Basil5
42 -
Про Basil5
- День народження 27.08.62
Сумы
Автомобиль
ВАЗ 2105 (1982г)
Basil5's Achievements
Basil5 підписався на Ремонт моєї хати в США , Дом к которому я шел 11 лет))) , Сад без химии та 6 інших
"Вы не можете отправить сообщение Privet, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать. Если вы пытаетесь отправить сообщение нескольким адресатам, то удалите Privet из списка получателей и отправьте сообщение снова." как заказать?
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
Как правильно подключить 2й котел
Basil5 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
За ответ спасибо. -
шутки шутками, но мне действительно нужен ответ. -
Скажите, что делать, если один котел надо снять (на ремонт) например? -
на сколько площади Вам хватит "колорифер на 1,5кВт"? В проект вносят на основании тех условий, в заявлении на тех условия указывают обоснованные кВт (обоснованные расчетом 100 Вт на 1м2) и потом в проекте на внутрянку - паспортными данными на стационарное оборудование для эл отопления. Думаю - калорифер не относится к стационарному оборудованию для эл отопления.
если ее (мощности) достаточно для эл.отопления. Тогда не надо.
В маю заплатив 4000 грн. за дозвіл на підключення.
"для отопления площади в 100м2 и высоте потолков до 2,7м требуется..... " знать теплопотери дома, а потом вибирать мощность источника тепла. Я думаю, что 5 кВт/ч для такой площади мало
термодом 75 м2, без отделки, бетоннй пол, окна и двери м.п. двойной стеклопакет - площадь остекленения 15 м2, высота помещений 2,60 м, потолок - только пенопласт 100 мм между балками. Обогреватели "Термия", было 5 х 1кВт, с марта 4 х 1кВт, температура 18-19 град. 2009*10*16 895,00 кВт/ч 2009*11*15 2009*11*16 1465,00 кВт/ч 2009*12*15 2009*12*16 2139,00 кВт/ч 2010*01*15 2010*01*16 2600,00 кВт/ч 2010*02*15 2009*02*16 1087,00 кВт/ч 2010*03*09
посмотреть нельзя - "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией" - а очень нужно. и еще: "5кВт -" скорее всего на 220в? (или на 12В), а подключать? "Нашёл старый 12в. трансформатор от ёлочной герлянды и через термостат на ТЭНе подсоединил к 220 вольт." 12В - двигатель,220В - тен?
У меня как раз такой вариант: в доме +18 - +20, электроотопление, потолок 75 м2 пенопласт 100 мм 15 плотности - не закрыто 60 м2, стены 100 м2 - 60% открытый термоблок, окна + двери 14 м2, вентиляция естественная. Дом в г. Сумы. Подойдет?
РЕМ не дозволяє зробити підвод під землею
Basil5 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня ввод сделан кабелем в земле. На границе участка стоит учет, потом кабелем в земле в дом. -
Подскажите, 55 грн секция - где такие цены?
Есть информация (ссылка устарела) а методики расчета еще нет. "Міністерство юстиції України 20.03.2009 провело державну реєстрацію за №№ 260/16276 та 261/16277 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.03.2009 № 311 «Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам». Постановою НКРЕ № 311 населенню, яке споживає більше 400 кВт.год на місяць, з 01.04.2009 встановлюються тарифи на електричну енергію на економічно обгрунтованому рівні, що складає 63,55 коп./кВт.год (без ПДВ). Це підвищення тарифу не розповсюджується на наступні категорії споживачів, для яких тарифи на електричну енергію залишаються на діючому рівні,: - населення, яке споживає до 400 кВт∙год на місяць; - багатодітні сім'ї; - прийомні сім'ї; - населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами в установленому порядку; - населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та електроопалювальними установками або електроопалювальними установками в установленому порядку, та за умови розрахунків за електричну енергію за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу. Проект згаданої постанови був також погоджений Спільним представницьким органом профспілок. Прийняттю рішення НКРЕ передували громадські слухання 4 березня, на яких були присутні представники Федерації професійних спілок України, незалежних галузевих професійних спілок, громадських організацій, засобів масової інформації та інші. Постанова НКРЕ № 311 в найближчий час буде офіційно оприлюднена в газеті „Урядовий кур’єр” та „Офіційному віснику України”, а також в газеті „Говорить і показує Україна”."
