edifier26
89 -
edifier26's Achievements
Интересующийся (3/13)
51
Мыши над натяжными потолками
edifier26 відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
Подниму тему с мышами под потолком. У меня ГК потолок с точечными светильниками на кухне. Мыши постоянно тарахтят под потолком, но в само помещение не вылазят, так как в доме есть кошка. Сегодня полез менять лампочку и обнаружил практически полностью оголенные провода. Посмотрел другие светильники, та же беда. Причем съедена изоляция только белых проводков от патрона g5.3, а основной кабель целый. Сейчас засыпал во все отверстия для светильников отраву. Хорошо хоть под потолком у меня только проводка для освещения, что не столь опасно. Но все равно теперь спать спокойно не смогу В общем проверяйте периодически электропроводку, если под потолком мыши бегают! -
Вводные данные: однокомнатная квартира общей площадью 35 м.кв. Планируется установка 2 радиаторов( комната и кухня). Застройщик в квартире установил двухконтурный котел Ariston hs-24ff. По инструкции к котлу он выдает минимум 11 квт в контуре отопления. Не слишком ли большая мощность для такой квартиры? Какие радиаторы порекомендуете?
Кому нибудь попадалась шпаклевка черного цвета для паркета?Что то в инете не нахожу где купить.
Немного покритикую вас. В первом своем сообщении вы указали, что год уже размышляете о строительстве дома. Неужели этого времени было недостаточно для того, чтобы прийти к какому нибудь твердому решению в планировке, материале и так далее? Буквально пару сообщений форумчан изменили ваше мнение относительно этажности. Это говорит о том, что вы больше привязываетесь к чужому мнению, чем к своему. В будущем, если будете нанимать строителей, вам будут навязывать решения, которые более проще и выгоднее исполнителям и вы как заказчик скорей всего так же будете соглашаться, полагаясь на мнение строителей. Мой совет: На этом форуме информации более чем достаточно. Изучите как строят форумчане, с какими проблемами сталкивались, какие решения помогали сэкономить и прочее. Четко определитесь с фундаментом, материалом стен, кровли и напишите ваши конкретные хотелки в этой теме. Иначе в этой теме увидите 100500 вариантов постройки дома, которые будут вас все время путать, тормозить стройку и сбавлять желание строиться. А где именно в Запорожье строитесь? Судя по названию улицы это Владимировское?
Воздушный солнечный коллектор
edifier26 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
В инете большинство таких воздушных коллекторов состоят из крашенных в черный цвет алюминиевых банок. Вы планируете их красить? Если да, то огромная просьба провести замер на сколько поднялась эффективность за счет черного цвета. -
Объясните, для чего гипсовое основание проходить бетоконтактом? И если найдете объяснение, то киньте ссылку на конкретную фирму бетоконтакта, который можно наносить на сильно впитывающие основания.
Алюминиевые банки не выделяют посторонний запах? -
Странно. У меня хоть ЗЗЦМ, хоть Одескабель, хоть другого производителя кабель ВВГ очень легко зачищает. Проблема только с ВВГнг 2*10. Этот кабель уже не влазит. О каком лезвии вы говорите? У меня два заостренных выступа (снизу и сверху) которые прорезают оболочку
Вам нужно большую длину оболочки снимать? Я до 10 см легко снимаю с помощью Stanley FMHTO-96230
Так я и предлагаю как у Гандуляна: 3-х координатный станок с ЧПУ и несколькими шпинделями. Если делать ручную подачу с кондуктором, нужна очень жесткая конструкция. При резкой подаче рукой, произойдет рывок, конструкция "сыграет" и получится не аккуратное отверстие. Плюс ко всему представьте вес нескольких шпинделей и каркаса к которому они будут крепиться. Не легко будет вручную это аккуратно, плавно перемещать по нужной траектории. Если использовать ЧПУ, можно выставить нужную стабильную скорость подачи для плавной фрезеровки без рывков и получить в итоге изделие с высокой точностью и аккуратностью отверстий.
8 часовой рабочий день. 1 час уходит на подготовку к работе утром и уборку рабочего места вечером. Остается 7 часов для работы. Если необходимо 500 отверстий, то на каждое дается 50 секунд. За 50 секунд нужно вручную подать заготовку и сделать овальное отверстие с точностью до 0,8 мм. Если вы способны на такую скорость при такой точности- вам уважуха!
