panchenko1988
52 -
Усі публікації користувача panchenko1988
Помогите, индукционная панель не хочет работать, новая(Gunter&Hauer i6fb). В общем включается панелька работает режим выбирается, вентилятор работает, а дальше как повезет, из 10 попыток закипетить воду 1 получится Сначала сдал в СЦ, вернули через день сказали все норм, привез установил не работает! Вызвал надом. Приехал со своей кастрюлей вольтметром, мерял ставил менял - не работает! Вольтаж 226-230в. Сказал менять плату. Привезли домой поменяли на новую - не работает! Забрал в СЦ - а там сцуко все работает! Лично проверял ! Повез к родителям не далеко от меня живут( у них другой трансформатор по улице) работает!Сказали возможно частота не 50 Гц. Вопрос что можно сделать что б заработала?
Купил 3 доски термоясень (135$), работа ( выравнивание, склейка,ЧПУ) еще 135$, шлифовка, покраска( масло осмо) своими силами. С ножками пока заминка, уже успел купить и вернуть один вариант, не подошли. Хотел с нержавейки проф трубу 40х40, насчитали в Днепре 220$ за 4шт... дороговато.... Вобщем результат по столешнице такой
Решил заняться столом в кухню... оч сильно понравился на одном сайте такой стол (цена около 7000$)
Столешницу установили и вроде как фирму выбирал серьезную но как всегда без косяков не обошлось... торец забыли шлифонуть отверстия под дозатор вместо 25мм сделали 20мм(жду 2-ю неделю "мастера для увеличения":lol:) Но больше всего расстроил шов соединительный, точней его качество - рваный, будь у меня их оборудование я бы сделал лучше! Кстати камень лабрадорит неверовский, хотел очеретянский, там больше синих вкраплений, но его не было П.С. цоколь думаю сделать из нержавейки под стиль техники
Оргстекло на месте( на потолке) Пока столешница не приехала, думаю сделать что-то для красоты... например деревянное панно!
Делаю в свободное от работы время, хобби можно сказать Спасибо за подсказку, была мысль керхером , но не успел до зимы, а теперь уже мебель стоит...
начал собирать кухню, паралельно учусь делать фасады
Потолок почти готов, осталось оргстекло поставить.
Начал потолок в кухне,материал дуб краска осмо
доделал проводку и подсветку столбов. На кирпиных колонах светильники включаются автоматически (датчик день ночь) на деревянных второе положение выключателя. Все 12в
Примеряю подоконник.
Пока кафельщики кладут плитку занялся подсветкой столбов.
С фронтонами закончил
крышу накрыл, продолжаю фронтон
Не уверен на 100% в правильности своих действий, но сделал так: над беседкой фальшбрус обработал антисептиком - рубероид - обрешетка и черепица. Над кухней стропила гидробарьер - планка 25х50 - обрешетка черепица. Между стропилами будет еще ряд кирпича дальше как-то деревом буду закрывать.
подшива готова... осталось накрыть металочерепицей )
начинаю подбивать потолок - фальшбрус 130мм, смерека карпатская. От сосны отличается меньшим количеством сучков и смолы!
Краска Eskaro Good Wood По поводу уголка сам знаю, еще не придумал как от него уйти, хотя когда все сделается заметить, думаю, не просто будет!
Начал, собирать стропила. Брус 100х150 сосна( дуб закончился)
наконец установил все столбы
сори за беспорядок
начал делать центральные колоны
вторая сторона готова
Начал сборку правой стороны
