Фома79
14 -
Усі публікації користувача Фома79
Итак, у нас пошел второй год эксплуатации котла. Отзыв не меняется, котел великолепный. Однако выявился и недостаток. Неоднократно нам удавалось выводить котел в режим «заброса мощности» и, как следствие, температура поднималась до 80 градусов с соответствующей подачей сигнала тревоги. Один раз пришлось даже воспользоваться пульверизатором для заливания топки, т.к. система аварийного слива лихо плевалась кипятком. Это не страшно, но неприятно. Следствие показало, что «виноват» не котел, а система управления. Хитрость вот в чем: управление сделано по примитивному алгоритму, т.е. по мере повышения температуры котла заслонка прикрывается. Но если рассмотреть процесс «неуправляемого разгона» котла, сразу станет понятно, что система управления алгоритмически ошибочна. В начале топки заслонка открыта полностью, и по мере розжига дров, котел выходит на свою максимальную мощность. Причем эта мощность еще и растет пропорционально возрастанию тяги вследствие прогрева дымохода. Таким образом, к моменту подхода к установленной на пульте температуре, котел работает на «максимале». Система управления начинает прикрывать заслонку, но – поздно. К моменту ее полного закрытия температура «забрасывается» градусов на 5-6. А дальше начинается неуправляемый доразогрев вследствие тепловой инерции системы. В итоге «заброс температуры» может достигнуть 20-35 градусов. Кроме того, котел имеет собственный подсос воздуха: если внимательно посмотреть на дверцу, то заметно, что стекло не имеет уплотнения в верхней части (это сделано для того, чтобы оно не закоптилось). Собственный подсос способствует дополнительному разогреву котла даже при перекрытой заслонке. Естественно, такая система должна иметь не фазовое запаздывание в контуре управления, а наоборот: либо обеспечивать линейное предсказание, либо (на худой конец) работать по первой производной температуры. Но этого нет. Вылечить это можно перепрограммированием процессора, но зачем нам головная боль с необходимостью экспериментального подбора констант. Значительно проще поступить следующим образом - поставить дополнительный диффузор на входе. Поясню: котел имеет всегда избыточную мощность относительно потребностей теплоснабжения. И это правильно, никто не может предсказать, какие морозы могут наступить. Но в повседневной эксплуатации эта мощность не нужна, и её можно использовать только тогда, когда она действительно необходима. А если мы её не используем, то в процессе разогрева котла не будет этого самого эффекта «заброса мощности», и температура не будет лезть вверх неостановимо – забрасывать-то нечего. Делается это так: на входе в регулятор в качестве диффузора ставим дополнительный регулирующий диск, точно такой же, как основной. Только он управляется не мотором, а может быть зафиксирован нами в любом желаемом положении открытия/закрытия. Настройка очень проста. Сначала полностью открываем дополнительный диффузор. Запускаем котел и дожидаемся, пока он выйдет на режим, когда система будет держать стабильное открытие основного диффузора (10%, 70%, 50% и т.п.), Убеждаемся, что температура в системе соответствует желаемой и открываем основной диффузор полностью (для этого на пульте устанавливаем температуру на 15-20 градусов выше). Немедленно начинаем вручную регулировать закрытие дополнительного диффузора так, чтобы температура котла не менялась. В этом положении фиксируем дополнительный диффузор. Теперь котел никогда не будет «забрасывать мощность». Более того, получится экономия дров – их не будет «высвистывать» на максимальной тяге, а горение котла станет более ровным и спокойным. В общем, кусок жести, велосипедная спица и полчаса работы руками спасут отцов русской демократии и репутацию котла. Если же в процессе эксплуатации окажется, что мощность недостаточна, то всегда можно приоткрыть диффузор. Кстати, обратите внимание на подсос воздуха в верхней части стекла. Если его закрыть (загерметезировать щель высокотемпературным герметиком), то стекло моментально закоптится, но КПД котла возрастет, т.к. подсасываемый холодный воздух лишь небольшой своей частью участвует в процессе сгорания и при этом впустую охлаждает теплообменник. Это подходит для тех случаев, когда котел используется не как декоративный, а как суровый поставщик тепловой энергии.
