Bob540
    339
Усі публікації користувача Bob540
  1. Пошуршу в теме . Сегодня, прогуливая собачку по поселку, обнаружил ребят на столбе. В общении сказали, что они новый провайдер, зашли в Хотяновку. Подключают бесплатно, по тарифам сказали, что позвонят и это будет интереснее, чем у Интерлан. Назвались Wnet, взяли телефон. Скорость до 10 Гб/сек. Аж страшно стало.
  2. Я Вас не очень понимаю. Чем-то обидел? Вроде пишем об одном и том же, я только делаю акцент на том, чем и каким образом можно решить проблему внутренней изоляции при невозможности проведения наружного утепления. По роду работы общаюсь с людьми со степенями и званиями, которые научно работают в этом направлении, и в Киеве, а не в Европе. Если интересно, могу познакомить как с ними, так и с их работами. Да и сам не чужд логически мыслить, так как имею степень доктора технических наук. Сталкивался с решением этого вопроса на объектах по Киеву, Одесского Припортового завода. Так что у нас не Европа, но тоже не все так плохо. Ну то пустое, вопрос ушел в сторону, думаю, дискуссию можно закончить. Если ТС она поможет решить его проблему, значит, все не зря.
  3. Вопрос наружной теплоизоляции поддерживаю полностью, при наличии такой возможности. Я сначала так и сделал, но фэншуй не помог. Причина - охлаждение подошвы фундамента из ФБС снизу от грунта и конденсация из "теплого, влажного внутреннего воздуха, от бетона, который всегда будет холодным". Замеры стены по температурам я приводил. Понять фундамент и засунуть под него теплоизоляцию не получилось, сами понимаете. Расчеты показали, что в моем случае конденсат на открытой стене изнутри снизу неизбежен. Почитал, как и чем в Европе решают эту проблему, особенно актуальна она для стен и тоннелей метро. Сделал так же, замкнув с теплоизоляцией по грунтовому полу. Сработало.
  4. Были такие проблемы с конденсатом в цокольном этаже. Решил кардинально путем утепления паронепроницаемой теплоизоляцией пола и стен. В теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170913 я описывал, как сделал это. Много лет уже работает прекрасно, полуподвал интенсивно эксплуатируется как миниспортзал с санузлом и душевой. Вопрос вентиляции в моем случае очень актуален, т.к. летом фиксирую влажность гигрометром до 75%,(видимых пятен сырости нигде не наблюдаю), зимой наоборот, падает при отоплении до 40%.
  5. Нельзя, т.к. что бы подключится, нужно тогда перекрывать всю домовую магистраль (стояк) при монтаже, что вряд ли возможно в многоэтажке. Проще оставить и сделать монтаж при перекрытом старом кране.
  6. Схема подключения такая: ввод газовой трубы горизонтальный на высоте 1,6 м. Заканчивается газовым краном (за холодильником он недоступен). К крану прикрутили колено вверх 90 град 0,5" и подняли трубу (белая, похожая на металлопластиковую) над холодильником в навесной шкафчик. В шкафчике пришлось вырезать часть задней стенки. Далее (уже в шкафчике) опять поворот налево коленом 90 град, еще один газовый кран (этот будет в доступе), колено 90 град вниз, к нему счетчик. От счетчика вниз гибкий шланг к плите за холодильником. Сварочных работ не было. Может и мудрено я захотел, но так счетчика, труб и шланга вообще не видно, доступ к второму крану и счетчику есть при открытой дверце шкафчика, вопросов конторы к проекту нет.
  7. Так. Но проект все одно делать нужно, да ещё и монтаж должна делать лицензированная организация. Без этого никак, я пытался. Проект сдается в контору Киевгаза. Кстати, мои хотелки по месту установки счётчика на стоимость монтажа практически не повлияли, только оплатил стоимость доп. деталей
  8. Ввод трубы за холодильником был именно на такой высоте. Холодильник 1,75, и над ним шкафчик. В него и завели.
  9. Его на уголках поднимали на вводной трубой. Иначе был бы за холодильником. Марка видна на фото. Показывает еще температуру, говорят, что батарейки хватает лет на 10-12.
  10. Именно проект и согласование с Киевгазом занял больше всего времени, по их словам. Сам монтаж занял час-полтора.
  11. В прошлом году такой ставил. Монтировала фирма Мастергаз (ее полно в Инете). Она же делала и проект, и ставила на учет в Киевгазе. С момента обращения до полного выполнения где-то месяц и что-то около 3000 грн. (точно не помню). Места счетчик не занимает, скрыт в кухонной мебели.
