-Алексей-
23 -
-Алексей-'s Achievements
6
Добрый день, установите S выход на шахту! Если надо дополнительная консультация звоните по номеру 067 401 01 05
Не всегда это так, проверьте уплотнитель на внутренней двери, внутренняя дверь должна быть с порогом, и не пропускать теплый воздух к наружной двери! Проблема в том что у вас проходит теплый воздух в междверное пространство! Добавлено через 1 минуту Добрый день, проблема не с наружной дверью, а с внутренней!
Ну вот вы сами сказали в чем проблема, а по факту это недостаток воздухообмена, то есть повышенная влажность которая способствует развитию плесени и грибка! Проблема проста в решении! Организовать приток воздуха и отток, и есть решение данных проблем!
Имеется ввиду что при высыхании жидкости в сифоне гидрозатвор не работает и все газы с канализации попадают к вам в вентиляционную шахту, что будет в летний период когда тяги нет?, ЗАДУМАЙТЕСЬ!
В жилом помещении не рекомендую устанавливать от точный вентилятор!, помимо шума еще и запах, влажность с других помещений начнет перетекать в спальню!, если есть проблема в спальне задумайтесь о притоке свежого воздуха в нее! А удолять надо через нежилые помещения (с/У, кухня, бытовки, гардеробные). Добавлено через 1 час 14 минут Ответ те на вопрос?, Что происходит при естественной вентиляции в доме, что происходит в кирпичных шахтах когда происходит опрокидывание потока? КАК Быстро разрушается шахта от конденсата?
жн Добрый день, для того чтоб определить диаметр вентвыхода надо понять какая кубатура вашей топочной? После этого провести расчет с учета скорости оттока в 1м. куб./с, после этого только можно подобрать диаметр воздуховода, согласно ДБН. В противном случае будут проблемы при здачи в эксплуатацию! Труба должна быть с негорючего материала! Добавлено через 7 минут Смотря для какого назначения, и на какой период эксплуатации вы рассчитываете?
Уважаемый SON, если у вас удаляется с помещения теплый воздух по изолированному (утепленной трубе) выходу соответственно он повысит температуру воздуха который находится в дефлекторе, что это значит?, что точка росы будит не в трубе, а в дефлекторе так как дефлектор не утеплен!, возникает вопрос как удалить росу с дефлектора? Соответственно очень простое конструктивное решение отвода росы с дефлектора... Надеюсь, что вам так понятнее!!! или еще есть какие то сомнения и вопросы?
Уважаемый Vit3f, посмотрите чуть выше по теме рисунок вентвыхода с дефлектором если возникнет вопрос отвода конденсата отпишетесь.
Как может отапливаться пространство между дверями, там между ними стоит радиатор?, или есть холодный (то есть теплый)тамбур?
Хочу вас расстроить есть очень серьезные недостатки в кирпичных шахтах! И характерное разрушение кирпичной кладки! Еще раз напоминаю при правильной теплоизоляции воздуховода конденсата нет! Добавлено через 1 минуту Поток теплого удаляемого воздуха с внешним холодным.
Уважаемый SON я бывал на очень многих объектах, и решал данные проблемы по всей Украине благодаря очень простым решениям данной проблемы. По поводу конденсата я вас могу заверить что он не попадает в трубу и не стекает вниз, если правильно выполнена утепление воздуховода и установлен правильный выход на кровле! По поводу менеджеров давайте не будим заводить темы, если у вас есть сомнение по моей компетенции в этом вопросе, предлагаю вам встретится лично и обсудить данный вопрос! за чашечкой чая. Если вам надо помощь в решении похожей проблемы я готов подъехать к вам. С Уважением Алексей! Добавлено через 2 минуты Свой дом я построил! И ушел от возможности появления данных проблем, чего и Вам желаю от всей души!
КАК? Это от точный вентилятор который находится на кровле (ТО ЕСТЬ НА УЛИЦЕ) он постоянно в работе, КАКОЙ Источник загрязнения!? Добавлено через 3 минуты Возможно, и также предлагаю решение очень многих проблем который возникнут с временем!
Смешывание потока происходит в дефлекторе конденсат образовывается на внутренней части дефлектора и стекает с него.
Глупости, когда есть проблема ее надо решить, а такое решение проблемы элементарно и быстро можно устранить не переделывая систем каналов, это можно сделать самостоятельно. По поводу менеджеров, не все менеджеры глупые как вы изволите выражаться!