Андрей, я попробую ответить, но сразу скажу, что некоторые детали я знаю не очень хорошо 1)Вы кажется не ответили почему система сделана пластиком, на медь не хватило или на это были какие то другие причины? Полипропилен для таких температур и давлений вполне соответствует требованиям. Опыт эксплуатации даже на предельных температурах (при испытании) показал, что это действительно так. Медь использована только в соответствии с противопожарными требованиями. Также как и отделка – это не обычный гипсокартон. 2) Как подключен сам камин, и я не вполне понимаю его работу вместе с котлом, больше бы фото, если не трудно? Камин подключён по стандартной схеме, рекомендуемой предприятием-изготовителем, здесь мы ничего не изобретали. Особенность нашей ситуации в том, что у нас есть обычная система с газовым котлом, находящаяся под давлением. Она находится на первом этаже. А на втором этаже стоит камин и его система открытая, т.е. с расширительным бачком. Необходимо было эти системы «связать», чтобы иметь возможность отапливать дом или газом, или дровами, или и тем и другим одновременно. При этом хотелось иметь возможность «перебрасывать» тепло с этажа на этаж и, соответственно, экономить газ и т.п. Поэтому две системы связаны между собой через теплообменник (тоже стандартная рекомендация изготовителя). Понятно, что если нам не нужно отапливать второй этаж, то просто не включаем помпу системы отопления второго этажа – тогда отбора тепла с первого этажа не происходит. Хотим топить на втором этаже газом, камин, понятно, не зажигаем, просто включаем эту помпу. Если же камин горит и дров достаточно, то ставим газовый котел на «малый газ» - тогда весь дом отапливается камином. А обычно мы просто зажигаем камин, и автоматика управления газового котла (т.н. «программатор») всё делает самостоятельно. 3) Вот эти элементы сверху на камине, сзади (красный) вроде понятно - сбрасывающий клапан, но не понятно что он сбрасывает, воду из системы, или как? А ближе элемент, что он делает? Там две системы защиты. Первая при превышении допустимой температуры подкачивает холодную воду в систему (избыточная горячая вода сливается во двор), вторая при превышении второй температуры (это 98 град.) начинает сбрасывать горячую воду и пар прямо из котла. Подпитка холодной водой всей системы происходит автоматически, т.к. контур постоянно подключен к холодному водоснабжению (всё это стандартные схемы изготовителя). 4) И да, совсем дурацкий вопрос, но я не понимаю почему столько выходов из камина )) Если там есть контур и как в котле - подача и обратка, что еще, какое отличие в подключении от котла? Там есть расширительный бачок, подпитка и т.д. Это тоже стандартная схема подключения 5) Я уже читал что у таких топок есть поддувало, снизу на фото видно черный блочок, то есть он этим управляет? Совершенно верно. Там хитрая автоматика: в зависимости от температуры сервомотор управляет заслонкой. Но не просто управляет, он смотрит на тренд температуры. Если она быстро повышается, то автомат закрывает доступ воздуха с опережением, если температура стабильна, то старается удержать открытие заслонки на 50%. Хитрый алгоритм, но вполне соответствует задаче. Там ещё есть чёртова уйма функций, он может управлять и газовым котлом, и сам держать температуру в помещении, но мы их не подключили, т.к. в нашей двухконтурной системе такое уже есть, а усложнять без нужды – значит понижать надёжность. 6) А еще, почему Вы остановились именно на этом производителе каминов? Чем он лучше - хуже других (кроме внешнего вида) - конструкцией, характеристиками, или просто ценой, если можно подробнее? На этом котле (не будем теперь называть его по имени) мы остановились из соображений цены в первую очередь. Детальнее ничего не могу сказать, это смотрел муж, он долго фыркал, потом сказал, что ему это изделие больше нравится, и оно, по его мнению, более «дубовое» и дуракоустойчивое. И точно, когда грузчики тащили его на второй этаж, все стены матом покрылись. Но зато потом – отлично! Пока вопросов хватит.