vdm28
    24
Усі публікації користувача vdm28
  1. Привет! Дом 140 квадратов. 200 мм газоблок. Планируют утвердить 100 мм пенопластом. Стоит 16 кВт дровяной котёл. На дровах он даёт 12-13 кВт и его хватает с запасом. Интересно стоимость установки теплового насоса?
  2. Посоветуйте производителя псб-с-25 на фасад хочу 150 мм. Надо 24 куба...
  3. Вогнал я свой огонёк 16ДГ в сверхрежим! Чуть трубу неспалил! Решил я посмотреть свой шахтный теплообменник через ревизионное окно. Тягу открыл, поддувало перекрыл. Открыл ревизионной, понаблюдал за тем как дым идет сверху вниз(воздух подсасывало через ревизионнон), пошкрябал смолу, там её чуть, трошки золы. И кто в курсе там есть ещё одна заслонка перекрывающяя прямоток в выхлоп, на ней отложилось сажы.... Открыл её почистил, дым пошел напрямую. Дрова тлели и давали довольно густой сизый дым. Начал двигать заслонку наместо. И тут её перекосило и зазор около одного см образовался. Тяга пошла и синее пламя с рокотом пошло в выхлопную коробку. Коробка с нержавейки начало моментально накалятся до красна, за 3 сек красное пятно! Быстро закрыл дверцу...
  4. У меня снизу дымохода есть спец дренаж. Там частенько капает коричневая жидкость. Поставил ведро. В мороз растёт сосулька) Когда температура котла ниже 50(47) начинает капать снизу котла дёготь., котел течёт. Вообще щас потеплело, поэтому котел держу на 50 градусах. Но его желательно протапливать до 80-85 периодически тогда смол минимум откладывается и заметил интересную особенность сажа горит местами) Добавлено через 2 минуты Скажу за себя - дымоход нерж/нерж сэнгдвич 150/200.
  5. Дак нету дуба, есть чуть ольхи. А так сосна практически даром - только порезать поколоть, тоесть свой труд. Температура уже опускалась до -16,8 хватало впринципе. Стена 20см пеноблока и все пока. 20-22 поддержует, но одна комната отключена... Угля даже пока не знаю где достать. Дымоход сенгдвич 150\220. Капает когда я уезжаю на работу и температура падает ниже 50 градусов... Добавлено через 21 минуту Страннно, я когда просто закрутил заглушку, то оттуда сочилась вода. Слил, посадил на фем нитку, и нормально. Я бы как делал: перекрыл батареии второго этажа, и первого, слил с нижней точки, трошки, что бы уровень в котле чуть подупал и спокойно выкрутил и закрутил на паклю/фум ленту/нитку, короче что под рукой есть. Ну там его еще надо настроить по инструкции.
  6. Всем привет) По ТТ Котлам очень мало отзывов и описаний работы именно от реальных владельцев... Огонек 16ДГ на площадь 100 м2 жилой и общей130м2. Дрова только сосна. Подключены 3 батареи, в одной комнате проходит только трубы, и поддержуется +15. Приезжают с работы в доме +11-12. На нагрев до +20 и поддержание уходит закладка и 4 часа времени. В 10-11 вечера докладывают до полна на угли. И в шесть утра практически все перегорело и котел 50-55 градусов ещё имеет. Тоесть сухая закладка при поддержании хватает на 6.5-7 часов. При этом свежая сосна горит 3,5-4 часов. Управление ручное) думаю про электронику) Добавлено через 2 минуты П.с. топка внутри вся в смоле, и при понижении температуры котла ниже 50 начинает капать дёготь...
  7. У меня было где то так же когда топил грубкой, две комнаты 40 м2. Топил где то до +25 утром +18+20. В грубку кидал на ночь полено большое и на утро могло быть и +22.
  8. Да я специально выберал, с такой топкой и мощностью... А вообще мне понравился теплообменник и топка под мои полена, сосна правда...
  9. А дровокол винтовой? П.с. поздравте меня стал обладателем огонёк 16 дг) Теперь это все дело подключить осталось. Из плюсов первые впечатления, полена таки длинные влазит.
  10. А можно купить? Нужен 19 дг, от фото тоже б не отказался...
