Lomaster999
31 -
Усі публікації користувача Lomaster999
Хочу начать возводить пристройку, трех стенку к частному дому. Вопрос в проекте (эскизе) для архитектуры. Что в проект (эскиз) должно входить? Насколько я понял полный проект им не нужен, надо предоставить лишь эскиз пристройки <-- Правильно ли я понял? как он вообще должен выглядеть, что в него должно входить? размеры фундамента, материал стен, ... Или все намного проще? Просто план пристройки с привязкой к существующему дому? Спасибо!
Просто! (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
ж\б гараж 4.9х7.4 (покритикуйте)
Lomaster999 опублікував темі в Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Гараж: 4.90х7.40х2.50, ворота h2.2х2.4 Проверьте пожалуйста на наличие ошибки в подсчете материалов, из опыта, что может получится по факту при стройке? какой % разбежности может выйти? Смотрел онлайн программы для расчета по принципу фундамента, разбежность в разных программах выходила в 200-300$ так что решил сам рассчитать. Ж\б так как гараж на склоне перепад 2 метра. Толщина стен 0.25 армированные в один ряд, так как по фото отчетам строек на склонах понял что этого достаточно в моем случаи. Фундамент ленточный монолитный 0.4х0.8 армированный в два ряда. Сетка на стенах шаг 0.3м. Возможно хватит арматуры на стены ∅8 или 10. Вообщем, что скажите? V=a*b*c Фундамент: ПЕСОК (подушка): 4.90x0.4x0.25х2=0.98 (7.40-0.80)х0.4х0.25х2=1,32 1,32+0,98=2,3куб.м. (не утрамбованный) БЕТОН: 4.90х0.4х0.6х2=2.35 (7.40-0.80)х0.4х0.6=1.58 2.35+1,58=3.93куб.м. АРМАТУРА ∅12: 7.40х8=59.2 4.90х8=39.2 h=+\-50 59.2+39.2+50=148.4м. Стены: БЕТОН: 4.90х0.25х2.5х2=6.12 (7.40-0.50)х0.25х2.5=4.31 ворота 2.4х2.2х0.25=1.32 6.12+4.31-1.32=9.11куб.м. АРМАТУРА ∅12: 4.90\0.3=16х2.5=40 2.5\0.3=8х4.90=39.2 40+39,2=79.2 7.4\0.3х2=49.2х2.5=123 2.5\0.3х2=16,6х7.4=122.8 123+122.8=245.8 1.25\0.3х2=8.3х2.5=20.75 2.5\0,3х2=16.6х1.25=20.75 2.4\0.3=8х0.3=2.4 20.75+20.75+2.4=43.9 79.2+245.8+43.9=368.9м. В итоге: Бетон М300-13куб.м., Арматуры ∅12-520м Нужна ли гидроизоляция для М300? кто-то пишет что нужна, кто-то на обратном настаивает. Нужен ли рубероид между фундаментом и монолитной стеной? Стена будет привязана к фундаменту арматурой через каждые 300мм. -
Остатки от бизнеса, все что есть лежит уже лет 5 на складе, все новое. Цены предлагайте, спрашивайте все сфотографирую, измерю, отправлю по Украине новой почтой. (можно поштучно) 1) петли дверные есть 3-4 ящика (ссылка на изображение устарела) 2)Задвижки пару коробок еще осталось. (ссылка на изображение устарела) 3)Сантехника Roka, Cersanit, тут все разукомплектовано (например нету ножки к умывальнику, или бочка к унитазу) есть треснутая, есть в идеале, так что думаю больше подойдет для Днепропетровска лично подъехать и посмотреть. (ссылка на изображение устарела) 4)Уплотнители (просроченные не липнут) хотя думаю если подогреть приклеится. (ссылка на изображение устарела) 5)Ручки также надо перебирать, пару пакетов 100 литровых есть) (ссылка на изображение устарела)
Спасибо!) Как доделаю отправляю дедушке на турбазу в Ялту.) Там будет стоять на территории, на парковке) Как поставим, напишу координаты турбазы)
Я сам себе задавал такой вопрос каждый день, пока их делал). Когда нам выдали игрушки с чего снимать шаблоны, мы сначала не поняли что это) А вообще без обид, попросили сделать, сделали! а что, куда это уже...
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Так склеиваем две половинки изделия) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) А это по пути заехал через Днепр в Киев) (ссылка на изображение устарела)
Еще одна моя работка по стеклопластику, подробного фото отчета в моих постах не будет, так как не люблю отвлекаться во время работы... Но! Если будут вопросы по технологии отвечу с удовольствием) Поехали! Куда все это? Кому и для чего? Можно глянуть вбив в google "Парад вишиванок 2013" (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) С этого снимали шаблоны 1:24 если память не изменяет) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Удачи!) Когда начинаете?
Хорошо, что нибудь попробую набросать сегодня =)
Спасибо! Этим и занимаюсь =) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Да, сами от макета до конечного изделия.
(ссылка на изображение устарела) Добавлено через 2 минуты Нет. Стеклопластик, это уже в фирмах которые занимаются смолами, стекломатами, гелькоутами... Я думаю в каждом городе есть частник который продает на развес полиэфирную смолу и стекломат) Так что достать их не проблема.
Да! диски и резина тоже со стеклопластика =) точно не подсчитывал, примерно 1000гр. на 4 колес.
Есть матрица машины, если кто захочет такую клумбу, пишете =) стоимость пока не известна так как еще не закончил.
Колесики) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Общего фото готовой машины нету. Пока занимаюсь бамперами, фарами... К лету планирую закончить.
Макет Citroen 2cv6 (клумба) пропорции 1:1. Для макета все покупалось в новой линии. Сама машина сделана из стеклопластика под цветным гелем, который легко полируется и не капризный к морозам. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
