vdm28
24 -
vdm28's Achievements
Вогнал я свой огонёк 16ДГ в сверхрежим! Чуть трубу неспалил! Решил я посмотреть свой шахтный теплообменник через ревизионное окно. Тягу открыл, поддувало перекрыл. Открыл ревизионной, понаблюдал за тем как дым идет сверху вниз(воздух подсасывало через ревизионнон), пошкрябал смолу, там её чуть, трошки золы. И кто в курсе там есть ещё одна заслонка перекрывающяя прямоток в выхлоп, на ней отложилось сажы.... Открыл её почистил, дым пошел напрямую. Дрова тлели и давали довольно густой сизый дым. Начал двигать заслонку наместо. И тут её перекосило и зазор около одного см образовался. Тяга пошла и синее пламя с рокотом пошло в выхлопную коробку. Коробка с нержавейки начало моментально накалятся до красна, за 3 сек красное пятно! Быстро закрыл дверцу...
У меня снизу дымохода есть спец дренаж. Там частенько капает коричневая жидкость. Поставил ведро. В мороз растёт сосулька) Когда температура котла ниже 50(47) начинает капать снизу котла дёготь., котел течёт. Вообще щас потеплело, поэтому котел держу на 50 градусах. Но его желательно протапливать до 80-85 периодически тогда смол минимум откладывается и заметил интересную особенность сажа горит местами) Добавлено через 2 минуты Скажу за себя - дымоход нерж/нерж сэнгдвич 150/200.
Дак нету дуба, есть чуть ольхи. А так сосна практически даром - только порезать поколоть, тоесть свой труд. Температура уже опускалась до -16,8 хватало впринципе. Стена 20см пеноблока и все пока. 20-22 поддержует, но одна комната отключена... Угля даже пока не знаю где достать. Дымоход сенгдвич 150\220. Капает когда я уезжаю на работу и температура падает ниже 50 градусов... Добавлено через 21 минуту Страннно, я когда просто закрутил заглушку, то оттуда сочилась вода. Слил, посадил на фем нитку, и нормально. Я бы как делал: перекрыл батареии второго этажа, и первого, слил с нижней точки, трошки, что бы уровень в котле чуть подупал и спокойно выкрутил и закрутил на паклю/фум ленту/нитку, короче что под рукой есть. Ну там его еще надо настроить по инструкции.
Всем привет) По ТТ Котлам очень мало отзывов и описаний работы именно от реальных владельцев... Огонек 16ДГ на площадь 100 м2 жилой и общей130м2. Дрова только сосна. Подключены 3 батареи, в одной комнате проходит только трубы, и поддержуется +15. Приезжают с работы в доме +11-12. На нагрев до +20 и поддержание уходит закладка и 4 часа времени. В 10-11 вечера докладывают до полна на угли. И в шесть утра практически все перегорело и котел 50-55 градусов ещё имеет. Тоесть сухая закладка при поддержании хватает на 6.5-7 часов. При этом свежая сосна горит 3,5-4 часов. Управление ручное) думаю про электронику) Добавлено через 2 минуты П.с. топка внутри вся в смоле, и при понижении температуры котла ниже 50 начинает капать дёготь...
У меня было где то так же когда топил грубкой, две комнаты 40 м2. Топил где то до +25 утром +18+20. В грубку кидал на ночь полено большое и на утро могло быть и +22.
Да я специально выберал, с такой топкой и мощностью... А вообще мне понравился теплообменник и топка под мои полена, сосна правда...
А дровокол винтовой? П.с. поздравте меня стал обладателем огонёк 16 дг) Теперь это все дело подключить осталось. Из плюсов первые впечатления, полена таки длинные влазит.
Мне нужен один.
А можно купить? Нужен 19 дг, от фото тоже б не отказался...
Лично пользуетесь? Интересен отзыв.
Просто у каждого своя температура комфорта. Кому-то 22-23 уже прохладно и постоянно ходит и говорит что холодно и одевается. Для меня вот например 18-20 град нормально. И сплю я нормально, а если выше не высыпаюсь.
Странное цитирование, непонятно кого....
ТАк верно, обогреватель стоял в спальне, остальные комнаты были прикрыты. Но и в них температура не падала ниже +15 градусов. Но и два человека больше выделяют тепла чем один) Просто не раз замечал, когда мы дома температура не так быстро падает. Сильно падение температуры заметно в ветреную погоду.
