30 -
Александр
Киев
Хобби
Путешествие, спорт
Род занятий
Руфер
Alexander Rozdaibida's Achievements
Alexander Rozdaibida підписався на snitsar
з кріпленням контррейки все зрозуміло, а от чи достатньо даноїї товщини контррейки для кріплення обрешітки??
на мою думку це не зовсім гарна ідея, ви залишаєте вентеляційний простір між ватою і плівкою для вивітрування пари з вати, але при цьому ви забуваєте що вата теж потребує вітрозахисту, це по перше, по друге потрібно добре організувити вентиляцію в чердачному просторі , вище затяжок, щоб виконаний вами вентеляційний простір чітко виконував покладені на ньго функції, а це в більшості випадків рідко вдається виконати, при цьому проблема з вивітрюванням вати залишається!!
Так же хотелось бы высказать немного "критики" к представленному варианту №2, в даном узле конструкция такова что перекрывается путь к вентиляции (подкровельной вентиляции), и согласно этому конструктиву, весь конденсат будет на обрешетке, которая со временем просто сгниет.
под мембрану нужно установить так же капельник ток немного меньшего размера, выпускать в водосток не рекомендую, у каждой пленки, мембрану есть определенный строк ультрафиолет стойкости, после чего гидроизоляция просто разрушается и не выполняет положенных на нее функций !!
а каким образом вы хотите заказать материал,на глаз???
короче говоря вам просто нужен проект!!!!!! с полной деталировкой!!!!!!
не спорю, умирает, но это же не значит что такового вообще нету, и мы не имеем права этим пользоватса
Давая такую оценку хотелось бы больше аргументов, а не просто все это бред, для общего развития обратитесь к книге Савельев А.А Конструкции криш. Стропильные системы. страница 77 последний абзац, в нем четко написан, как вы выразились, етот "бред".
вот вам 2 варианта угол 45 градусов , все делал на скорую руку45 грудусов 2-х скатка.pdf 45 грудусов 4-х скатка.pdf
можно, только нужен проект кровли Добавлено через 2 минуты что бы все вопросы которые у вас или подрядчика могут возникнуть можно было решить перед монтажом)) Добавлено через 3 минуты можно как вариант попробовать с битумной черепицы,стандартный кровельный пирог вполне справляется с этой задачей
я не поленился и нашел в какой именно книги это вычитал: Автор Савельев А.А Конструкции криш. Стропильные системы. 77 страница последний абзац
со стропилами ету проблему решыли с свистом, отчет сечения брали от верха заготовки, и когда выполняем зарезку посадочных мест ето учитываем, и на выходе получаем расстояния от верха заготовки до наиболее глубокой точки прирезки одинаковое, с прогонами отдельная история
не могу сказать почему у вас ето не получилось, лес практически постоянно использую с естественной влажностью, при замерах и розметки всегда учитываю толщину пропила и ничего больше Добавлено через 4 минуты а вот здесь как раз то столкнулся с неприятной ситуацией, после сушки дерево покрутило и это доставило больших проблем при монтаже, незнаю может сам процес сушки был выполнен неправильно не могу пока ответить но то что 40 процентов было покручено заставляло меня вернутся к стандартному варианту монтажа Добавлено через 1 минуту ну вот ето же самое выполняю и я, но при етом с созданием таблиц размеров
