Kolobok77
42 -
Усі публікації користувача Kolobok77
скажу честно, на сландо все выгодно и купить и продать проще(забирают сразу), на этом форуме ждут когда даром отдашь, еще и обсудят по полной. я бы посоветовал - этот форум закрыть или реально поднять его до нормального уровня!!!
это миллиметры
есть провод BELDEN 2*0.95. цена в продаже 1,6евро - я отдам бухту 305м по 10 грн. Кабель промышленный, 1х2х20 AWG (0,96 мм) F/UTP, многожильный (stranded), (-20°С - +60°С), PVC 8762 Описание конструкции Одна витая пара, 20 AWG, многожильные проводники из луженой меди, изоляция жил из полиэтилена, общий экран из алюминиевой фольги Beldfoil® с закорачивающим сгибом (покрытие 100%), многожильный дренажный провод, внешняя оболочка из поливинилхлорида. Область применения Кабель промышленного назначения. Используется для реализации функций управления и контроля, передачи низкочастотных сигналов. Спецификация Соответствует требованиям NEC/(UL): CM Соответствует требованиям CEC/C(UL): CM Соответствует требованиям AWM: UL 2092 (300 В, 60оС) Безопасность: маркировка CE, директива ЕС 2000/53/EC (ELV), директива ЕС 2002/96/EC (WEEE), директива ЕС 2003/11/EC (BFR), CA Prop 65, RoHS 2002/95/EC Тест огнестойкости: UL 1685 Проводник Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный Диаметр проводника: 0,96 мм (20 AWG) Площадь сечения проводника: 0,45 мм2 Количество и диаметр жил: 7 х 0,321 мм Диаметр проводника в изоляции: 1,78 мм Конструкция пар Количество пар: 1 витая пара Шаг скрутки: 38,1 мм (ном.) Частота скрутки: 26,2 витков/метр Цветовая кодировка: Черный х Прозрачный Изоляция жил Материал: полиэтилен Толщина: 0,41 мм Экранирование Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка Beldfoil® с закорачивающим сгибом, покрытие – 100% Дренажный провод Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный Диаметр проводника: 0,96 мм (20 AWG) Количество и диаметр жил: 7 х 0,321 мм Внешняя оболочка Материал: ПВХ Толщина: 0,71 мм Цвет: серый RAL 7037 (chrome) Технические характеристики Внешний диаметр кабеля: 5,2 мм (ном.) Температура эксплуатации: –20°C – +60°C Макс. растягивающее усилие: 204 Н Минимальный радиус изгиба: 52,0 мм Вес 1 км кабеля: 31,6 кг (ном.) Электрические характеристики Волновое сопротивление: 56 Ом Номинальная индуктивность: 0,59 мкГн/м Номинальная емкость (проводник/проводник): 88,6 пФ/м Номинальная емкость (проводник/экран): 160,8 пФ/м Сопротивление проводника постоянному току: 31,2 Ом/км (ном.) Рекомендуемое значение тока (при 25°C): 3,9 А на проводник Макс. допустимое напряжение: 300 В (ср.кв. значение)
продам шввп 3*2,5 за 7грн. 2007г есть 200м
закройте пожалуйста эту тему, она устарела! как это сделать
есть белый силикон и клей-герметик серый
пены нет, есть силикон, есть клей-герметик, есть стяжки, есть шпильки по старым ценам
силикон белый отдаю очень дешево
Kolobok77 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
есть еще Soma Fix срок до 03/14 ящик 30шт по 8грн -
в сум обл. пересылка приблизительно стоит 60грн, без наложенного платежа
Kolobok77 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Герметик санитарный Remontix Sanitary Silicone 280мл осталось 12шт - отдам по 10 грн. ПРЕИМУЩЕСТВА: Эластичный Влагостойкий Содержит антигрибковые добавки (фунгициды), предотвращающие появление плесени СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Для герметизациии швов в бассейнах, в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях. Для монтажа сантехнического оборудования. Применяется для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов) buran.kiev.ua/p35208071-germetik-sanitarnyj-remontix.html есть и ящик Soma Fix срок годности заканчивается,но работает как новый отдам по 8грн -
пена закончилась
полный список и все по 10 грн стяжки DKC 250*4,8 - 1шт 290*3,6 - 45шт белых, 11шт - черных 290*4,8 - 9шт черные 390*4,8 - 1шт 360*4,8 - 3шт enext 280*4 - 5шт ИЭК 200*3,6 - 1шт 250*3,6 - 3шт 290*3 - 3шт 300*4,8 - 3шт 400*8,8 - 5шт sapiselco 280*3.5 - 9шт elematic(итал) 290*4,8 - 1шт
Кабель ВВГ 3*2,5 по 8 грн есть 2 бухты по 200м производитель-Южкабель высылаю почтой
В наличии латунные цанги под М8 1000шт. по 1.3грн
ширина 50мм длина есть 20м,есть 40м ссылки alekstorg.spravka.ua/products/14.html www.stroimdom.com.ua/catalog/item/70631/
есть и очень хорошая изолента широкая 50мм качественная,свежая 20м - 15грн(30шт) 40м - 25грн.(10шт)
есть и такие по 0.30грн 1500шт
в сум обл. высылаю любой почтой
Стяжки нейлоновые HT-3.6/290 DKC, 30 упаковок по 10 грн,
анкера гвозди 500шт по 40 коп
вот фото анкера гвозди
вот фото товара
