hex_1855
Усі публікації користувача hex_1855
  1. Построил мансарду на одноэтажном домике (крышу и стены). Теперь надо делать пол. Класть его на существующие балки не хочется, чтобы внизу не было слышно шагов, да и есть сомнения в их прочности (по сути, на них планировалось только дранку потолка удерживать), так что буду класть лаги на стены (параллельно старым балкам перекрытия), чтобы не касаться этих балок и потолка 1 этажа. Уже положил несколько 200х50 мм. Ширина 3.5 м. Есть вопросы: Так понимаю, кашу маслом не испортишь, так что если положить лаги каждые 30-40 см вместо положенных 50-60, хуже не будет? Хочется, чтобы пол был ну не как бетонный, но всё-таки не играл и не прогибался совершенно. И чтобы внизу не было слышно ничего. Раньше, когда по чердаку всякие звери бегали, топот стоял конкретный (пол чердака представлял собой изнанку дранки, усыпанную слоем опилок). Что, если уложить на лаги дополнительную обрешётку в виде брусков 50х50 в выточки в лагах, чтобы черновой пол опирался и на сами лаги, и на эту обрешётку? Опять-таки, хуже не будет? Заодно конструкция станет в некотором смысле монолитной, а не состоящей из отдельных лагов. Что уложить в качестве изоляции между потолком и полом — те же опилки подсыпать, оставить воздушную прослойку, минеральную вату, пенопласт, сено? Из чего делать черновой пол (внутренняя отделка вообще будет ламинатом) — самый главный вопрос. Думаю про фанеру или ОСП десятку в два слоя. Достаточно ли этого, с учётом вышеуказанной частоты лагов и дополнительной обрешётки? Стоит остановиться на одном материале? Я планировал вниз фанеру, сверху ОСП, а там уже подложку и ламинат. Толщина чернового пола ограничена открывающейся дверью балкона. [spoiler=На всякий случай немного про дом, если что]Строился в 1980-е гг. для работников совхоза в Крыму частично из инкерманского известняка (твёрже бетона), частично из ракушечника, имеет размеры 7х10 м, добавлена пристройка, теперь он квадратный трёхобъёмный (в смысле, что внутри две продольные капитальные стены, делящие на три примерно равных помещения, разделенные, в свою очередь, уже не несущими перегородками). Подвала нет. Мансарда над средним объёмом, по бокам остался чердак. Пол будет опираться на две внутренние капитальные стены (одна из них бывшая внешняя стена дома). При строительстве мансарды были нарощены стены фронтонов, больше камень не укладывался. Просто как бы подняли и раздвинули по центру чердак над средним объёмом.
