VANAT
21 -
VANAT's Achievements
4
Очень похоже на подделку. Свою пилу брал у оф. диллера, вместе с пилой шла объемистая инструкция.
180-м Штилем пользуюсь года четыре, для дома более чем достаточно. Пилю не часто, но когда надо пилить то пилю, а не ремонтирую. Можно было посмотреть и на китайца, но когда брал, опыт работы с китайским дешевым инструментом уже был. Дополняет ее сабелька, относительно недорогая - Ребир, которую купил первой. Саблей удобно обрезать ветки на дереве, штилем - валить и окончательно разделывать. Деревья, которые приходилось валить относительно небольшие, так что этой парочки вполне достаточно. Опыт работы с саблей показал все неудобства работы сетевой пилой, потому решил, что цепная пила будет только бензиновой. Взял Штиля и не пожалел. Цепной сетевой пиле вижу применение только в помещении, если есть такая необходимость. Остальные ее преимущества ничего не стоят по сравнению с мобильностью бензиновой.
Так и сделал, не насилую, для дома хватает. kokosy.com.ua/product/montazhnaja-pila-maktec-mt240/
Не стоит он этих денег. Мотоблок устаревший, центр тяжести высоко, и тд... С 2010-го года пользуюсь Кипор 610л (цена которого сопоставима с ценой Невы). Главным достоинством Kipor считаю наличие разблокираторов полуосей, что очень облегчает работу. В конце гона, выжав соответствующий рычаг, мы даем возможность мотоблоку самому развернуться в нужном направлении, его не надо толкать или тянуть. Мотоблок многофункционален, его можно использовать с активной фрезой или устанавливать фрезы вместо колес, рыхлить и окучивать междурядья, бороновать, активными роторами припахивать сидераты, сажать и выкапывать картошку. Особенно понравилась фреза-ротоватор, которая позволяет отказаться от вспашки и делает это намного быстрее, если-бы пришлось пахать плугом. Большое количесво передач, 6 - вперед и 2 - назад, дают возможность подобрать рабочую скорость под любую операцию, не перегружая двигатель и не бегая за мотоблоком.
Появился еще один кандидат Karcher WD 3.500 P. Есть и получше WD 7.700 P, но дорого. www.karcher.ua/ua_uk-UA/Produkty/DIm_ta_sad/Pylososy/GospodarskI_pylososy/16296810.htm www.karcher.ua/ua_uk-UA/Produkty/DIm_ta_sad/Pylososy/GospodarskI_pylososy/13476300.htm
Спасибо. Пошол курить...тему.
То что внешне они как близнецы-братья, это заметно. А чем Einhell не хуже Sparky?
Sparky VC 1430MS настолько плохой?
Озадачился выбором пылесоса. Штробить не собираюсь, в основном деревяшки. Пока остановил выбор на Sparky VC 1430MS. Есть ли пользователи этого девайса и стоит ли он своих денег? www.sparky.ua/catalog/?cat=32&id=141
Если для дома, то можно взять MAKTEC. Таже Makita, но дешевле. И брать лучше у официального дилера, проще будет что-то доказать. (ссылка устарела)
Размер как раз под высоту потолка, 165-300 см. prom.ua/p14782315-opora-teleskopicheskaya-topex.html Где брал точно и не помню, около года прошло, но цена была ниже, где-то 200грн.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Да не надо ничего отрывать, держатель легко передвигается по рейке. Рейка изготовлена из тонкого металла. Можно, но трубы надо две, чтоб входили одна в другую. Фиксатор, который бы стопорил их в раздвинутом положении, и два упора, с резьбой. Один с правой, второй с левой. Если есть желание и время, то можно мастырить и врезультате получить неподъемную конструкцию.
- 1 765 відповідей
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Именно так. Как уже сообщал выше, одна сторона стойки плоская, на нее и креплю магнитный держатель с нивелиром. Отсутствие каретки никак не сказывается на удобстве в работе. Кареткой служит сам магнитный держатель.
- 1 765 відповідей
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Люфтят обе системы, это заложено конструктивно. Одна больше, другая меньше, люфт присутствует в обоих. Да, перфоратор был куплен для работы, а не для рекламы.
Полностью согласен и еще никогда не любил универсальный инструмент. Брал года полтора 2470, чисто перфоратор. Для сверления есть дрель (и не одна), крутить шурупы - шуруповерт. Миксера нет, не было в нем необходимости, надо будет - куплю. Убивать перфоратор на замесах рука не поднимется. Видел у знакомого такой перфоратор, отсутствие люфта - спорный вопрос.
