Добрый Эээх
66 -
Добрый Эээх's Achievements
14
Продам остатки после ремонта
Добрый Эээх відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
1. Радиатор отопления Purmo тип 11. Размер 50х70, нижнее подключение - 1200грн 2. Слив гофрированный для унитаза ORIO C-990 - 40грн 3. Краска водоэмульсионная Kolorit Facade standart белая, литра 4 есть. - 300грн. 4. Краска водоэмульсионная Kolorit Facade standart жёлтая, литра 3 есть. - 200грн. 5. Распределительная коробка 100х100х70 мм E.Next - 40грн 6. Переключатель 1-кл. на 2 направления, 10А IP55, накладной «Legrand» Plexo — 69711, цвет серый - 200грн 7. Переключатель 2-кл. на 2 направления, 10А IP55, накладной «Legrand» Plexo — 69715, цвет серый - 400грн. 8. Термоусадочная трубка 25/12,5мм (написано было с клеем, по факту не видно клея) 1м, 4 шт - 100грн за все. 9. Гофра для наружного применения, чёрная. около 12-15м. - 20грн. 10. Труба ПП водопроводная. 2 трубы по 2м KAN PPR 20*3.4 PN20 1 труба 1,7м System PPR 25*4.2 PN20 1 труба 1,6м 30мм диаметр, производитель не обнаружен на трубе. Осталась от строителей. Говорили чешская. Так же есть крепёж для труб, а так же не использованная паянная труба, на фото 11. Труба канализации длинной диаметр 110, длинна 150мм + заглушка. Ostendorf. 40+15 б/у 12. Тройники и уголки трубы канализации. Ostendorf. б/у. - Ostendorf тройник 50/40x87 град для внутренней канализации - 35грн. - Ostendorf тройник 50/50x87 град для внутренней канализации - 40грн. - Колено 50 х 87,5 внутренняя канализация, OSTENDORF - 10грн. Так же есть лотки для краски, ручки для валиков. Всё Б\У -
День добрый. Та мойка, приблизительно как во вложении. Цвет - или тёмный, типа антрацита, чёрного с вкраплениями или светлый, ближе к белому (молочный) Но без стеклянных вкраплений.
киев, феофания -
Все привет. Интересует мнение знатоков про шкаф. Вводные: Есть ниша в зале которую хотелось бы заполнить чем то полезным. Так как нет кладовки в доме, то есть желание соорудить нечто для хранения всего, что жалко выбросить и просто бытовых вещей. Ширина ниши 2997мм Высота 2650мм Глубина 400мм. Из-за такой глубины отказался от механизма купе. Мне уже говорили, что полки не рекомендуют делать шире 800мм, но вариантов нет, если делать не 3 ниши, а 4, то ширина двери остаётся вообще 355мм, что при высоте в 2 метра будет как троллейбусная дверь. Полки, что над выдвижными ящиками будут посажены на шканты и конфирматы. Остальные скорее всего на полкодержатели. ДСП корпуса - 18мм Фасады ещё не выбрал, но рекомендовали использовать хороший МДФ с лазерной поклейкой кромки. Или же ДСП но с PUR клеем По итогу, хотел бы получить что то, как на фото.
Я так понял StNick передумал, поэтому всё в продаже. -
Привет. Есть идея сделать столешницу в ванную. Наверное без раковины, только с отверстием. Или раковина будет норм с камня? Сколько денег такое будет стоить? С размерами я не перестарался? Просто интересно, будет ли удобно 500 столешница и доступ к ванной (крану) Так же есть мысль с такого же материала сделать боковую стенку, что примыкает к ванной.
