыто 60 м2, стены 100 м2 - 60% открытый термоблок, окна + двери 14 м2, вентиляция естественная. Дом в г. Сумы. Подойдет?
РЕМ не дозволяє зробити підвод під землею
Basil5 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня ввод сделан кабелем в земле. На границе участка стоит учет, потом кабелем в земле в дом. -
Подскажите, 55 грн секция - где такие цены?
Есть информация (ссылка устарела) а методики расчета еще нет. "Міністерство юстиції України 20.03.2009 провело державну реєстрацію за №№ 260/16276 та 261/16277 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.03.2009 № 311 «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам». Постановою НКРЕ № 311 населенню, яке споживає більше 400 кВт.год на місяць, з 01.04.2009 встановлюються тарифи на електричну енергію на економічно обгрунтованому рівні, що складає 63,55 коп./кВт.год (без ПДВ). Це підвищення тарифу не розповсюджується на наступні категорії споживачів, для яких тарифи на електричну енергію залишаються на діючому рівні,: - населення, яке споживає до 400 кВт∙год на місяць; - багатодітні сім'ї; - прийомні сім'ї; - населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами в установленому порядку; - населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та електроопалювальними установками або електроопалювальними установками в установленому порядку, та за умови розрахунків за електричну енергію за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу. Проект згаданої постанови був також погоджений Спільним представницьким органом профспілок. Прийняттю рішення НКРЕ передували громадські слухання 4 березня, на яких були присутні представники Федерації професійних спілок України, незалежних галузевих професійних спілок, громадських організацій, засобів масової інформації та інші. Постанова НКРЕ № 311 в найближчий час буде офіційно оприлюднена в газеті „Урядовий кур’єр” та „Офіційному віснику України”, а також в газеті „Говорить і показує Україна”."
Для "облегчения" взаимоотношений и кошельков, были внедрены в структуры РЭС и РОЭ сервисные центры. Вот к ним и надо обращаться. Пишите заявление, его рассматривают, едут смотреть, и выдают тариф.
Бывает и хуже. Но одного Не могу понять - почему теоретические примеры предлагающих оборудование для отопления "сносят крышу" людям. Ведь расходы на отопление в первую очередь определяются потерями тепла домом. Любой из способов обогрева не изменит тепловых свойств здания.
так не получается 140... 1200 квт*ч месяц. 40 квт*ч сутки. 1,6 квт*ч. Я готовлюсь на 2.0-2.5 квт*ч на 75 м2.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=199041&postcount=37 .....По ТУ я просил и эл.отопление и эл.плиту. Изготовили проэкт. Смонтировали. На днях понесу документы для получения тарифа 18,7 коп с НДС за квт*ч. В процессе выяснил, что достаточно И проще заявить только эл.плиту..... для получения тарифа.
Об отоплении: Комісією запропоновано варіант зменшення обсягів перехресного субсидіювання шляхом впровадження двоблочного тарифу на електричну енергію для населення. Пропонується для населення, яке споживає до 400 кВт.год на місяць, не змінювати діючий тариф на електричну енергію, а для населення, яке споживає понад 400 кВт.год на місяць, пропонується встановити тариф на електричну енергію на економічно-обґрунтованому рівні, що у січні 2009 року складав 63,67 коп./кВт.год (без ПДВ). При цьому зазначений тариф не буде розповсюджуватися на багатодітні сім’ї та будинки сімейного типу. Крім того, буде обмежене застосування зазначеного тарифу на електричну енергію для населення, яке використовує електричну енергію на опалення житла за умови наявності лічильників погодинного (диференційованого) обліку.
Вот здесь уточню немного. Для замены счетчика надо просто написать заявление на замену, и сбегать в магазин, что бы купить счетчик. Ни ТУ, ни проэктов не надо. С Вами заключат новый договор, в котором будут указаны зоны.
Да, зонные коэфициенты только дополнят низкий тариф. Вот мой пример: экономия на тарифе - 16,8%, на зонах - 10%, т.е. 26,8%. Например - 2000 кВт*ч: 2000*0,225=450(грн), 450-26,8%=329,4(грн). Многотарифный счётчик, тарифицированный на две зоны нужен, нужен всем кто хочет меньше платить или платить за то что получает. Мой колега по работе поставил многотарифный счётчик 1ф в квартире, тарифицированный на две зоны, отказался от гарячей воды, которой у него никогда практически не было, а счет выставляли нормальный. Купил бойлер 100л и забыл о невзгодах. Если Вас все устраивает, то не надо ничего делать. Если есть проблемы, их надо решать с максимально положительным результатом.
Тариф 18,7 коп с НДС за кВт*ч устанвливается не зависимо от вида жилья(часный дом квартира) и места (город, село)для тех кто: 1-использует электроплиты, 2-использует электроотопление, 3- п.1 + п.2. Что бы получить такой тариф надо иметь такую мощность и проэкт на внутреннюю эл.проводку. Это официальная инфа. Теперь личный опыт. Строю домик 8х10. Подвел 3ф 10 кВт, счетчик многотарифный, тариф для села 22,5 двухзонный учет(пока строюсь). По ТУ я просил и эл.отопление и эл.плиту. Изготовили проэкт. Смонтировали. На днях понесу документы для получения тарифа 18,7 коп с НДС за квт*ч. В процессе выяснил, что достаточно И проще заявить только эл.плиту. Тариф 18,7 коп архиважен потому что он просто дешевле. На 24% чем 24,36 и 17% чем 22,5. Ну зачем платить больше? У кого есть газ, тем тоже так можно, но предварительно надо подумать. Я тоже проведу газ когда будет такая возможность но только для отопления. А если время покажет, что достаточно ТТ котла и эл.отопления, то газ под сомнением.
нет в двухзонном тарифе 8 коп, есть 13,09 (при 18,7 коп за кВт*ч). 3х зонный (ночной): 18,7 коп * 0,4=7,48 коп. Но тогда они умолчали о коэф. 1,5 в течении 5 часов
