roverspam
    977
  • Откуда
    Днепр
roverspam's Achievements
Восходящая звезда
Восходящая звезда (8/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
47
  1. вимкнув вчора його в 23:06 (не відрубав від електрики, F блимала), сьогодні прийшов в 23:08 (і трохи пізніше ще раз) - нічого не включилося...
  2. F іноді блимає. Все гаразд, він раз на добу колись там врубається на 15 хвилин?
  3. Добрый день всем. Я или тупой, или что-то другое. Хочу перевести свой котёл Kospel EKCO.LN2 в режим простоя. Для этого в инструкции написано чётко чёрным по-белому: Но "внезапно" эта кнопка в течении нажатия 3-х секунд просто включает (либо выключает) котёл и он работает в обычном зимнем режиме (можно конечно поставить температуру выходной воды на минимум в 20 градусов и тены просто не будут включаться, но нужно ведь, чтобы он не бесперебойно маслал, а только 15 минут в ночное време)! Объясните идиоту, где он тупит плиз Заранее спасибо
  4. думаете, при нагреве этот грунт может быть вреден? Хм, есть вероятность, конечно...
  5. ну почему прям нет, больше половины точно смогу обработать....
  6. Ну, уже купил, уже как есть. Сейчас жалею немного, конечно. Резал и так в респираторе, на улице А вообще, это же нормально, что если провести рукой по листу - он оставляет на пальцах белый след? Потому что белый оставляет и тот, что у меня в камине, и тот, что купил недавно (который с фиброй). Про покупку сцепиализированного как раз и задумался и решился, правда в камине не доберёшься до всех укромных мест внутри
  7. если мне не изменяет память, то я именно такую и выбрал 2+ года назад. Пока полёт нормальный (ещё даже не зашили гипсом потолок), никаких изменений в качестве не выявлено, такая же прочная, не рвётся и т.д.
  8. На проме купил (ну, уже как есть, хотя продавец "не залётный"). Причём даже если продавец покажет какие-то доки - это ещё не гарантия, что прислали именно скамол. Уже как есть. На анализ сдавать вряд ли буду, просто если может быть оригинальная с фиброй - то спасибо за инфу! ЗЫ. А как вообще фибра себя ведёт, это ведь для каминов и с потоками воздуха её частицы могут попадать в окружающий воздух (особенно со стыков)?
  9. Добрый день всем. В начале 2021-го года мне сделали камин из теплоизола, остался небольшой образец. И вот в конце марта 2024-го прикупил одну плиту (хочу кое-что модернизировать, но это по сути неважно), визуально она такого же цвета и с таким же рисунком с одной стороны (да и "наощупь" такая же, чуть крошится и т.д.). Но при разрезе этой новой плиты, если приглядеться, видно какие-то мельчайшие волокна, а вот старый образец их не имеет. Хотя структура похожа у обоих. Так и должно быть и что-то за 3 года поменяли в технологии или мне подсунули подделку? Спасибо!
  10. взагалі такі бувають чи мені хтось колись поставив міжкімнатний на вхідні двері і я з таким живу і ще впевнений при цьому, що, поставив моттуровську сердцевину, захистив себе максимально, наскільки можливо з такими дверима?
  11. вот я и спрашиваю, есть или нет, вроде ж в профильной теме А в инет-магазинах... ну, не нашёл такого размера
  12. я знаю, але може за 200 грн взагалі якийсь треш або так, на туалет поставити... Я не гонюся за замком в 5 тисяч, але все одно мені буде спокійніше з механізмом за 1000, ніж за 200. Тим паче, моттуровська сердцевина вже стоїть, сенс ставити трешеву сердцевину
