roverspam
977 -
Усі публікації користувача roverspam
Добрый день всем. Я или тупой, или что-то другое. Хочу перевести свой котёл Kospel EKCO.LN2 в режим простоя. Для этого в инструкции написано чётко чёрным по-белому: Но "внезапно" эта кнопка в течении нажатия 3-х секунд просто включает (либо выключает) котёл и он работает в обычном зимнем режиме (можно конечно поставить температуру выходной воды на минимум в 20 градусов и тены просто не будут включаться, но нужно ведь, чтобы он не бесперебойно маслал, а только 15 минут в ночное време)! Объясните идиоту, где он тупит плиз Заранее спасибо
думаете, при нагреве этот грунт может быть вреден? Хм, есть вероятность, конечно...
ну почему прям нет, больше половины точно смогу обработать....
Ну, уже купил, уже как есть. Сейчас жалею немного, конечно. Резал и так в респираторе, на улице А вообще, это же нормально, что если провести рукой по листу - он оставляет на пальцах белый след? Потому что белый оставляет и тот, что у меня в камине, и тот, что купил недавно (который с фиброй). Про покупку сцепиализированного как раз и задумался и решился, правда в камине не доберёшься до всех укромных мест внутри
Какой плёнке отдать предпочтение? (паробарьер)
roverspam відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
если мне не изменяет память, то я именно такую и выбрал 2+ года назад. Пока полёт нормальный (ещё даже не зашили гипсом потолок), никаких изменений в качестве не выявлено, такая же прочная, не рвётся и т.д. -
На проме купил (ну, уже как есть, хотя продавец "не залётный"). Причём даже если продавец покажет какие-то доки - это ещё не гарантия, что прислали именно скамол. Уже как есть. На анализ сдавать вряд ли буду, просто если может быть оригинальная с фиброй - то спасибо за инфу! ЗЫ. А как вообще фибра себя ведёт, это ведь для каминов и с потоками воздуха её частицы могут попадать в окружающий воздух (особенно со стыков)?
Добрый день всем. В начале 2021-го года мне сделали камин из теплоизола, остался небольшой образец. И вот в конце марта 2024-го прикупил одну плиту (хочу кое-что модернизировать, но это по сути неважно), визуально она такого же цвета и с таким же рисунком с одной стороны (да и "наощупь" такая же, чуть крошится и т.д.). Но при разрезе этой новой плиты, если приглядеться, видно какие-то мельчайшие волокна, а вот старый образец их не имеет. Хотя структура похожа у обоих. Так и должно быть и что-то за 3 года поменяли в технологии или мне подсунули подделку? Спасибо!
взагалі такі бувають чи мені хтось колись поставив міжкімнатний на вхідні двері і я з таким живу і ще впевнений при цьому, що, поставив моттуровську сердцевину, захистив себе максимально, наскільки можливо з такими дверима?
у вхідні...
так розміри не підходять...
вот я и спрашиваю, есть или нет, вроде ж в профильной теме А в инет-магазинах... ну, не нашёл такого размера
я знаю, але може за 200 грн взагалі якийсь треш або так, на туалет поставити... Я не гонюся за замком в 5 тисяч, але все одно мені буде спокійніше з механізмом за 1000, ніж за 200. Тим паче, моттуровська сердцевина вже стоїть, сенс ставити трешеву сердцевину
я то можу взяти, але щось мені підсказує, що ці замки - фуфло для взломщика, навіть якщо сердцевина в мене Моттура. Що можна просто висверлити щось без проблем і "обійти" ту моттуру
купить за 2000 то, что стоит 200-400 грн? Зачем? Я спрашиваю за более высокий (и качественный) ценовой сегмент этих размеров
У мене зараз стоїть такий замок, який треба замінити (перестав норм працювати) і не хочу переробляти і робити додаткові отвори в двері для ручки. В ідеалі бажано ось таких розмірів: можна тільки сам механізм (без ручок і без сердцевини) але якогось виробника, наприклад Mottura, чи навіть Kale на крайній випадок, тому що в наявності тільки APECS і по ціні по 200-400 грн, що взагалі наводить на думку, що як вхідний його точно не треба ставити... Хто що порекомендує? Дякую
Треба встановити точку Wi-Fi на вулиці, щоб в будинку, розташованному в 30 метрах (без перешкод), можна було повісити вай-фай камери і ще на ютубчик залишилось в HD форматі в кімнаті того будинку через 50 см стіни... Є можливість підключити цю Wi-Fi точку до світча PoE. Вірно я розумію, що щось типу TP-Link EAP113-Outdoor оптимально підходить до моєї задачі і покупки тільки цього пристою (і куска вітої пари) достатньо? Чи може потужності цього пристрою недостатньо і треба шукати щось інше? Хто на практиці пробував?
Хіба що запитаю у шановного паньства: не було б у щитку вище ввідний провід (який синьо-білий) підключити прямо до ПЗІПа, а вже від нього відгалудження на УЗО ? На перший погляд різниці особої немає, але, наскільки я розумію, краще, щоб шлях до ПЗІП був найкоротший і з найменшим опором. Щоб у випадку з імпульсом зовні якнайменше чого йому заважало "відкритися" і випустити цей імпульс в землю. А тут виходить найкращий контакт і найближчий шлях до УЗО, а до ПЗІП вже ведуть ті червоні провода. Тобто в з'єднанні цих проводів з білими (від джерела) повинен бути якнайкращий контакт, а як воно там буде, особливо з часом. Ну, щоб не вийшло на практиці так, що з УЗО контакт ідеальний, а ПЗІП - ну вже трошки підгуляв, чи тут, чи вже червоних з ПЗІПом. Тобто, до ПЗІП на одне з'єднання більше, яке потенціально може бути не таке, як бажано....
Чи потрібні розподільчі коробки взагалі?
roverspam відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Принимается Но если "с нуля": в одном случае надо иметь сварочный и научиться хорошо варить (причём сварка она такая, коварная, с виду вроде идеально, а по факту могут быть нюансы), в другом - купить обжимные клещи за 500 грн и копеечных гильз. Далее достаточно один раз посмотреть правильную методику обжима и, в принципе, можно довольно быстро научиться это делать хорошо -
так я ж не про скрутки від Сергія Петровича, чому Сергій Петрович їх крутить/вертить - я розумію. Чому люди користуються його послугами - також. Мені цікаво, чому люди вибирають скрутки зі зварюванням замість тих же гільз. Це вже не про Сергія Петровича, тому що Сергій Петрович (с) не буде таскати з собою зварювальний апарат, вчитися зварювати, тому що він сам не розуміє нахрен воно взагалі потрібно, ці "вєянія", тому що він накрутив вже скруток 100 хатам і тільки 3 згоріло.
