bakarak
46 -
Усі публікації користувача bakarak
Підкажіть як правильно відремонтувати чи переробити таке примикання даху до димоходу (вентканалів) - виглядає ніби надійно, але під час дощу верхня частина підтікає, рейка обрешітки яка розташована зразу над димоходом вся мокра...
А сітку яку краще?
Підкажіть чим можна закрити скупчення електричних кабелів (широкі траси) на цегляній стіні перед цементно-вапняною штукатуркою? Майстри пропонують ротбанд з фасадною сіткою, але у мене щось сумніви, може краще плиточним клеєм?
Маю пиріг перекриття схожий як у автора поста. Чи можна в якості обрешітки яка тримає паробар'єр і вату - використати профіль для гіпсокартону? Не хочеться залишати дерев'яні рейки у замкненому просторі де немає циркуляції повітря...
"Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами" ferozit.ua/tovar/ferozit-235/
Поки що знайшов тільки одну тему, і то інформації там не густо:
Планую шпатлювати стіни штуком, підкажіть правильну послідовність робіт хто в темі. Штукатурки ще не має, стіни цегла 2,12НФ. Спілкувався з одним майстром - так той каже що після цементно-вапняної штукатурки затягує стіни сіткою з клеєм, інакше все потріскає. Мені здається що в такому разі стіна не буде "дихати" і втрачається сам сенс використання того штуку як екоматеріалу...
Тобто можу вкладати кабель без утеплювача відразу в шар плиточного клею? А який кабель краще брати і яка відстань між рядами має бути у моєму випадку?
Так, плитку. А утеплювач під кабель треба?
Маю всередині будинку два мостики холоду - виступ плити з вхідного ганку та плити тераси. Під час заливки бетону робив вертикальні термовставки з ЕППС 10 см щоб відділити плиту від будинку, але думаю що цього буде замало і всередині знадобиться додатковий обігрів. Планую обігріти ці ділянки електрокабелем, підкажіть як правильно це зробити на такій вузькій площі? І запас по висоті для пирога підлоги там також досить малий...
Залили наконец-то мою плиту, вышло вроде неплохо, трещин не наблюдается. Идеально ровно конечно не получилось, обратил внимание что после полива водой в некоторых местах образуются лужи. Можно их так оставлять или лучше разогнать веником?
По моему это уже другой тип фундамента - перевёрнутая чаша называется.
Эти стаканчики ещё не везде были расставлены когда делал фото, будет вот так:
Ну с арматурой возможно перестраховался слегка, а что ещё не так?
Не пугайте так...
Сетка практически готова...
"Бетон укладывается слоями. Свежий жидкий слой цемента заливается на уже затвердевший. В результате сцепление между пластами уменьшается. Прочность материала становится меньше, чему у монолитного блока без рабочего стыка. По этой причине снижается морозостойкость, влагонепроницаемость и ухудшается внешний вид балки, плиты или монолитной стены. Ухудшение эксплуатационных характеристик связано с тем, что между рабочим стыком и слоями бетона происходит преобразование усадочных сжимающих усилий в нагрузку растягивания. Следовательно, образуется избыточное напряжение в зоне шва. При затвердении бетон сжимается. В этот период он наименее стоек к действиям усилия на изгиб и растягивание. При резком ослаблении сил растяжения образуются микротрещины, из-за чего на стыке бетон проявляет меньшие прочностные характеристики из-за малой плотности." kladembeton.ru/poleznoe/holodnyj-shov-pri-betonirovanii.html#
Хочу добиться лучшей адгезии в местах соединения ленты и плиты.
Советуют удалить цементное молочко с горизонтальной поверхности ленточного фундамента перед заливкой плиты (сбить или снять щёткой). Стоит заморачиваться?
Консультировался сегодня у Терехова, он сказал примерно то же самое применительно к моему случаю.
Вот ещё статья о достоинствах такой плиты: www.wayhome.tv/2018/03/monolitnaya-plita-na-lentochnom-fundam/
