1 649 -
Усі публікації користувача m2v
Довжина труби від насосу до бака - 18 м. На зараз найбільші витрати на одній з зон - приблизно 1500л/год. Інші зони споживають менше. Всі зони одночасно не вмикаю. Якщо я правильно порахував витрати. Підрахував, що крапельної стрічки на найбільшій зоні поливу, десь 159 метрів. Крапельниці через 15 см. На 1 м припадає 6,7 крапельниць. На 159 метрів - 1065 крапельниць. Витрати води 1 крапельниці - 1,4л/год. Загальні витрати: 1065*1,4=1491 л/год. По факту, поки не можу сказати, бо тільки вчора підключив всі стрічки й ще не поливав з усіма стрічками, бо пішов дощ.
- 1 274 відповіді
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Вітаю. Підкажіть, будь ласка. Насос подає воду під тиском від 1,9 до 2,8 бар. Треба підключити до вузла крапельного поливу, що складається з труб 32мм, але перед цим буде встановлений регулятор тиску, що понижує до 1 бар. Чи можна від насоса до вузла крапельного поливу підвести трубу діаметром 25мм? Назараз поливаю город з кубового бака. Хочу підвести воду від насоса, щоб вносити добрива з поливом, зробити полив дерев та кущів, де найдовша магістраль буде 65 метрів, а також автоматично наповнювати бак.
- 1 274 відповіді
- газон
- (та ще 3)
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
m2v відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Я от не зрозумів, нащо вам на пісках робили тунелі? Там повинна бути яма. В моїх умовах яма не можлива: високий рівень ґрунтових вод та глина на глибині 1.5 метра. Я й септик не зміг викопати глибше 1.5 метра, там була жижа з глини та води. В мене тільки поле фільтрації можна було робити, в якості чого й вибрав тунелі Граф. Все працює, всім задоволений. У вашому випадку, все одно, вважаю, що тунелі ні до чого, причина в іншому. -
Читав нашвидку. Чітку відповідь в чому винен Граф не знайшов, може десь пропустив. Там встановлений септик від Еколайн с якимось байпасом. В мене склалося враження, що проблема можлива не в самому тунелі, а в септику або в монтажі всієї системи чи тунелів. У всякому разі діло не в самих тунелях. Sерджио вивчайте тему досконало, потім робіть все за розумом і все буде працювати. Я три чи чотири рази перечитав статті Ратникова, запитував у нього незрозуміле, а вже потім сам робив септик та поля фільтрації до нього. Все працює й все задовольняє. -
Смайлик-фото вашого профілю повністю відповідає вашому характеру - сварлива людина. Мабуть і Корні тут ні до чого. Я, дійсно хотів довідатися, до чого можливо готуватися в експлуатації цих тунелів, але отримав, те що отримав. Може хтось хотів робити ці тунелі, прочитає ваш коментар, та передумає, хоча, як на мою думку, гарна річ. Працювало, навіть коли затопило мою ділянку талими водами. -
А нащо їх треба було переробляти? Як вони перестали робити свою функцію? Я собі сам робив ці тунелі й цілком задоволений їх роботою. -
Вони не горять великими екранами -
Вона не вписується у рамку та в серію електрофурнітури -
Одне місце з кухонних розеток можна використати під вимикач. Наприклад, постійно користуємося мультиваркою. Вже третя мультиварка, але вони всі не вимикаються, тому треба постійно висмикувати вилку мультиварки з розетки. Потім зробив у сусідньому гнізді вимикач для розетки мультиварки. Стало дуже зручно - мультиварка постійно підключена до розетки, але сама розетка знеструмлюється вимикачем. -
В мене теж одноповерховий будинок, але до чого це. Я про температуру у спальні, ви її нагрієте з вечора й вночі буде жарко спати. Я, наприклад, засинаю в прохолодній спальні. Приємно дихати. Під кодрою не холодно. Легко засинати. А на ранок котел нагріває спальню до комфортної температури, при якій приємно просинатися та вилазити з під ковдри.
Я в такому режимі й керую котлом, єдине поки на вулиці не нижче -5° котел вмикається десь о 1-2 ночі. Після відключення котла о 7-й ранку, температура в кімнаті за рахунок нагрітої стяжки ще піднімається на 0,5-1°. Раніше в сильні морози підтоплював ще вдень, але це дуже енерговитратно, краще нехай котел працує до 8-10 ранку, так буде економніше. тоді терморегулятор для котла повинен бути в іншій кімнаті
Якщо зробите теплу підлогу на всю площу кімнати, то все прогріє. В моєму випадку точно: я клав трубу з кроком 10 см, стяжка над трубою від 6 до 7 см (якщо правильно пам'ятаю, точно не менше), в залежності від кімнати.
3 секунди, це налаштування за замовчуванням від виробника. Поставте затримку 180 секунд або більше, це збереже ваш холодильник та інші прилади. Я вже кілька років живу в такому режимі. Спочатку в мене напруга стрибала до 160 В, десь півроку чи більше я постійно скаржився у обленерго. Потім мене перекинули на іншу лінію, все стабілізувалося, напруга була в межах 230В. Але з початком війни та обстрілом підстанцій, тепер бувають стрибки до 260В. За цей час при затримці 180 секунд, поки що, нічого з приладів не згоріло.
mib, дякую за відповідь. В цілому підтвердили, що розумний дім на цих пристроях будувати не варто. Нема інтернету - не все працює, сценарії не дотримуються при перебоях з живленням, завантажив архів температур - не читабельні, графік не побудуєш. ні, при появі інтернету сценарій сам не спрацює, треба вручну його запускати
