namorvai
29 -
Усі публікації користувача namorvai
Нужна труба профильная Труба профильная 20х20х2,0 мм - 200 м.пог. Труба профильная 40х40х2,0 мм - 30 м.пог. Жду предложений по цене указанных труб и стоимость доставки в г. Борисполь. Предложения высылать на электронный адрес namorvai@gmail.com
Решил заказать себе кованные ворота. Да вот задача: какой дизайн выбрать? Много пересмотрел и остановился на одном образце с понравившимися воротами. Мои предпочтения: - Круг по центру ворот - Виноградная лоза и виноград в дизайне - На приведенном мною образце ворот кажется немножко хаотично все переплетено в верхней части, и немножко редко (разрежено). Может быть добавить вертикальных линий? - Сверху может быть зашито поликарбонатом или профнастилом. Поликарбонат кажется мне будет более светлым и красивее, а профнастил - прочнее, например, от ледяного града (у моих соседей поликарбонат потрескал от ледяного града летом). А может вместо поликарбоната или профнастила использовать тоже стальной лист, но с чеканкой. Чеканку имею ввиду самую простую, без сложных узоров Необходимо разработать дизайн ворот и калитки, а также сделать их фото визуализацию на месте установки. Жду предложений по стоимости разработки дизайна ворот и примеры других работ автора. Предложения отсылать на E-mail. Во вложенном файле фото понравившегося образца и фото места, где новые ворота и калитка должны быть установлены вместо временных старых. DyzainVorit_.pdf
Уточняю данные Технические данные: • Ограждения для клумб (желаемый вид ограждения приведен на рисунках, например, вариант № 3) • Размеры o Высота ограждения – 900 мм. o Общая длина всех ограждений – 20 м. • Материал o Каркас – металл • Покраска o Четырехслойная покраска • Дизайн ограждения не принципиален - самый простой • Две калитки в ограждении • Ямы для столбиков ограждения и их бетонирование я готов сделать сам Клумба.pdf
Уточняю данные Технические данные: • Ворота распашные (!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО: желаемый вид ворот и калитки приведен на фото ВО ВЛОЖЕНОМ ФАЙЛЕ !!!) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно в нижней части – стальной лист o Полотно в верхней части – поликарбонат или профнастил – укажите стоимость двух вариантов • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка) Ворота.pdf
Обновил описаниеВорота.pdf
Я обновил заявку. Добавил примеры желаемых видов ограждений.Клумба.pdf
Ищу мастера для изготовления и установки кованых ограждений для клумб. Ожидаю расчета стоимости изготовления, стоимости установки и возможных дополнительных работ (доставка, ...). Место установки: г. Борисполь. Технические данные: • Ограждения для клумб • Размеры o Высота ограждения – 1000 мм. o Общая длина всех ограждений – 20 м. • Материал o Каркас – металл • Покраска o Четырехслойная покраска • Дизайн ограждения не принципиален - самый простой • Две калитки в ограждении • Ямы для столбиков ограждения и их бетонирование я готов сделать сам Предложения с конкретными расчетами и примерами работ отсылать по адресу: namorvai@gmail.com https://www.rabotniki.ua/tender/ograzhdeniya-dlya-klumb-6403.html Клумба.pdf
Ищу мастера для изготовления и установки кованых распашных ворот и калитки. Ожидаю расчета стоимости изготовления, стоимости установки и возможных дополнительных работ (доставка, ...). Место установки: г. Борисполь. Технические данные: • Ворота распашные (желаемый вид ворот и калитки приведен на фото) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно – профнастил • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка) Предложения с конкретными расчетами и примерами работ отсылать по адресу: namorvai@gmail.com https://www.rabotniki.ua/tender/kovanye-raspashnye-vorota-kalitka-6402.html Ворота.pdf
Я купил участок и дом, построенный на этом участке. Дом введен в эксплуатацию, есть технический паспорт (оформлен на предыдущего собственника). Теперь я хочу построить на этом же участке хозяйственную постройку. Подскажите как правильно все оформить с последующим вводом в эксплуатацию этой хозяйственной постройки после строительства? Добавлено через 1 час 52 минуты И еще одна задачка: расстояние от планируемой хозяйственной постройки до дома на участке соседа будет меньше 8 метров.