Может я пропустил это в Ваших сообщениях, простите, но я интересуюсь сейчас этим и хотел бы узнать подробнее о подключении и работе. Была ли проблема с подключением? Проблемы были. Но не с котлом. Наш мастер поставил в систему клапан Маевского (для автоматического сброса воздуха). И поставил в неудачное место. И этот клапан при включении помпы на «максимал» начинал подсасывать воздух. Хотя, возможно, виноват был не он, а малое превышение высоты расширительного бачка над верхним уровнем системы отопления. При старте помпы сразу на «максимал» происходил небольшой заброс давления, а т.к. трубы пластиковые и нежёсткие, в этот момент был подсос порции воздуха (но это всё со слов мужа – за что купила, за то и продаю). Устранили быстро, теперь никаких проблем. Впрочем, нет, одна проблема осталась. Помпу установили в положение, когда ротор находился вертикально, и подшипник начал тихонечко подвывать. Муж переставил, но было поздно. Так что теперь помпа тихонько поёт при работе на максимале. Надоест – поменяем, это дел на пять минут. Если Вас не затруднит, то давайте на этой ветке не будем продолжать, лучше «в личку», а то опять наслушаюсь бессмертных сентенций типа «все бабы-дуры».
Ещё раз повторю: моё почтение человеку, топящему такими вязанками! Издёвка - в каком слове? "Миллионер", "миллиардер", "почтение"? Разве я к Вам обращалась? С Вами, Андрей, мы вчера договорились до того, что: "Я не могу с Вами спорить. Это не правильно. Наверное, я чего то не понимаю. Извините".А тут получается, по пословице, в которой говорится про то, что что-то там на ком-то горит. Или теперь я "чего-то не понимаю". В конце концов, и вязанками не запрещено топить. Мы на данный момент утилизируем то, что осталось после обрезки "старого, запущенного, фруктового сада". Есть у людей воображение, чтобы представить себе толщину "полешек" 30 -50 лет от роду или нет? Обратите внимание, размер поленьев я указала: "по длине камина", а по толщине "то, что влезает, то и кладём". И на прощание: жизнь положить на то, чтобы отапливать дом дровами желания нет, не было и не появится никогда. Смысла в этом нет. Когда речь пойдёт о выживании, придётся переселяться в летнюю кухню с обычной печкой. В первом посте писала, что при принятии решения о том, будет в доме камин или нет, решающую роль сыграла «эстетическая функция». Настаиваю на этом. Чтобы по дому не бегала постаревшая от горя женщина с вырванными волосами, из-за того, что «экономии не вышло», до окончательного принятия решения мне было сказано (не буду говорить кем, а то опять в запугивании обвинят): «Почитай, rhvac.ru/h_tprc. Поговорим». Почитала. Дошло. Камин – это роскошь, а не средство отопления/экономии. Экономия от присутствия камина в доме (любой фирмы, формы, цвета и т.д. и т.п.) – большая иллюзия. Посчитав, сколько вы выложите денег (наличных и сейчас) за «удовольствие» погреться/полюбоваться, испечь картошку и засунуть угли в самовар. А потом возьмёте и посчитаете, сколько вы платите за газ в год. А потом прикинете, сколько лет вы на ту сумму можете отапливаться, не мороча себе голову изготовлением навесов, закупкой, распиловкой, хранением, тасканием, подкладыванием, уборкой, мытьём закоптившегося стекла (о том, что его НЕ НАДО мыть я не писала, также как время от времени, несмотря на регулярное нажимание на кнопку бачка в туалете, унитаз тоже надо мыть), и т.д. и т.п. - станет весело (или грустно, кому как). А если прикидывать начнёте вслух, и услышит жена, не дай господи, то её решение, не лишённое логики будет: «Да, я лучше манто себе норковое куплю. И тепло, и все вокруг видят, что мы не бедные. А камином я кому похвастаюсь? Кто оценит? Десяток человек? А тут: подружки вокруг зелёные, здорово! Да ещё тебе, милый, на пиво на всю жизнь останется». В итоге: осталась я без манто. Но с камином. Но без манто. И, если, всё-таки, человек идёт на этот шаг и сумма есть, требуемая, и голова на плечах, и силы есть, и терпение, и время этим заниматься, то Бог помощь! Об удовольствии от камина в доме уже писала. Оно имеет место быть. Ещё в камине (любом, полагаю), можно запекать в фольге яблоки, мясо, рыбу и т.