dimon5
    4
dimon5's Achievements
Новичок
  1. Сделал замер ровно 3 литра за минуту. А это заводская настройка или постоянная величина?
  2. ЗЫ:а почему выбор остановили именно на этом котле? Да продавцы в магазинах советовали и в инете отзывы хорошие. Добавлено через 30 минут И это реле протока не регулируется? Так получается что работа системы отопления с нулевым давлением это нормально??
  3. Установили котел viessmann vitopend 100-w тип WH1D. Все работает и греет. Но вот горячую воду котел начинает греть только при сильном напоре воды. Настройщик сказал что это не регулируется! Что скажите форумчане??? У родителей Vaillant и котел включается при минимальном напоре. А когда снимал квартиру там стоял saunier duval и котел включался тоже при маленьком напоре воды. Неужели в висмане эта деталь не продумана??? Ведь котел классом не ниже? А недавно обнаружил еще один косяк, контур отопления продолжает работать при падении давления до 0 бар!!!?? Заранее всем спасибо.
