leo_ua
86 -
leo_ua's Achievements
чому ж, у Legrand, для прикладу, точно є подвійні кнопки, можна навіть "батарею" з 5 зробити в деяких лінійках
Здравствуйте. Подскажите какие минусы есть в разводке труб отопления второго этажа за потолком первого этажа. Ситуация следующая: есть каркасный дом, перекрытие по балкам (сверху ОСБ 18, снизу подшито армированной пароизоляцией и задуто ековатой), вариант 1 - пройти на второй этаж в котельной и развести по полу, при этом поднять уровень чернового пола на мм 50 (минвата 30 мм + фанера 10+10 мм), ну или под перекрытием и проходить в местах подводки к батареям. Под потолком уже разведена електрика, т.е. опуск уровня в любом случае будет. Спасибо.
Добрый вечер! Хочу заказать у Вас две теплые двери, вот на чем остановились: -Входная дверь UOL18 левая в цвете RR23, стекло сатин, в нестандартном размере по ширине 940мм -Входная дверь VO3 правая в цвете RR23, в нестандартном размере по ширине 940мм
здесь очень толково, как по мне, расписано все по этой теме cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
Нашел еще у ETI и Elko-Ep реле с сигнальными контактами для сброса (отключения), но тоже около 700 грн за шт.
... как-то так да: для каждого реле которым хотите управлять централизовано нужно докупить 050 (что вместе +/- 700 грн), а 052 позволяет делать надстройки на все это и группировать (1 и 2 этаж, и тд). В копеечку все это влетает, сам в раздумьях
