50 -
Усі публікації користувача WhiteShadow
Ну ситуация такая. Если тянуть воздушку то только 50 проводом и от магистрали (а то в том районе уже поподключались дома и позатягивали себе 16, если так дальше продолжать то то будет не линия а сплошные шнурки). Если тянуть кабель то можно и от ближайшей к Вам опоры. На ней поставить учет и дальше к себе в дом. Это Чумацький шлях я так понимаю... и кстати. учеты там нужно ставить АСКОЕ типа NP-06. в 3 раза дороже чем НИК. п.с. Линии там уже достаточно длинные. Поэтому в будущем могут быть проблемы с напряжением.
Установка новых учетов (и вынос существующих) на фасад делается для того, что бы снизить вероятность подключения до счетчика, т.е. воровства эл. энергии. Согласитесь, если счетчик висит на стене в доме то намного легче чёйта нахимичить в стене и припаять пару проводков для шарового пользования. Что бы проверить это контролеру нужно зайти в дом и внимательно все осмотреть. Тем более если учитывать что при хорошо выполненной работе не всякий контролер (обычно это женщина средних лет) может что то заметить. Тут нужно уже более детальное обследование. Да и не всякий абонент захочет пускать к себе в дом постороннего человека, особенно если это представитель контролирующего органа..... это первое. Во-вторых. Что бы не нагнетать обстановку, при снятии показаний, контролеру нет необходимости заходить в дом (максимум во двор). А если учет стоит на опоре (не на територии участка) то все еще проще. .... и все это сделано из опыта эксплуатации учетов бытовых потребителей.... Для юридических потребителей такого требования не выставляется. П.С. 2 ввода с одной опоры это только начало ;)
хм.... цитата не из этой ветки.... в ней речь не идет о садоводах. по отношению к облэнерго все что в садах то внутренние дела. интерес облэнерго, как вы правильно заметили, заканчивается на входном учете в товарищество. копайте где хотите. а "можно" или "нельзя" это делать скрыто это опять же внутренние дела.
ну. если нужно много кабелей протянуть то вместо уголка можно швеллер взять... а что будет если ваш кабель будт в трубе и сосед захочет подключиться как вы под землей. ему нужно будет еще одну трубу монтировать с другой стороны опоры?, так для третьего соседа электрик на опору уже точно не вылезет... или делать подкоп под опорой и просовывать свой кабель в вашу трубу (если диаметр позволит)... короче я думаю гемора еще больше будет.
обычно делается это так... и на опору с трубой вылазить ненужно
интересный у вас электрик, который техническую невозможность монтажа КЛ "даже в железной трубе" объясняет своей неспособностью забраться на опору
Подскажите какой провод вести под землей
WhiteShadow відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
та разогнали давно года 2 назад набрали новых... таких же -
да... зря в борисполе рэс разогнали..... удачи в прокладке кабеля! -
40 А Где купить не знаю. Искать нужно. А в каком это населенном пункте все происходит? -
Кабель АВБбШв Конструкция: ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). СКРУТКА - изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех- и четырех-жильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ - в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката, или материала изоляции, или другого материала. 3АЩИТНЫЙ ПОКРОВ - типа БбШв: Кабель АВБбШв 4х16 14.75грн Кабель АВВГ Конструкция ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). СКРУТКА - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения; трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГнг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Кабель АВВГ 4х16 9.50грн Если вы машинами по трассе кабеля не собираетесь ездить то его лучше не прокладывать в ни в трубе ни в гофре. Всетаки снижается теплоотдача. тем более что у вас 50 А. при том что 16й кабель держит 90А. Проложите по границе участка. А по поводу подключения от общей линии с автоматом 50 А то есть еще вопрос. У вас там по улице никто не жалеутся на заниженное напряжение? т.к. если у всех будут стоять такие автоматы и все будут включать все что только вздумается то уже через 100 метров (а то и раньше) в линии нормального напряжения не будет. -
Я так понимаю, что монтаж кабеля будет проходить по територии участка. АВВГ-4х16 я думаю достаточно будет. 5й провод возмете в распредщите уже в доме. Траншея глубиной 0,7 метра. На дно траншеи насыпан песочек или мелко просеянная земля. Кстати можно еще дренаж сделать - на дно траншеи камешков насыпать потом земелькой присыпать а потом кабель сверху. Ложите кабель, засыпаете мелкой землей или песком. Можете еще ленту положить на всякий случай (мало ли какие земляные работы будут происходить ;). Лента ложится на растоянии не меннее 250 мм от кабеля (ложится на присыпаный кабель). В трубе кабель прокладывается по участку где будет нагрузка на грунт. Можно взять азбесто-цементную можно газовую. Далее засыпается обычной землей. П.С. Ради любопытства. Вы подключены отдельной линией от подстанции или от линии которая идет по улице? Это я к тому что если вы подключены отдельной линией то почему у вас счетчик в гараже а не на ТП? А если от общей линии то кто вообще разрешил вам такое сделать? -
как поставить на улице трансформатор
WhiteShadow відповів в темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Обычно делается это следующим образом: 1. Собирается группа заинтересованных лиц (соседи по улице) которые согласны будут скинуться деньгами на новое ТП. 2. Выбирается активист этой группы который будет решать вопрос установки. 3. Этот активист идет в сельсовет с просьбой о том чтобы тот обратился с письмом в облэнерго по поводу "улучшения электроснабжения", то биш взял технические условия на новую ТП. 4. Облэнерго выдает ТУ которые реализовуются за счет вышеупомянутой группы заинтересованных лиц. 5. Далее часть существующих линий от которых питаются дома переключается на новую ТП. В итоге всем хорошо. -
Трехонный учет электроэнергии_Осокорки
зонность учета для бытового потребителя это нечто индивидуальное. т.к. зависит от "режима использования" электроєнергии. вот здесь можете прикинуть что выгоднее для вас -
Очень хорошо знаю начальника РЭС. Если можно поподробней где и что нужно сделать. Буду признателен если назовете № подстанции
Столб для электричетсва, в вашем случае, это опора СВ длиной 9,5 м. Пишите в личку, укажу цену с доставкой и установкой
Есть штраф за безучетное пользование электроэнергией (если конечно отсутствует соответствующий договор) Если Вы перенесете учет без срыва пломбы то притензий вам никто выставлять не будет. причем переносить с улицы в дом нельзя; провод домового ввода от прибора учета до проводов ВЛ-0,4 кВ должет быть цельный и визуально просматриваемый по всей длине.... это из основного...
