3833940@ukr.net
    21
  • Откуда
    Киев
3833940@ukr.net's Achievements
Новичок
7
  1. Я за алюминий Reinars или дерево. Но изначально разобраться подъемно сдвижная, параллельно сдвижная или наклонно сдвижная...
  2. Есть решение вашего вопроса.Это привода цепные Giesse Varia .Ставить правильно на раму(место для установки 50мм ширина-ставим расширитель).Провод выводим через раму куда Вам надо (к месту расположения кнопки и подключения к V 220). Для полного формирования ценового предложения(нужна ли фурнитура на окно) нужны размеры створки по фальцу.
  3. Можно сделать все,что угодно...Я рекомендую ставить срытый прижим Зигения (т.к если нужно будет переделать в п\о окно останутся отверстия от шурупов), а лучше переделать на п\окно.
  4. Если это новстрой,то фурнитура использовалась Roto Compakt. По царапинам на профиле, рекомендую Космофен 10(золотая средина)- размывает не глыбокие царапины. Работаем ветошью в одном направлении, т.е не растираем в разные стороны-только в одну. По фурнитуре есть ряд вопросов,т.к дом скорее всего КГС или их подрядчиков .Широкие створки может продувать снизу, отсутствуют средние прижимы(клюшки со стороны петель).Все окна открываются, половина поворотных, которые надо доукомплектовывать......
  5. По наполняяемости сайта профильными системами могу предположить,что это -дилер.
  6. Я бы,рекомендовал, только с теплой дистанцией(пластиковой). Солнечный фактор: 42% Сопротивление теплопередаче*: 0.65 м2град/Вт Пропускание света: 66% Надежная защита от солнца летом Высокая степень теплозащиты зимой Прозрачность изнутри - сохранение освещенности помещения Небольшая зеркальность снаружи Новейшая разработка компании Guardian - стекло ClimaGuard® Solar — позволяет значительно сократить расходы на охлаждение помещения летом и существенно повысить теплозащиту зимой. Энергосбережение стало насущным вопросом для современного строительства. Компания Guardian уделяет большое внимание проблеме защиты от солнечного тепла, поскольку на охлаждение воздуха обычно тратится 2-2.5 раза больше энергии, чем на его нагревание. Кроме того, важно избежать эффекта закрытых ставен - в доме должно быть светло. По сравнению с другими строительными материалами, стеклопакеты с ClimaGuard" Solar обеспечивают отличные теплосберегающие и солнцезащитные характеристики в сочетании с высокими показателями светопропускания. Стекло ClimaGuard" Solar разработано специально для типовых квартир и частных домовладений. Это доступное решение для любого жителя крупного мегаполиса или отдаленной станицы. Описание продукта ClimaGuard® Solar - это мультифункциональное стекло, которое защищает от жары летом и от холода зимой. Нанесенные на стекло сверхтонкие слои металлов позволяют сохранить его максимально прозрачным. Принцип работы Специальное напыление из серебра и других металлов создают эффект прозрачного фильтра, который пропускает видимый свет, но значительно снижает проникновение солнечного тепла в дом летом и утечку тепла зимой. Защита от солнца СimaGuard® Solar избирательно пропускает или отражает электромагнитные волны разной длины, из которых состоит солнечное излучение: большая часть инфракрасного излучения, которое нагревало бы помещение, отражается, при этом свет проходит сквозь такое стекло практически так же, как и через обычное. Таким образом, около 58% тепловой энергии не попадает внутрь благодаря стеклу ClimaGuard' Solar. Теплоизоляция В холодную погоду стекло позволяет сохранять тепло в помещении. Серебряное покрытие на стекле ClimaGuard" Solar отражает длинноволновое тепловое излучение, например от нагревательных приборов, внутрь помещения, не давая ему уйти наружу. Технические характеристики Данные характеристики представлены для однокамерного стеклопакета 4мм climaguard" solar -16-4М1, сопротивление теплопередаче рассчитано для климатических условий Москвы и Краснодара. Представленные технические характеристики могут изменяться в пределах допустимой погрешности. Выводы Стекло ClimaGuard® Solar обеспечивает эффективную защиту от солнца, что помогает существенно сократить расходы на кондиционирование помещения (солнечный фактор 42%). Высокий коэффициент сопротивления теплопередаче (0.65 м2К/Вт) позволяет уменьшить затраты на обогрев помещения в холодное время года (сбережениетепла -до 78%). Визуально прозрачное стекло (цветовые искажения отсутствуют). Стекло ClimaGuard® Solar предпочтительно использовать в проектах, где важно энергосбережение, солнцезащита и хорошее естественное освещение помещений.
  7. Сначала нужно указать или знать профильную систему.Для того что-бы понимать есть ли возможность купить штапик для 32 пакета.
  8. Приходите к поставщику фурнитуры Масо и говорите, что вам нужна ответная планка на профиль Саламандер. Ответка должна быть под язык(фалевую защелку).
  9. Добрый день, окна следует осмотреть. На предмет клеенный брус или из массива. Если клеенный есть целесообразность дальше заниматься этим вопросом(окна из массива крутит и они не выполняют свою полноценную функцию).Дальше почистить от старой краски- шпаклевать-окрасить-поставить водоотливные профиля. В целом реставрация этих окон может стоить дороже чем новые.
  10. Есть такое в подоконнике Werzalitr, но по цене думаю дешевле будет поставить новый пластиковый
  11. Посмотрите в продукции фирмы Zobel называется ZOBEL Zowosan по уходу Для ухода и сохранения покрытия
  12. Попробуйте немецкую краску Zobel(Цобель) серия Deco-Tek из преимуществ продают 3 продавца в Украине. Есть технический представитель в Украине, который поможет подобрать по виду бруса грунт и лак.Если кому нужны контакты могу в личку.