п. Следить, правда, приходится повнимательнее, чем при приготовлении всего вышеперечисленного в духовке газовой печи. Для меня решающим моментом при принятии решения был короткий рассказ человека (наткнулась, введя в поисковую строку слова «камин, за и против»), о том, как он спорил с женой: переезжать за город в частный дом или жить в квартире в городе. Жена была «за город», но с ним на просмотры ездила. Из любопытства. Так в одном таком «просмотровом доме» хозяин догадался затопить камин. Пока муж смотрел дом, жена от камина не отходила. На момент написания сообщения человек сидел в собственном доме, а жена, по словам автора, сажала чеснок в огороде. Автору – респект! На этом своё участие в прениях позвольте завершить. К модераторам огромная просьба! Если это возможно: убрать название фирмы изготовителя камина с водяным отоплением, упомянутое в моём первом посте. Причина: разместив своё сообщение на этой ветке, хотела сказать людям делающим хорошие вещи «спасибо!». Оказалось, что здесь этого делать не стоило: «спасибо!» без «фе!» не приветствуется. Ни скрытой, ни открытой рекламой не занимаюсь, так что, если это возможно… Ежели будет дозволено – ветку открою свою. С уважением, Фома79. PS Нашла возможность сказать хорошие слова людям на их официальном сайте.
Фома собственной персоной. Место для дровишек пустует пожизненно. Ну, не влезают мои "полешки". Надо бы для пущей красоты окультурить это место. Действительно, поеду в магазин или на заправку, куплю "шашлычную" вязанку. Колоть свои ... Топор не поднимается. Моё почтение человеку, топящему свой камин такими вязанками! Он не миллионер. Он миллиардер!
Ну, раз Вы перешли на такую аргументацию, то вынуждена добавить... Вы НЕ понимаете причины плохой работы Вашего котла. Никакого загрязнения стекла, дымления и прочего - быть не должно. Заслугой инженеров-проектировщиков этого изделия как раз и является хорошая ламинаризация воздушных потоков. По-простому - завихрений очень мало. Могла бы сделать полное видео топки, но теперь не буду. Что Вам аргументация от "бабы"? У Вас недостаточная тяга, другой причины быть не может. Вы конечно, не поверите, мужская гордость не позволит. Тогда окропите котёл святой водой - с таким мифологическим мышлением - это единственный выход.
Уважаемый Андрей! Спасибо Вам за комментарий. Вы вынуждаете меня выступить в защиту женщин. Согласитесь, что не все женщины должны готовить невкусную пищу и скандалить с мужем. Иногда и им, т.е. женщинам, можно приподнять взгляд… Да вспомните Ирину Дедюхову, она – строитель, причём профи экстра-класса. Это она только по видео точно определила причину пожара в «Хромой лошади», когда остальные эксперты сели в лужу. И я, в меру сил, пытаюсь разобраться в работе некоторых технических устройств. Тем более, отец - полковник РВСН, был командиром ТРБ (!) в Державинске, если слыхали. Да и муж иногда подкидывает пищу для размышлений. Ну, а примитивный камин с водяной рубашкой – отнюдь не котёл Ярроу на эсминце, и разобраться в принципах его функционирования – не свёрточными преобразованиями ворочать (жена Вам расскажет, что это такое). Насчёт расхода топлива – Вы совершенно правы. Коррекция может быть только для ситуаций утеплённый/неутеплённый дом, т.е. теплового сопротивления ограждающих конструкций (у меня утеплённый пеностеклом!). Но если Вы внимательно просмотрели мои предыдущие посты, то обратили внимание, что я указывала три основных режима работы. Расход мной указан для второго. Т.к. у нас двухконтурная система с теплообменником и автоматикой, то понижение мощности «дровяного» котла сразу вызывает подключение газового. Именно поэтому я могу позволить себе «не париться» и не контролировать топку постоянно – прогорели дрова – ничего страшного, подброшу позже. Да и «полешки» у нас толщины неимоверной, я их носить не могу – только муж носит и чертыхается при этом. Так что – никаких противоречий нет. Что касается «верю/не верю», то это вопрос склонности к конспирологическому мышлению. Или отсутствия такой склонности. P.S. «Так вот 10 кг дуба - это примерно 20-25 литров» - а вот здесь у Вас грубая ошибка. Посмотрите плотность дуба в справочнике.
