inoname
68 -
Ігор
Львів
inoname's Achievements
15
може недобре підключили? від’єднайте кабель від програматора. він має бути двожильним. при замиканні цих двох кабелів - котел має працювати; при роз’єднанні виключатись. якщо все добре, значить проблема в програматорі. якщо ж картина така сама, то недобре підлючено в самому котлі. Добавлено через 2 минуты замикає для роботи котла. при розмиканні - котел перестає працювати.
Зробив освітлення в коридорі. Використав світильники Nowodvorski Eye
Вибачте, певний час не було змоги сюди заходити. Плитка в ванній Golden Tale, площа ванної 5.2 м кв Фартух в кухні - скло 6 мм Про вставки для освітлення не дуже зрозумів питання.
Не хочу створювати нову тему, спробую запитати тут. В мене квартира, 50 м кв, є три радіатори з термоголовками, тепла підлога в ванній, турбокотел. Все добре працювало, але так як площа маленька, то котел часто тактував, а також в цілях економії було придбано і встановлено програматор. В результаті отримав як плюси, так і мінуси цього встановлення: Плюси: - можливість виставляти температуру в різні години - економія - котел менше тактує, включається на 15 хв, нагріває повітря до потрібної температури, та виключається на хвилин 30-40. Ось у зв’язку із останнім пунктом зв’явився мінус - не встигає нагріватись тепла підлога. Або то нагрівається, то остигає. Тобто температура в квартирі комфортна з програматором, але ось робота теплої підлоги зовсім незадовільна. Що можна зробити в такому випадку? Схема дуже проста: Турбокотел з підключеним програматором => далі однин контур на три радіатори з термоголовками, а інший контур на теплу підлогу і рушникосушку у ванній. Все. Додаткових насосів немає. Також не знаю чи потрібно налаштовувати термоголовки при наявновсті програматора.. Термоголовки ставились, коли програматора не планувалось.
питання було чи це єдине, що треба зробити, чи ще якийсь комплекс налаштувань
Доброго дня. Необхідна невелика консультація по котлу. Є квартира, 50 м.кв з турбокотлом Viessmann Vitopend 100 23кв. і кімнатний програматор. Людина, яка прийшла запускати котел після монтажу, все, що зробила, то запустила в систему воду, включила котел і, переконавшись, що батареї теплі, пішла. Раніше з котлом я справи не мав, то подумав, що так і має бути. Тепер же, почитавши інформацію у різних джерелах, я розумію, що котел треба ще настроїти. Наприклад, настроїти газовий клапан на макс. і мін. тиск газу, настроїти максимальну теплову потужність (23 кв для 50 м. кв це явно забагато). Можливо, і ще якісь налаштування (?). Питання наступне: чи можу я це зробити самостійно, чи потрібен спеціаліст? Найшов в документації до котла як змінюється теплова потужність: Наче нічого складного. Сам би міг таку операцію зробити.
Може, хтось зможе підказати в чому причина: Є газова поверхня. При спробі запалити конфорку, остання запалюється не відразу. Потрібно "спустити" газ секунд 10. Електро підпал тут ні до чого, тому що навіть при спробі запалити сірниками - не загоряється. Таке враження, що газ розбавлений повітрям. Після того як ми "спустили" газ і загорілась конфорка, наступного разу буде все ок. Ситуація повториться, якщо газ запалювати знову наступного дня. Тобто знову треба спускати газ кілька секунд. В чому може бути проблема? Буде вдячний за підказки. Добавлено через 2 минуты Запаху газу в кухні не відчутно. На стіні висить газоаналізатор - не спрацьовував.
