czt_2532
15 -
czt_2532's Achievements
2
Чем лучше? Если не секрет? Вот мое глубокое убеждение, что нужно отталкиваться от каждого объекта, предлагая ГИ. Иногда даже приходится отступить и посоветовать мастику, например, хотя ей не торгуем. А лучше хуже, то таке... Пустые слова.
Прям нечестная торговля получается. Выходит так, что в приоритете стоит не решение проблемы и помощь клиенту, а зарабатывания денег. Ай-ай-ай коллега, как не стыдно.
Никакой магии нет, все работает. Но как говорят коллеги на форуме, есть куча аналогов по более приемлемым ценам. У нас, например, есть материал "Виатрон", который может делать все то, что и пенетрон и справится не хуже. У Вас на западной части запустили "мегатрон", в Киеве продается под маркой "виртуоз". Так что выбирать вам, а то что все эти материалы будут работать, можете не сомневаться. Если интересно, можете посмотреть ролик - www.youtube.com/watch?v=Wpx2KFUjnms
tanya77, мы и есть "Виатрон", "Reamat" - это производная от виатрона. вы видимо не внимательно прочитали предыдущее сообщение, о свойствах этого материала. Поставленная задача, по восстановлению столбов, была успешно выполнена. Все зависит от конкретного случая. А что касается потолков, если это бетонный потолок, и правильно подготовлен(согласно тех. карты по материалу), то этому материалу (ровно как и виатрону) по силам его восстановить.
Propeller, На данный момент, свойства "Реамат", идентичны свойствам "Виатрон Универсал", но "Реамат" дешевле за счет другого состава ХАК. И линейки теперь направлены на разно целевую аудиторию, "Реамат" - восстановление бетона, "Виатрон" - гидроизоляция. Но по большому счету, свойства идентичны. Для этого удешевили материал, т.к. если восстанавливать объекты, такие как на фото, то "Виатроном" выйдет оч. дорого. Но все зависит от конкретного случая, какой из материалов использовать.
Propeller, как коллеге 1. Правильно. 2. Не цемент с водой, а REAMAT с водой, не обмазали, а прогрунтовали. 3. Не из песка с цементом, а REAMAT с водой - до состояния штукатурной консистенции, не наквецали а нанесли. Не пытаясь восстановить прямоугольную форму (такая задача не стояла). А восстановили старый бетон, остановили коррозию арматуры, перевели ее в пассивное состояние, и защитили старыйбетон от разрушения. 4. Красоты не просили. Добавлено через 1 минуту Эффект преобразования и восстановления обеспечивается за счет ряда строго последовательных химических реакций, продолжающих внутри структуры защищаемого материала между его составляющими и компонентами, содержащимися в растворе состава REAMAT. В результате образуются трудно- и слаборастворимые новообразования, которые заполняют поры, микротрещины и капилляры. Благодаря наличию в ХАЧ – (химически активная часть) составной части –Х в композиции достигается образование повышенного числа зародышей гидратированного гидроксонитрата кальция, ( укрепляющего комплексного соединения), что является предпосылкой создания дополнительных центров кристаллизации и, как следствие, еще большего упрочнения армирующего каркаса. Проникновение ХАЧ в бетон стимулирует кристаллизацию новообразований в порах и капиллярах и восстанавливает, и уплотняет структуру подложки. Химический состав новообразований обуславливает высокие эксплуатационные свойства восстановленной конструкции за счет монолитности и значительного увеличения ее плотности. Формула состава REAMAT обеспечивает эффект «самозалечивания» путем блокирования пор и трещин в слое защищаемого состава кристаллогидратами REAMAT.
Пенетронщики пропитыват стены пенекритом или скрепой а потом шпатлюют. Про наш материал, не поленитесь, зайдите на сайт почитайте, а потом мы побеседуем. Добавлено через 3 минуты (ссылка устарела) Добавлено через 7 минут (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 1 минуту (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 54 секунды (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 1 минуту Это восстановление столбов Полтавской облэнерго. Нашим реанимирующим составом, "Реамат".
alyak, Любезный, при чем тут зажигалка? Я реанимирующий состав глубокого проникновения для бетона предлагаю! Или Вы хотите сказать что, например "пенетрон" не работает? Добавлено через 4 минуты А про теплоизолирующие материалы, скажу следующее, это не панацея и от прямого огня они не спасают, их принцип основан на отражении теплового спектра (как "уфо") они не греют воздух они отражают тепло, которое греет стены, на предметы и на людей. Ключевое слово - отражение.
Я с Вами в полемику вступать не намерен, но материалы подобного типа работают в мире уже более 60-ти лет, а конкретно наши 11 лет. Использовались они, в том числе, и на гос. объектах г. Харькова при подготовке к Евро 2012 (зеркальная струя, аэропорт, парк Горького...). И это легко проверить. Так что, любезный, не знаете, лучше помолчите.