Playmaker, вроде, из параноиков выписался? Ну, и насчёт мамы дачницы... Уважаемые господа! Если вы покупаете в свой дом, купленный на неворованые деньги, агрегат способный Ваше имущество в лучшем случае превратить в кучу строительного мусора (о худшем даже писать е хочется), то, пожалуйста, возьмите на себя труд объяснить маме дачнице/огороднице, жене умнице/красавице и деткам/конфеткам как ЭТО безопасно использовать. Не самый плохой приём для запоминания - это 1)пояснить на доступном для каждого уровне как ЭТО работает; 2)красочно объяснить последствия. Большая просьба не питать "радужных надежд", что вас поймут с первого раза и, если, так, то объяснить ещё столько раз, сколько нужно. Не считаете нужным объяснять? Готовьтесь к постоянному ощущению, что в доме живёт обезьяна с гранатой. И даже если последствия неправильного обращения с ЭТИМ будут не столь разрушительны и поправимы, то головняк всё равно будет у Вас! А все виновники пойдут печь пирожки, сажать лютики/цветочки, не забывая при этом рассказывать какая ВЫ редиска, что не предупредили... Да, первое моё образование филологическое. Добавлено через 2 минуты Что неверно-то? Формула? Методика? Это стандартный метод оценки из числа косвенных. Добавлено через 41 минуту Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ, просите и дастся вамъ. В дополнении А.С Макаренко "...по шее". Добавлено через 1 минуту Т.е "не читал, но осуждаю". Так? На вентилятор субстанцию набросать можно всякую. Ему всё равно чего размётывать. Добавлено через 2 минуты Я Вам очень сочувствую. Подключите, протопите, добудете из зольника пепел, ну, и...Шо уж тут уж? Тут уж шо уж... Русский мужик задним умом крепок. Даже если он Хохол.
Так работает автоматика.Задаёшь температуру воды в котле (в батареях, соответственно). Пока она, практически, не станет заданной подача воздуха на дисплее будет высвечивать 100%. Потом начнёт закрываться. Вплоть до полного перекрытия (0%) Правда, покажет 0%, но действительного полного перекрытия не получится. Это обусловлено щелями в золоприёмнике. Беды опять же на мой взгляд нет, т.к.обычно Т ставим на 60. Т, при которой заявлена аварийная ситуация 80 градусов, но и 95 градусов - тоже рабочая Т котла. При первой аварии (при зауске довели до 80 градусов) подтушили дровишки из разбрызгивателя (это кроме того, что поключили контур первого этажа). Сунулась я, "технарь" тушить из баклажки, так вовремя остановили. Кто пробовал охлаждать двигатель автомобиля холодной водой, тот знает, что бы могло быть. При второй, просто включила помпу и не волновалась.