  12. Метр-полтора до бровки - это в Киеве почти фантастика. Конкретно, инцидент был на Автозаводской, где три плотные полосы в одном направлении и поворот а однополосную узкую улицу со встречкой. Повернуть голову, это да, нужно было. Но ведь не было справа велосипедиста там, да еще пропускал слева, внимание туда. В общем, всем нужно внимательнее. В Европе сейчас неподвижные стрелки для поворота есть? Давно уже не заезжал, не припомню.
  13. В той ситуации у меня тоже был зазор не более 40 см. На мой вопрос: "Зачем туда залез? Поворотника не видел? - был ответ: " Мне тоже было нужно направо." Понимаю, что при разборе наверняка я был бы признан нарушителем. Был бы на грузовике, он бы не достучался до меня.
  14. В наших городах на велосипеде все одно опасно. Был у меня неприятный случай: на авто подъезжаю к перекрестку на красный свет. У меня зеленая стрелка направо, я на крайней правой полосе, правый поворотник включен. Останавливаюсь, смотрю налево, пропускаю тех, кто идет на зеленый, начинаю поворот по стрелке. И вдруг слышу стук справа по кузову. Резко торможу, смотрю в правое зеркало и вижу там велосипедиста. Он ухитрился меня сзади догнать и въехать между мной и бордюром, пока я смотрел налево. Чуть я его не зажал к бордюру. Кончилось все благополучно, но было неприятно, я запомнил.
  15. О Лумине ничего пока сказать не могу. По поводу Интерлана: техподдержка никакая, если что на линии, по их телефону не дозвониться. Заявленную скорость дают, но потоки часто рвутся, что при просмотре IPTV раздражает. Без интернет ТВ этого почти не заметно. Ранее давали ссылку на свой плэйлист, сейчас сделали платное ТВ с каким то оператором. Дешевле самому сделать плэйлист. Моя оценка качества - 4 с минусом из пяти.
  16. 1. Стандартный набор штатного инструмента с домкратом, манометр, аптечка 2. Перчатки - обязательно. 3. 2 л чистой воды (стараюсь иногда менять). 4. Фонарик-шокер и универсальный нож. 5. Несколько покрывал (накрываю что-то негабаритное в багажнике при перевозке, они же подстилка на землю на природе). 6. Небольшой ящик под хлам - пластиковая посуда, салфетки, резиновые шнуры с крючками, стекломойка и т.п. Все остальное - холодильник, пила, саперная лопата, доп.инструмент и т.д. - ситуативно. За двадцать езды лет на 5 машинах всего один (!) раз ставил запаску.
  17. 450*550 мм. Стоимость складывается где-то порядка 5000 грн за куб.
  18. Весь ЭППС разобрали. Спасибо всем. Если что-то еще интересное обнаружится, напишу. Пока ревизия дала данные на невостребованные 10 кубов 100 мм запорожского пеностекла (утеплял себе пол в подвале и фундамент дома), и рулона фольги 0,06 мм (1 м ширины), вес рулона где-то 50 кг. Цену пока не сложил.
  19. Может поможет вам или тому, кто с ней разбираться будет: orion.ua/assets/files/tech/AVM-57250BT_rus.pdf
  20. На сегодня остаток - 80 листов россыпью (упаковка повреждена). Кому интересно, звоните, у меня личка заблокирована.
  21. Можно, но позже, т.к. у меня личка заблокирована на месяц из-за нарушения Правил в теме по продаже ЭППС (не более 5 ответов в месяц разным пользователям). Пока здесь могу сказать то, что знаю. Хотяновка, СТ "Дружба", ост. автобуса "Кривое озеро". Пять минут до магазина, канал 200 м, пляж. До леса минут 10. Домик небольшой, внутри не был, хозяев не видел лет 10. Соседка говорит, внутри даже уютно, вроде есть камин или печь. Больше пока ничего не знаю, не спрашивал.
  22. Полностью с вами согласен, прошел это на 7 сотках, да еще и с огородом. Пока малыш растет, ему весь мир огромен, потом с друзьями бегает по околицам. А когда вырастает, не выгонишь из дому - весь в гаджетах.. Кстати, вчера соседка сообщила, что рядом еще один участок 7 соток продается, с "финским" домиком под кирпичом, с бюджетом 16-17 тыс. На вопрос соседке, а чего сама не возьмешь, ответ - "нужно в два раза больше траву косить, надоело..".
