Инвертор
    5
Инвертор's Achievements
Новичок
  1. Станция новая! На гарантии.Осталось 5 штук. Сливаем остатки
  2. Компактная и удобная электростанция Odwerk GG1010S оснащена двухтактным одноцилиндровым двигателем. Станция имеет на 20% больше ресурс за счет использования высококачественных материалов. Это оптимальный вариант для домашнего использования. Электростанция самая тихая среди аналогов. Имеет эргономичный дизайн в виде чемодана. Собрались на природу? Станцию легко можно взять с собой благодаря удобной ручке. Емкость топливного бака 2,7 л Максимальная мощность : 780 Вт Масса: 18,5 кг Напряжение: 220-240 В Расход топлива при максимальной загрузке 0,54 л/час Тип двигателя 2-х тактный Тип пуска ручной Тел. 044 227 18 17 (Константин) (ссылка на изображение устарела)
  3. Инверторы (преобразователи) напряжения ОПТОМ! От прямого поставщика! Преобразователи Dipower (Unipower) идеально подходят в качестве автономного источника питания в случаях отсутствия электричества. ===================Преобразователи напряжения с модифицированной (аппроксимированной) синусоидой: DIP600MA12 (мощность номинальная 600Вт, мощность максимальная 1200Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP1200MA12 (мощность номинальная 1200Вт, мощность максимальная 2400Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP1500MA12 (мощность номинальная 1500Вт, мощность максимальная 3000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP2000MA12 (мощность номинальная 2000Вт, мощность максимальная 4000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP3000MA24 (мощность номинальная 3000Вт, мощность максимальная 6000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP4000МА24 (мощность номинальная 4000Вт, мощность максимальная 8000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP5000MA24 (мощность номинальная 5000Вт, мощность максимальная 10000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP6000MA24 (мощность номинальная 6000Вт, мощность максимальная 12000Вт) Тип Синусоиды- модифицированная (аппроксимированная), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) =========================Преобразователи напряжения с чистой синусоидой: DIP1200PA12 (мощность номинальная 1200Вт, мощность максимальная 2400Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP1500MA12 (мощность номинальная 1500Вт, мощность максимальная 3000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP2000PA12 (мощность номинальная 2000Вт, мощность максимальная 4000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 12В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP2000PA24 (мощность номинальная 2000Вт, мощность максимальная 4000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP3000PA24 (мощность номинальная 3000Вт, мощность максимальная 6000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP4000PA24 (мощность номинальная 4000Вт, мощность максимальная 8000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP5000PA24 (мощность номинальная 5000Вт, мощность максимальная 10000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 24В (постоянное), выход- 230В (переменное) DIP5000PA48 (мощность номинальная 5000Вт, мощность максимальная 10000Вт) Тип Синусоиды- чистая), напряжение вход- 48В (постоянное), выход- 230В (переменное) Прайс по запросу. Контакты: Тел. 044 227 18 17 (Константин)