Разрешите сослаться на свой первый пост? Оценка камину «5+» и моя, и мужа. Так вот, это его ответ на Ваш вопрос. Действительно, измерить КПД котла в домашних условиях при отсутствии измерительной аппаратуры и калиброванного топлива с приемлемой точностью – нереально. Но в наших условиях задача упрощается. Применим косвенный метод. У нас есть газовый котел, имеющий паспортный КПД, которому нет оснований не доверять, и исследуемый котел. Эти котлы, благодаря автоматике, можно вывести на режим установившейся мощности. Причем эту мощность можно сделать равной в той части, которая используется системой отопления: установившаяся и не меняющаяся температура в доме будет нашим критерием. Будем топить газом, поддерживая температуру Т в доме, потом перейдем на исследуемый котел и тоже дойдем до этой самой температуры. Тогда мы вправе предполагать, что котлы выходят на равную полезную тепловую мощность и удерживают ее некоторое время без изменений. Дальше все просто: ставим в диффузор обычную железную вертушку и термометр. Это устройство помещаем в трубу. Тогда по температуре отработанных газов и потоку газа мы можем оценить мощность потерь. Разумеется, в относительных величинах. Пусть для газового котла относительная мощность потерь равна Р. А для исследуемого котла она равна, допустим, Р*3. Теперь осталось выразить полезную мощность эталонного котла в единицах Р, использовав его заведомо известный паспортный КПД. Пересчитываем для исследуемого котла и получаем его КПД. Метод приближенный, но в домашних условиях допустимый. Хотя, конечно, все эти проценты КПД дровяного котла не имеют большого значения, намного важнее качество, т.е. теплотворная способность используемых дров. Как-то так…
Прошу прощения, но получить высшее образование без среднего мне как-то не удалось. А тому кто не может отличить мокрые дрова от сухих, хорошо бы в парочку байдарочных походов сходить.
Спасибо за комплименты, господа! Но вот кто бы объяснил "технарю" как проще фото вставлять на этом форуме? С фотохостингами не очень удобно возиться. piccy.info/view3/5715032/eda978de35a8401409c7eb424c3162ca/ piccy.info/view3/5714988/01aa8193ed71d5b723b6bb1e97361f30/ piccy.info/view3/5715042/21c9b12545bf81c74958b29716fe0d62/ Добавлено через 4 минуты Есть чему радоваться. Если человек так зависит от мнения других, то это, вероятнее всего, индуцированный психоз. Добавлено через 9 минут А ещё я знаю слова "шаровая опора", "дроссельная заслонка", "лямбда-зонд". Использую, когда на СТО приходится заезжать
Топку ЖаркоАква с водяной рубашкой на 19 кВт купили в январе 2013г. Дом 150 м кв., 2-этажный. Покупали в расчёте на 1) эстетическая функция; 2) экономия газа; 3) запасной вариант обогрева дома при поломке газового котла. Именно в такой последовательности. Рассчитывать на «окупаемость»… Со временем, конечно, но ставить этот мотив при задумке камина во главу угла я бы не стала. Все три расчёта оправдались. Оценка камину «5+» и моя, и мужа. Камин подключили в ходе общего ремонта дома в сентябре 2013. Стоит двухконтурная система с теплообменником. Все нужные детали/части заказывала одновременно с камином на сайте ЖаркоАква. С октября топим, практически, каждый день. Характеристики, заявленные производителем, соответствуют действительности полностью. Чего мы не ожидали, и что очень порадовало: 1) Планировали купить дрова специально, но как-то руки не дошли. Итого: топим дровами после прошлогодней обрезки старого запущенного фруктового сада + дуб (короба от старых окон, старые ворота, калитки опять же после ремонта). Особо никто не сушил. До сентября и без навеса лежали. Разгораются прекрасно и сухие и мокрые (с помощью сухого горючего). В последнее время, когда подсохли, так и нескольких клочков упаковочного картона для растопки вполне хватает. 2) Собирались купить дровокол (1000$ ). Не потребовалось. Практика показала, что достаточно напилить дрова бензопилой по длине камина. Толщина - роли не играет. Что помещается, то и кладём. После толстых дубовых поленцев (короба опять же) тлеющие угли были и в 7 утра, при последней закладке в 8 вечера. Трубу мы не перекрываем, сразу скажу, во избежание. 3) Сгорают, практически, полностью. Золы мало. Я как садовод рассчитывала на большее. Чищу перед каждой топкой, но это больше от любви к камину и саду (к весне готовлюсь), чем по необходимости. 