Bob540
339 -
Борис
Киев
Bob540's Achievements
Пошуршу в теме . Сегодня, прогуливая собачку по поселку, обнаружил ребят на столбе. В общении сказали, что они новый провайдер, зашли в Хотяновку. Подключают бесплатно, по тарифам сказали, что позвонят и это будет интереснее, чем у Интерлан. Назвались Wnet, взяли телефон. Скорость до 10 Гб/сек. Аж страшно стало.
нужен специалист по утеплению цоколя!
Bob540 відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Я Вас не очень понимаю. Чем-то обидел? Вроде пишем об одном и том же, я только делаю акцент на том, чем и каким образом можно решить проблему внутренней изоляции при невозможности проведения наружного утепления. По роду работы общаюсь с людьми со степенями и званиями, которые научно работают в этом направлении, и в Киеве, а не в Европе. Если интересно, могу познакомить как с ними, так и с их работами. Да и сам не чужд логически мыслить, так как имею степень доктора технических наук. Сталкивался с решением этого вопроса на объектах по Киеву, Одесского Припортового завода. Так что у нас не Европа, но тоже не все так плохо. Ну то пустое, вопрос ушел в сторону, думаю, дискуссию можно закончить. Если ТС она поможет решить его проблему, значит, все не зря. -
Вопрос наружной теплоизоляции поддерживаю полностью, при наличии такой возможности. Я сначала так и сделал, но фэншуй не помог. Причина - охлаждение подошвы фундамента из ФБС снизу от грунта и конденсация из "теплого, влажного внутреннего воздуха, от бетона, который всегда будет холодным". Замеры стены по температурам я приводил. Понять фундамент и засунуть под него теплоизоляцию не получилось, сами понимаете. Расчеты показали, что в моем случае конденсат на открытой стене изнутри снизу неизбежен. Почитал, как и чем в Европе решают эту проблему, особенно актуальна она для стен и тоннелей метро. Сделал так же, замкнув с теплоизоляцией по грунтовому полу. Сработало. -
Были такие проблемы с конденсатом в цокольном этаже. Решил кардинально путем утепления паронепроницаемой теплоизоляцией пола и стен. В теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170913 я описывал, как сделал это. Много лет уже работает прекрасно, полуподвал интенсивно эксплуатируется как миниспортзал с санузлом и душевой. Вопрос вентиляции в моем случае очень актуален, т.к. летом фиксирую влажность гигрометром до 75%,(видимых пятен сырости нигде не наблюдаю), зимой наоборот, падает при отоплении до 40%. -
Схема подключения такая: ввод газовой трубы горизонтальный на высоте 1,6 м. Заканчивается газовым краном (за холодильником он недоступен). К крану прикрутили колено вверх 90 град 0,5" и подняли трубу (белая, похожая на металлопластиковую) над холодильником в навесной шкафчик. В шкафчике пришлось вырезать часть задней стенки. Далее (уже в шкафчике) опять поворот налево коленом 90 град, еще один газовый кран (этот будет в доступе), колено 90 град вниз, к нему счетчик. От счетчика вниз гибкий шланг к плите за холодильником. Сварочных работ не было. Может и мудрено я захотел, но так счетчика, труб и шланга вообще не видно, доступ к второму крану и счетчику есть при открытой дверце шкафчика, вопросов конторы к проекту нет.
Метр-полтора до бровки - это в Киеве почти фантастика. Конкретно, инцидент был на Автозаводской, где три плотные полосы в одном направлении и поворот а однополосную узкую улицу со встречкой. Повернуть голову, это да, нужно было. Но ведь не было справа велосипедиста там, да еще пропускал слева, внимание туда. В общем, всем нужно внимательнее. В Европе сейчас неподвижные стрелки для поворота есть? Давно уже не заезжал, не припомню.
В той ситуации у меня тоже был зазор не более 40 см. На мой вопрос: "Зачем туда залез? Поворотника не видел? - был ответ: " Мне тоже было нужно направо." Понимаю, что при разборе наверняка я был бы признан нарушителем. Был бы на грузовике, он бы не достучался до меня.
