denver_ua
13 -
denver_ua's Achievements
для утепления? накладно будет.
вот поэтому я и читаю форумы и хожу общаюсь с простыми смертными. и профессионалами. надеюсь что пойму что я собираюсь строить и из чего. буду надеяться что так и есть. но даже под дулом пистолета я себе из газо или пено блока строить не буду
мне прежде всего понравился производитель моих фундаментных блоков. хотя я и не знаю кто он . которые лежат не далеко от Харькова под толстой клеенкой в несколько слоев вот уже примерно 15 лет. и выглядят как новенькие. не чего не осыпалось и не треснуло. так же видел кучу построенных домов из кирпича будь то силикатный или же обычный. не чего не где не трескается и не рассыпается. а ваш материал изначально доверия не внушает. многие говорят что эти блоки потом наберут крепость :D но то что я видел я уже писал. или посоветуйте к примеру где взять нормальный шифер? который через пару лет не треснет. вот к примеру дом моего отца по старой технологии. глина, солома, кизяки, кое где бревна. вот уже 50 лет стоит прекрасно и шифер не могу сказать сколько ему лет но не меньше 20. который прошлым летом лично я лазил по нему и щеткой для метала отчищал мох. он прекрасно выдерживал мои 82 кг и не каких трещин нет не где. где в наше время купить такой шифер? это касается всех строй материалов. и вы сами прекрасно знаете кто и что производит и как.
вот тут вы ошибаетесь. хожу, смотрю, щупаю . и пока лучше кирпича еще не чего не придумали.
в любом случае эти два материала когда из них построишь несущую стену а потом это дело перекроешь семи метровой плитой . останется только молится чтобы этой плитой себя же и не накрыло. а то что в рекламах и на практике разные вещи.
не кого не хотел обидеть . извините если что не так написал. просто выразил свое мнение о газо и пено блоках.
кроме как внутри гаража и утепления балкона изнутри ( на балконе как раз только грибки но плиты там пенополистирольные с пазами) в обоих случаях реально утеплило и нечего не отпало. но это внутри помещения. больше этим не занимался. поэтому и создал тему опыта не хватает. но с другой стороны видел от а до я. как вроде профессионалы утепляют стены многоэтажек. по началу все красиво но проходит осень в обильные дожди после утепления покрашенные фасады теряют свои привлекательность. а после зимы идут трещины . вот и хочу сделать так чтобы не дорого и надежно.
На данный момент не могу сказать какие будут по ровности стены. Но видя тех ребят что строили подвальные помещения из примерно таких же блоков визуально очень ровно у них выходит. Не думаю что очень много пены уйдет. Добавлено через 10 минут Тогда если применять грибки то зачем вообще пенопласт приклевать? Если взять хорошие грибки и допустим вместо пластиковых креплений внутри грибка использовать саморезы. + бетонная стена а вней этот грибок при правильной установке будет держатся тоже хорошо. Вот и вопрос . может только продуть пеной все места соединения пенопласта между собой . а грибки уже будут держать всю конструкцию. Тут основная проблема это финансы.чем дешевле все выйдет тем лучше. Но и не так чтобы это утепление отвалилось через год и к тому же еще и не утепляло.
ну называйте как вам нравится. мое мнение такое. реально выброшенные деньги на ветер. и не только в инете я все читал. и лично я не доверяю не кому. всегда делаю выводы не от того что рассказывают а от того что я вижу собственными глазами. есть у знакомых гараж из этих чудо блоков построенный. так вот его дождем размывает и вы мне будете рассказывать о чудо технологии если без квалифицированных терминов то газо и пено блок не далеко ушел от соломы . и последняя в свою очередь наверно получше будет.
ну на каждом листе пенопласта это минимум 5 отверстий . которые будут пропускать холод через грибок. вот я и в раздумьях чем же приклеять пенопласт чтоб он не отвалился . опыт у меня не велик но гаражные ворота и заднюю стенку гаража. обклеивал пенопластом на монтажную пену которая попалась подешевле . в местах стыковки пенопласта между собой тоже задувал пеной . тоесть не каких щелей и отверстий. держится уже 5 лет оторвать невозможно . и внешне получилось относительно ровная стена . но это внутри здания. а что будет снаружи я не представляю.
наверно эта тема подымалась 100500 раз но очень тяжело найти то что нужно. у меня будет небольшой домик в 2 этажа . 1 этаж будет из фундаментных тридцатых блоков. что в свою очередь дает гарантию прохлады зимой . 1) планирую утеплять 100 плитами пенопласта 25 плотности по наружи здания. хочу использовать для приклейки пенопласта универсальную монтажную пену с минимальным расширением. специальные пены для пенопласта относительно дорого выходят. и хочу отказаться от применения грибков каждое отверстие в пенопласте гарантия холода. хочу узнать мнение профессионалов. как вы считаете все таки чем ? надежней прикрепить пенопласт без использования грибков. 2) и после приклейки пенопласта достаточно ли будет прикрепить к нему армосетку и задуть все это дело с компрессора специальным пистолетом для фасадных работ. и самое главное каким раствором задуть и какой из растворов не обвалится через год. Или может проще все это дело обшить виниловым сайдингом ? хотя опять таки появятся отверстия в пенопласте.
желаю вашей даче еще лет 100 простоять . но не надо забывать о качестве материалов тех времен когда вы строили. и о том что есть сейчас. истину про 3 поросят я думаю все знают. поэтому лучше уж потратится и построить с хорошего кирпича . все таки этот материал проверен временем. хотя и кирпич могут впарить получше газоблока
решил строить не большой домик в 2 этажа. Около полугода читал все дерьмо о газоблоках или пеноблоках и решил с этим говном не связываться. Кирпич считаю самое лучшее что можно придумать Но дороговато. Решил экономить по полной программе. Фундамент будет у меня из фундаментных пятидесятых блоков А 1этаж из тридцатых фундаментных блоков. Понятное дело очень холодный будет но я думаю обшить пенопластом и будет более мение тепло. + думаю будет прочнее любого кирпича и темболее газо или пеноблока. И самое главное что тридцатых блоков у меня валяется и на 3 этажа хватит. Вот и решил пустить в дело блоки. 2 этаж хотелось бы иметь из натурального дерева. Но как то блоки снизу дерево сверху реально хз что получается. Поэтому 2 этаж даже немогу представить из чего будет.но точно не из газо блоков. Ибо это говно развалится через 5 лет максимум.
