78 -
nykoss's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
nykoss відповів у розділі Інструменти
Сьогодні мав нагоду, попрацювати цим апаратиком. Якщо порівнювати з моїм Патон еко 200(цифровий екран),то дуга здається помітно м’якшою, як уже зауважили вище -трійку радянських часів тягне без будь-яких проблем. Але з УОНІ 1355 Фрунзе електрод 2мм - виникли проблеми, хоч я особливо і не намагався його запалить. Але суб’єктивне враження підказує , що Патон його споживає краще. -
Останнім часом стало цікаво, а яка дуга в трансформаторного зварювального апарату ? М’якша, чи жорсткіша, порівняно з тим же інвертором Патон, у якого є дросель ? -
Може велика довжина подовжувача ? Бо я сусіду варив гаражну завісу на фіртку, теж було 110 А. Так відчувалось , що потужність менша, бо подовжувача було метрів 40. Але щоб на токому тоці, і варить 1,8 мм, то напевно точно пропали були б постійно. -
Дякую. Цікава порада , при нагоді скористаюсь. Мова про нержавійку, просто некоректно процитував Ваше повідомлення. -
З’явилась така можливість , то спробував… В якості зварювального матеріалу,була лопатка від кухонного набору, виготовленого ще за часів радянського союзу. Якщо електрод Моноліт ще трохи прилипав до матеріалу, то з Modi GM-308L таких проблем взагалі не виникало. Але проблема крилась в самому матеріалі: навіть на найменшому струмі 25 А , варто було доторкнутися електродом до металу і запалювалась дуга, він відразу прогорав Так наче це старовинний папір, а не метал. Зрештою лопатку я заварив, але досягнуто це було шляхом дуже обережного наплавлення електроду, а не класичного зварювання. -
А які конкретно у Вас апарати ? -
Все можливо. Але чому я взагалі вирішив спробувати ці електроди ? Бо коли раніше давав їх своєму сусіду, щоб від зварив мені трубу на стовпчик, то його Кайзер без будь-яких проблем їх споживав. Я тоді був дуже здивований, бо думав, що у всього є свій термін, і електроди не виняток. Правда конкретно ті електроди , тривалий час лежали в приміщенні,в ніші під радіатором опалення. Я так і варю переважно, на зворотній полярності. А от на прямій-можна спробувать Позитивний результат є, незважаючи на те, що всі рекомендують їх прожарювать. Горять значно веселіше, хоч і залипають. Їх як мінімум 2 види:умовні УОНІ, та з покриттям схожим на цвіль, або борошно. І чесно кажучи - результат від них мені подобається більше, ніж Патон АНО-21, та Continent АНО-36, з яких я починав. -
Бажання та натхнення є, його навіть стало більше. Хоч і бувають моменти розчарувань та апатії , але напевно це невід’ємні супутники переважної більшості новачків. Дякую Вам за корисну інформацію, та рекомендації. -
Приблизно такі електроди я зняв з горища, років 20 там пролежали, а може й 30, ніхто точно не знає. Запалить їх наче не так вже й складно, а от далі вже прямо капець: прилипають, та дуже важко втримати дугу бо відразу тухне. Повторно його запалить вже значно складніше, доводиться “оголяти” кінець електрода. Ідентифікувати їх не можу, бо вони без маркування,просто замотані в щільний папір, шлак схожий на вулканічне скло. Напевно це свого роду якийсь мазохізм, але незважаючи на вищезгадані труднощі,вони мені подобаються, точніше результат від їхнього зварювання. Сьогодні поклав їх на котел, можливо трохи просохнуть. -
Прапорщик мудра людина. Але ж ми не шукаємо легких шляхів, тому разом з маскою було придбано молоточок Topex, для боротьби з тією ж окалиною. Хоч покупка ця була швидше за все зайва, бо можна було й самому його зробить, з наявної лопатки від перфоратора. Розмір був-би абсолютно ідентичний. -
Придбав Forte 9100, купувати щось дорожче, вже якось не наважився. По масці : у порівнянні з Kentavr CM-305, то ця все ж краща. Краща якість зображення при огляді навколишнього середовища, більш гнучка в налаштуванні затемнення, а також в ній присутня можливість налаштування чутливості. Набагато зручніше оголів’я, яке не викликає ніякого дискомфорту. Але й налаштувати його так, щоб маска дуже легко відкидалась назад, і так само легко опускалась(закривала обличчя),як це можна зустріти у ютуб блогерів, мені на жаль не вдалося. А так - маска як маска, чогось іншого я вже й не хочу, ця мене цілком влаштовує. Варити так і не навчився, хоч і закінчую вже вольєр для собаки зварений власноруч. Основна проблема, яка мене весь час переслідує - це надзвичайно об’ємна зварювальна ванна, вертикальні шви я з цієї причини взагалі покласти не можу, бо все біжить бурхливим потоком. -
Якось сумнівно, що покупець матиме можливість ідентифікувати електроди за кольором. Чи мова про зовнішній колір , пакування ? Серед сучасних різновидів рутилових електродів найбільш поширені марки МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, АНО-21, АНВ-29 -
А це нормально, що деталь до якої підключена маса(+), пробиває незначним струмом ? Чи це говорить про несправність самого апарату ? -
Ок. Але навряд моє суб’єктивне враження буде чимось корисне. Тут вже варто орієнтуватись на думку більш досвідчених користувачів, які мають певний досвід користування тих, чи інших масок… Зараз користуюсь позиченою у родича Kentavr CM-305 P. Очі в ній не страждають , ефекту піску після роботи теж нема, але для мене не зручне кріплення на голові, навіть зовсім не зручне. Те ж саме сказав сусід, який користується Forte 9000: тобто скло відпрацьовує цілком пристойно, а от кріплення для голови, викликає помітний дискомфорт. Ще тестував звичайну маску за 70 грн(сусіда), придбану років 10 тому. Так от якби вона була маска-хамелеон, то був би досить пристойний вибір в якості економ варіанту. Тому що особисто для мене, вона здалась помітно “м’якшою” ,та приємнішою для органів зору. -
Та воно то так, теоретично , але можливо є якісь відмінності,які все ж таки переважають в кращу сторону. У мене маски нема, тому купувать щось однозначно потрібно. Але хотілось би втиснутись в рамки, де буде співвідношення ціна-якість , щоб в майбутньому вже не виникало такого питання. Здається, у згаданих мною екземплярах, проблем з заміною елементів живлення нема ніяких, але дякую за підказку , варто перевірить. Гммм… Цікава маска, і здається відгуки на неї теж схвальні. Дякую
