владимир 82
21 -
владимир 82's Achievements
строю дом 8 на 9.6 планирую делать мансардный этаж сторона которая 8 там фронтоны 9.6 которая будет подниматься на 1.5 метра .подскажите пожалуйста как лучше делать с коньковой балкой или региля (если я правильно это называю а образные перемычки) просто не понимаю если делать коньковую балку то на что ее упереть ведь средняя несущая стена у меня смещена на 2 метра от центра . заранее благодарен за помощь всем кто подскажут правильное решение
стена из газобетона 40 оконный пролет 240 сверху перемычки еще 3 ряда газобетона будет за тем армопояс . подскажите из какого уголка лучше сделать перемычку?
можно ли вязать арматуру ( для ленты под блоки) таким способом каркас ,и с каким шагом (если так можно) ставить эти скобы, или как они правильно называются
а бетонная подготовка (как на рисунке ) 10 см обязательна? я думал что песчано гравийной подушки 10 см хватит а на нее уже ленту железобетонную Да и еще можно ли армировать в 3 ряда арматуры (получается что средняя арматура по центру блока ) блоки в моем случае будут в один ряд + поверх блоков армапояс 25 см
блоки я буду использовать 400 всеравно, меня больше интересует: 1) какой толщины делать ленту монолитную под блоки 40 см или всетаки хватит 30 см при ширине 60 см. 2)арматура надо в 2 или 3 ряда (я имею в виду горизонтальные плети вдоль фундамента) .3) поперечки какого диаметра и с каким шагом . Давайте лучше поговорим об этом!!!!!!! заранее благодарен вашим обсуждениям и предложениям !
грунтовых вод нету это точно грунт лопатой можно выкопать гдето 20 см а дальше глина в которую лом практически не втыкается , я вообще слышал что при таком грунте подушку ,которую буду заливать под ФБС можно вообще не армировать , кто что думает по этому поводу ,а если всетаки надо то подскажите какого диаметра нужна арматура и сколько прутов надо при ширине 60 см
а я всегда думал что ширина фундамента обязательно должна быть шире стены
стены будут 400 мм из газобетона , подскажите какие брать блоки фундаментные тоже 400 мм или лучше 500
хороший материал работал с ним не однократно от пенетрона не отличается и шовный материал тоже как и пенекрит
деревянные перекрытия
вот проект дома , внутриние стены можно делать по тоньше ,я имею в виду фундамент. слева от дома гараж будет на отдельном фундаменте
глубина промерзания помоему 90 см это в одессе будет дом1_РїРѕРІ[1].pdf
спасибо за ответ! спать немогу переживаю чтобы потом проблем небыло никаких с домом, первый раз буду фундамент делать
с блоками дешевле получается бу блок 240*50*60 можно взять по 200 грн , меня интересует в принципе тот фундамент который я описал будет надежным ?