  11. Просто у каждого своя температура комфорта. Кому-то 22-23 уже прохладно и постоянно ходит и говорит что холодно и одевается. Для меня вот например 18-20 град нормально. И сплю я нормально, а если выше не высыпаюсь.
  12. ТАк верно, обогреватель стоял в спальне, остальные комнаты были прикрыты. Но и в них температура не падала ниже +15 градусов. Но и два человека больше выделяют тепла чем один) Просто не раз замечал, когда мы дома температура не так быстро падает. Сильно падение температуры заметно в ветреную погоду.
  13. Старый деревянный домик мазанка 40 м2. Жили вдвоем. Отопление дрова, грубка старенькая. В будни работаем в общей сложности отсутствуем 11-12 часов. Когда температура опускалась за -10 в доме за наше отсувствие температура падала +8...+13. Приезжаем поздно в 8-9 вечера. Что бы нормально протопить топил 2-3 часа а потом спать и грубку на тление.. Мне все это надоело и стал оставлять электрообогреватель на температуру поддержания +18 градусов. При этом в месяц стало больше брать на 100-200 кВт. Правда в спальне только остальные комнаты были прикрыты.
  14. Да что то 1.5 часа маловато будет, я рассчитываю хотя бы на 3-4.
  15. Дак в это время со мной дама не всегда под рукой) КОТВ-19ДГ на складе нет... Добавлено через 50 минут Новый дом и вселился как есть... и отопления еще в процесе. А тут этот ажиотах на ТТ. Вообщето планирую гравитационку обязательно. Корди щас поизучаем. А можно батареи вместо чугуна - алюминий?
  16. Огонек 19 щас не купиш... вот еще вариант, www.topkotel.com.ua/items/piroliznie_kotli/pirolizniy_kotyol_rokot_kp15/
  17. Странно 3 года прожил с грубкой и кочегарил ее всегда сам, руки непахли. Да запах дыма есть, но запах дров мне нравится. И заметте грубка среди дома была и нечего... Регулятор тыги обязательно придаст комфорта. Добавлено через 2 минуты Я сначала еще и ТА непотяну финансово. Хочу в паралель простенький электрокотел. А может подскажите, для такого котла дрова-чем плохо?
  18. Решил брать КОТВ 19 ДГ. Пока еще не поздно отговорите кто нибудь)
  19. Привет! Ездил на склад и тоже смотрел как раз эти две модели 18Д и 19ДГ. Дом жилая 106 и гараж- топочная 25 квадратов. Посмотреть внутри не дали-распечатать сказали счас их разбирают как пирожки неможем. 19 ДГ крупнее. 18Д стоял желтый и синий. По фото разрезу в 19 ДГ теплообменник интересней. В ДГ длина дров 460 мм со слов, в Д 500 мм. ДГ более требователен к тяге как я понимаю... Выбираю. Зимой без ТТ никак.
  20. Техотчет понимаю что это, думаю успеть можна. А вот с БТИ непонимаю- думал оно как раз и регистрирует право на собственность. На основе документа от ГАСК о вводе в эксплуатацию. В любом случае с БТИ точно не успею... Добавлено через 10 минут Ну мне не к спеху, я строюсь с 2005 го года и еще не конец) меня волнует только штраф за неуведомление и за недозвил, это порядка 10000 грн я так понимаю. Это чуть больше двух моих зарплаты. И это мягко сказать меня не радует... То что порядки меняеются каждый год это я понял по форуму. А что предвидется в новом году? Надеюсь на лучшее.
  21. Только вник в тему что нужно "узоканиванивать". Не знал что такой процесс. Имею само строй сельхозпостройка, сарай по народному) Строил с 2005 года.... Строительный паспорт от 2001 года(рядом по паспорту еще жилой дом должен быть) Могу ли я его узаконить по "спрощенной процедуре" успеть до 31.12.2013г. Читаю форум уже два дня и так и не пойму что нужно мне конкретно сделать. Прошу помощи, распишете пожалуйста по пунктам что и куда. Участок под "забудову" в макаровском районе киевской области. Кадастровый номер присвоен, вынос в натуру был. Сельхозпостройку планирую как базу для постройки жилого дома хранить там инструмент и самому переночевать. Заранее спасибо.