4) Чистка происходит легко, быстро и безмусорно. Зольник, как бы мы не топили, никогда горячим не был. Даже и не думала бояться и кого-то предупреждать, чтобы что-то там не трогали (кроме стекла!). С детьми в доме это особенно не лишне. 5) И последнее: готовая топка потребовала минимум декора Камин по нашему желанию работает в трёх режимах: -обогрев только 2-го этажа, расход дров малый; -оба этажа + газовый котёл (программатор регулирует), который включается, если не хочешь/некогда/забываешь подкладывать дрова, но надо чтобы постоянная Т в доме была, расход дров средний; -оба этажа полностью отапливаются камином, надо вовремя подкармливать топку, после закладки на обогрев 2-х этажей раз в 2-3 часа пару полешек свеженьких подкладываешь, примерно, расход дров самый большой. Обычно топим во втором режиме. Хотя третий тоже не особо напрягает. По поводу расхода дров: КПД исключительно высокий. Т.е. обещанные 70-80% совсем не из области фантастики. В эту зиму дрова точно покупать не будем. Ещё на шашлык летом останутся. Есть с чем сравнить: в летней кухне (ракушняк- воздушная прослойка- белый кирпич) топится временами печка, так на площадь гораздо меньшую дров идёт примерно столько же, как и на дом (ракушняк - воздушная прослойка- белый кирпич + штукатурка). Мастер, который подключал нам всю систему, сам являясь владельцем старого камина открытого типа, сделал вывод: мне, чтобы обогреть площадь гораздо меньшую, чем у вас нужно дров гораздо больше, чем у вас. Мастеру отдельный поклон за работу. Долго искала в Харькове, кто будет этим делом заниматься. В итоге камин такого типа человек подключал первый раз, но всё удалось. Не в последнюю очередь благодаря схемам подключения, которые были на сайте. Стекло за три месяца немного подкоптилось, но замечали, что в месте основного нагара он сам со временем отпадает (также как и внутри самой топки: отслаивается и с золой вместе выбрасывается). Мыла же стекло 1 раз после того, как муж закрыл трубу, а я камин растопила и её не открыла. Спохватились мы достаточно быстро (запах!), но стекло закоптилось сильно. Я не стала ждать пока «оно само». Моется легко и быстро содой и тёплой водой. Третье наше требование к камину тоже прошло проверку на реализуемость. Пару недель назад забрали какую-то деталь из газового котла на обслуживание утром. Привезли вечером. С отоплением всего дома камин и я (дама с собачкой) справились на «отлично». Из важного, что ещё упустила: аварию учинили дважды. Первый раз пробовали работу камина, положили много дров, а помпу, сбрасывающую тепло на контур первого этажа не включили (упустили, что 19 кВт – не шутка). Автоматика сработала отменно. Второй раз по той же причине (моя невнимательность, каюсь). Беда небольшая: включаешь кнопку помпы и через минуту, сигнализация перестаёт возмущаться. И ещё: желательно иметь аварийный источник питания в доме специально для камина, т.к насос, обеспечивающий циркуляцию воды между контурами, электрический. Если камин в активной фазе работы перестанет сбрасывать тепло, то может произойти авария. Да и дом теплом не будет обеспечен в противном случае. Отключения электричества редки, но пару раз было и такое Ещё печём на углях в камине картошку и, когда хочется, ставим старинный самовар, доставая угли из камина. Хорошо ещё открыть дверку при хорошо растопленном камине и прогреть лицо инфракрасным излучением. Особенно при простуде. Все нужные детали/части заказывала одновременно с камином на сайте ЖаркоАква. Доставка была где-то через месяц. Наверное, доставляют и быстрее, но! Мы живём под Харьковом, заказывала я в Новогодние праздники (год назад), да плюс то, что в прошлом январе были очень плохие погодно/дорожные условия (ледяные дожди/гололедица). Да ещё Новая почта мудрила: грузы свыше 30 кг только на определённых складах, не на том где я обычно получаю, и доставку за город пришлось отдельно ждать и заказывать. Для нас, это всё было не критично, т.к. всё рано не до камина было, но может кому-то будет важно. Итого: все заявленные заводом изготовителем технические характеристики соответствуют действительности. Поздравления инженерам, которые проектировали и мастерам, которые делали!
