Alexortys
15 -
Усі публікації користувача Alexortys
Dovre 2180CBC + Thermotte в теплоемком портале
Alexortys відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
на какой раствор клали кирпич? Чем будете облицовывать кирпичную кладку и на какую смесь? Думаю теперь на что приклеить каменную соломку к шамотке... -
футеровка пришла отдельно, немного пожже, поэтому на момент фото её пока небыло -
Наконец подключил топку. Отделка старым быушным шамотным кирпичом поставленым на "Вогник". Кирпич будет отделан камнем. Сверху короб из суперизола. При первом рожжиге дыма в дом небыло. Горело всё красиво. За дымоходной трубой, в стeне (на фото не видно) сделал квадратную дыру отделанную суперизолом для обогрева комнаты за стеной. -
Люди, прдскажите где на Украине можна купить качественную сертифицированную нержавеющую трубу AISI 310,321,316 ti,si, диаметром 200 и толщиной стенки 1MM? Труба предназначена для дровяной чугунной топки.
"Не ставьте. Если будете ставить - особой разницы не вижу. Но по цене нержавейка будет дороже (могу уточнить что по чем)." - Если не трудно, уточните, что по чём... -
Уважаемые форумчане, ответте ещё на один вопрос: модель моей топки имеет вход поступления холодного воздуха из вне.Очень полезная функция! Чтобы несжыгать кислород в комнате... Проблема заклычается в том, что камин будет установлен на втором этаже! Да ещё и посреди дома, то есть, будет отдалён от внешних стен! Сначала я думал пробивать в плите дыру на первый(полуподвальный) этаж и запускать воздуховод туда, но на первом этаже столовая и кухня! Вопрос: куда выводить рукав? И нужен ли он вообще? -
Большое спасибо за ответы! Ещё один вопрос: 1. Если не ставить радиатор, то какой толщины нерж.трубу на выход из топки? Без радиатора прогорит быстро, если тонкая... Тройник всётаки поставлю с ревизией, хотябы чтобы посмотреть что да как... Добавлено через 10 минут А насчёт приклеивать вставку или нет....странно почему норвеги не предусмотрели никакого крепежа!? Я с ними(норвегами) работал, на них эта непрактичность непохожа -
Когда строили дом весь дымоход строители загильзовали трубой ф160 по дыму(!) Естественно я тогда вообще ничего неслышал о понятии "по дыму" или "по конденсату". Теперь есть что есть. Но ревизию с капельником ставить буду. Но остаётся ещё одно сомнение: на выход из топки хочу поставить трубу с теплоотъёмным радиатором. Но ставить ли чорный 2 мм. жаростойкий (который боится кислоты) или жаростойкую нержавейку 1мм. ? Добавлено через 2 минуты Ну и я так сделаю...:Yahoo! -
А не думали посадить футеровку на герметик (огнеупорный конечно) -
пока несмонтировано ничего. Поэтому и спрашиваю чтобы всё сразу и купить. Куплена только топка. Хочу купить всё остальное (трубы, радиатор ребристый на выход из топки, колена 45,ревизию переходник 200/160 и тд.) и начинать монтаж -
ну и как правильно заизолировать швы, подскажите? -
Ещё один вопрос: нужно ли соединения между нерж.трубами и коленами дымохода, выходящими непосредственно из топки промазывать огнеупорным герметиком? Говорят что при деформации метала от нагревания труб он крошится и застряёт в соединениях в будущем? -
И всётаки, посоветуйте, покупать футировку или топить без неё? А все дефекты что вы перечислили можно устранить....например, добавить сваренную поддержку для дров, сделать ещё одну ручку...и тд. А кирпич на какой раствор клали? Между кирпичной кладкой и топкой есть изолятор? -
Как она, футеровка, себя ведёт? Говорят она довольно хрупкая со временем? Фотографии ревизии , часом, нету? Как вообще полёт? Доволен ли топкой? Футеровка не „крадёт” места в топке за счёт своей толщины? -
Добрый день. Видел ваше видео о вашем Dovre. Я тоже купил эту топку.Пока не установил. Есть вопросы.Вы ставили сборник конденсата на трубу?Если да то где именно? У вас труба вся 200 или переходит в меньший диаметр? У меня гильза в дымоходе 160, буду ставить переходник. Но высота дымохода около10 метров... Отдельный вопрос по Thermotte. Зачем вы купили эту футеровку? Нужна ли она вообще?
