fyfnjkbq6
    2
Усі публікації користувача fyfnjkbq6
  1. Спасибо за проявленное внимание. На сегодня вода ушла, кольца сели вместе с фундаментом. Малое кольцо от ф. не отрывалось, большое оторвалось, но не ушло за пределы ф. Под фундамент залился ил, подняв с перекосом , вероятно с изломом между кольцами всю конструкцию на 15-30 см., не вытолкнув ее за пределы 0. Понаруже швы обработаны праймером, произведена засыпка с проливом.Внутри, после полного высыхания будет проведена обработка всей поверхности колодцев праймером 2-3 р., и после того залью, может сядет ещё. А потом уже резать отверстия под вводы. Прошу оценнть. Тактику со стратегией. Анатолий.
  2. Всплыли бетонные кольца При строительстве двухсекционного герметичного септика на фундаменте гравий-10 см, песок-10 см. арматура Д 10 очко 10 бетон 15 см из бетонных колец КС-10 КС 20 по три на колодец + крышки на этапе после зачеканивания швов перед засыпкой во время сильного ливня полностью залило яму. Кольца "всплыли " и, видимо, приземлились на слой ила ок 30 см., визуально не сместившись с пятна фундамента. Вода еще не полностью рассосалась. Прошу спрогнозировать последствия и предложить выход из создавшегося положения.