Добрый Эээх опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
помогите с программатором
Добрый Эээх відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Котёл NAVIEN Ace ATMO Ace-13A В инструкции есть таймер. Его можно использовать для выключения котла и всё. Только я не понял, это ежедневно его надо запускать, или он будет срабатывать каждый день, пока не выключишь? Тоже вопрос. Пульт установлен на кухне, что как мне говорят не совсем верно. Есть возможность без каких либо последствий перекинуть в спальную (просверлить просто стену насквозь). Имеет ли смысл это делать или пусть уже так стоит? Или если переносить, то лучше в коридор, но уже под плинтусом тянуть провод? В коридоре тоже тёплый пол, а в спальне и зале нет. -
Да, на котле ничего нет, только датчик давления. Таймер поизучаю. Мне тут посоветовали оставить как есть, поднять температуру выше желаемой на самом котле, а на радиаторы поставить программируемые термоголовки Это сработает? -
Всем привет. Продолжим тему, что бы не плодить новую. Есть котёл NAVIEN Ace ATMO. С ним простейший термостат, позволяющий держать заданную температуру. Хотел подключить к нему сторонний недельный программатор, что бы регулировать тепло днём/ночью, но как заверил представитель, никакой другой пульт не подойдёт к данному котлу. Пользуйся тем, что есть. Отсюда вопрос, прав ли представитель или же просто не хочет заморачиваться, а знающие люди уже всё придумали и протестировали какой то хороший и не очень дорогой вариант на таком же оборудовании? -
Народ, нужна конструктивная критика кухни. Общее описание того, что не смог нарисовать, так как нет таких элементов в базе програмки 1. Нижняя тумба справа от холодильника - выдвижные шкафы три штуки (там 900мм). 2. Верхняя тумба справа от холодильника - подъёмный механизм типа Авентоса. 3. Общая высота навесных шкафов 920-1000мм. Разделена на две части. Нижняя часть стандартная, 720мм. Верхняя не больше 280мм, открываются все вверх при помощи газлифта. 4. В углу спрятан газовый котёл. Его красиво обходим этой тумбой. 5. Над мойкой и посудомойкой сушилка, дверца поднимается вверх Авентосом. Цветовая гамма рассматривается в двух вариантах. 1. Нижняя часть белый глянец. Верхняя часть матовое под светлое дерево. 2. Нижняя часть под матово светлое дерево. Верхняя часть белый глянец
Картинка, на которую я сейчас буду ориентироваться: Из изменений будет Вариант 1 - Духовка под варочной поверхностью. - Над варочной поверхностью дверцы открываются в стороны. - В левом углу висит газовый котёл, его надо обыграть красиво. - Надо оставить место под встраиваемую посудомоечную машину (скорее всего это рядом с духовкой с правой стороны, ширина 45см). - Шкафа как сейчас надо духовкой не будет. Будет аккуратное продолжение навесных шкафчиков с дверками. - Так же над холодильником (слева) будет шкафчик вровень с остальным навесным. Сейчас мне кухня посчитана в размере 2,10м. У меня высота до потолка 2,6м, Хотелось бы сделать и кухню до потолка, так как мне не сильно нравится эта дыра над кухней высотой пол метра. Если там можно делать шкафчики, то открывание дверок не принципиально. Если подъёмник, то газлифт устроит. Вариант 2. - Духовка в том же месте, что и на картинке, только начинается с высоты 500-600мм. Так как в том месте гребёнка с насосом. К ней должен быть доступ. - всё остальное так же как и в первом варианте. На картинке показана столешница с заходом на подоконник, мне рассказали, что это дорогое удовольствие, поэтому этого аппендикса там не будет. Наполнение. Подъёмники Блюм Авентос или аналог Петли с доводчиками. Блюм/Хеттич Ручки - такие что на всю длину дверцы, монтируются по краю фасада и не выступают за его габариты, типа такой только установленной вертикальноviyar.ua/upload/photos/ph80368.jpg Выдвижные механизмы так же с доводчиками. На рисунке три выдвижных шкафа, мне больше нравится четыре. Верхний сугубо ложки/вилки, остальное не важно. Корпуса белые Фасад нижняя часть МДФ с плёнкой под дерево, матовая. Верхняя, однотонная, скорее всего крашенная светлая, так как на одноцветной плёнке видны артефакты. Столешница ДСП (есть с акриловыми торцами, а есть и с 3-х мм акриловым покрытием всего ДСП) п.с. Кстати мне тут сказали, что АТЕМ начал выпускать кварцевые столешницы. Сколько оно у них стоит?
Всем привет. Сейчас выбираю изготовителя кухни и возникло в процессе несколько вопросов 1. Частники предлагают ДСП 18мм. с чем это связано? Нужен ли влагостойкий ДСП в корпусах? 2. Аналоги блюм (тот же Хеттич почему то тут обгадили, чем он плох?) 3. Фасады. Есть ДСП ламинированое, есть МДФ крашеный и в плёнке. В практике что лучше? Что дороже, что дешевле? Есть от форумчан предложение на вменяемую сумму. Так же обратился в Рода (у товарища их кухня лет 6 стоит радует), насчитали цену аналогичную форумчанам, но ДСП 16мм и фурнитура вся Хеттич. Так же ещё заеду в Хомакс, посчитать та буду определяться с производителем. Так же интересен дизайн будет. Обычная угловая кухня 1.5+3м
У меня работал один ваш сотрудник. Вот всё норм, кроме сроков и качества отделки инсталляции мозаикой. Ну и саму инсталляцию взялся зашивать, но кривовато. Приглашаю вас посмотреть.
Я вот почитал ваши рекомендации и вообще не увидел никакой конкретики. Если вы считаете себя профи, то могли человеку написать конкретно, что ему делать. Вместо этого написали мыло мыльное. - трубы тёплого пола не все можно ремонтировать. Я себе домой покупал когда, меня поставщик сразу предупредил, что вот это можно смело, а эту нет. Я не знаю почему так, я не производитель. - можно было дать практические рекомендации, как надо - указали на проверку давлением и всё. А как её делать? Могли человеку рассказать что к чему и зачем. Кстати почему то шабашники за это хотят дополнительно денег, хотя это по большому счёту просто проверка результата их работы. В данному случае надо всё рассказывать подробно и в деталях. Почему так, а не так. Может как монтажник вы и норм, мы не знакомы, а вот с Заказчиками вам учится и учится общаться.
