гран
    205
Усі публікації користувача гран
  1. Все правильно, все верно, но лучше такой стык не делать. Доходчиво объяснить архитектору, дизайнеру, хозяину, и сделать небольшой наружный угол. Это чисто из небольшого опыта.
  2. Теперь возникло пару вопросов. 1. Не вижу в П112 UD профиля. Так и должно быть? 2. Есть ли предпочтения в креплении профилей по отношению к балкам? Т.е. поперек балок лучше крепить основные или несущие профили? 3. Если нет критичности по п. 2, то Одна комната имеет ширину 2,86 м и по этому размеру идет длинна балки. Окно на перпендикулярной стене. Естественно хочется закрыть такой пролет ГКЛ 3 м (отходов почти ноль). Как Вы думаете из практики, насколько сложно технически реализовать такой вариант - лист ГКЛ от стены до стены? Длина комнаты 4,2 м. Подъемника листов не будет точно. 1.Удешка обычно присутствует, без нее вам будет трудно монтировать данный потолок. 2.Несущие профиля крепите к балкам на спицах и быстроподвесах перпендикулярно балкам. Обычно балки лежат через 800-1000, этого достаточно. Несущие профиля идут с шагом 800-900. Крепите к стене удешку, несущие профиля ложите сверху удешки, а к ним через 400 прищелкиваете нижний ряд цедешки, без крепежа к балкам . Эта цедешка уже вставляется в удешку. Выравнивать надо несущие профиля. 3. В комнате уже сами разберетесь, как крепить несущие профиля. Поднять 3-х метровый лист вдвоем, не очень сложно, можно помогать головой. Лист сухого гипсокартона висит запросто на двух саморезах. А крепить гипс к удешке нежелательно, крепить края надо к цедешке 100 мм от стены.
  3. Гофра служит для защиты кабеля от механических повреждений, в вашем случае она не целесообразна. Если разводка под гипсом чисто для освещения, то соединения лучше сделать в коробках, а вдруг вас затопят. Скрутки паять или варить коксом. Освещение сейчас экономичное, и нагрузки минимальные.Соединения в коробках прослужат ну очень долго. Первым сделать разводку, потом каркас. В профиля CD вложить полоски минваты, и утеплить весь потолок. После минваты обязательно паробарьер, без него через несколько лет вата сляжется и толку с нее будет, как от старой фуфаечки тепла. Добавлено через 7 минут В 60-десятые годы продавали комплект для постройки деревянного домика, назывался он "финский домик". В этот комплект входил и гипсокартон, называли"сухая штукатурка", прибивали его гвоздями.
  4. При монтаже да, а перед зашивкой выкрутить. Добавлено через 9 минут Смотря по какой системе вы монтируете потолок. Лучше конечно не прикручивать, но тогда по периметру на расстоянии 100 от стены должна стоять цедэшка. Вот в 113 точно не надо.