Исходные данные: Есть дом в г. Борисполь. В доме есть система отопления: конденсационный котел Protherm в паре с водонагревателем косвенного нагрева Vaillant, теплый водяной пол, батареи отопления. Ищу мастера с опытом для периодического технического обслуживания этой системы отопления, настройки работы отопительного оборудования, своевременного устранения возможных неисправностей в системе и оборудовании.
А достаточно будет угла наклона 30 градусов? Я предполагал что при 45 градусов будет меньше снега скапливаться зимой. Это для усиления конструкции или декоративно? Снаружи все равно будет обшито блок-хаусом. Да, предполагал устанавливать стандартную дверь. К фундаменту уже проложена садовая дорожка и входной проем расположен в месте прилягания дорожки. _______________________________________________________________________ Добавлено через 3 минуты Не слышу/читаю в Ваших словах конкретики по проекту MaryAr, например, сделал конкретные предложения. Хотя и на этом спасибо!
Добрый день, Тарас! У меня на участке есть ленточный фундамент размером 3300х2500 мм. Толщина фундамента 120 мм., глубина 400 мм. Хочу на этом фундаменте построить деревянную беседку. Основной каркас с бруса 100х100 мм., стропила с бруса 100х50 мм. В беседке также предусматриваю чердак для хранения всяких хозяйственных вещей. Я набросал проект каркаса этого строения. Прошу дать конструктивные предложения/замечания или одобрение проекта. Обшивку нижней части беседки и чердачной части по бокам планирую делать блок-хаус. Накрывать металлочерепицей.
Добрый день! У меня на участке есть ленточный фундамент размером 3300х2500 мм. Толщина фундамента 120 мм., глубина 400 мм. Хочу на этом фундаменте построить деревянную беседку. Основной каркас с бруса 100х100 мм., стропила с бруса 100х50 мм. В беседке также предусматриваю чердак для хранения всяких хозяйственных вещей. Я набросал проект каркаса этого строения. Прошу сообщество дать конструктивные предложения/замечания или одобрение проекта.
Козырек на кирпичную трубу дымохода четырехскатный из жести
namorvai відповів у розділі Покрівля, зливова
Да, такого плана. -
namorvai опублікував темі в Покрівля, зливова
Мне необходим козырек на кирпичную трубу дымохода. Предпочтительный материал козырька: жесть. Размеры основания дымохода: 510 х 395 мм (2 х 1,5 кирпича) Крыша козырька четырехскатная. Дашок на мангал.pdf -
Необходимо застеклить веранду металлопластиковыми окнами. Жду расчета стоимости изготовления, а также стоимости установки и возможных дополнительных работ. Место установки: г. Борисполь. Окна самые простые, однокамерные. Предложения отсылать по адресу: namorvai@gmail.com Фото места установки и размеры металлопластиковых конструкций во вложении. Балкон.pdf
Фундамент между столбиками забора из профнастила
namorvai опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Исходные данные: Есть готовый забор из профнастила. Столбики забетонированы на глубину 1 м. Расстояние между столиками приблизительно 2,5 м. Между столбиками приварены по две лаги (вверху и внизу). К лагам прикручены листы профнастила. Выглядит это приблизительно так: /1/"]http://str-tver.ru/zabor-iz-profnastila#!prettyPhoto[pp_gal]/1/ tutzabor.ru/wp-content/uploads/2013/09/postroit-zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.jpg tutzabor.ru/wp-content/uploads/2013/09/kak-pravilno-postroit-zabor-iz-profnastila.jpg tutzabor.ru/wp-content/uploads/2013/09/kak-samomu-sdelat-zabor-iz-profnastila.jpg Что необходимо: Необходимо между столбиками в земле сделать фундамент шириной 15 см., глубиной 30-40 см. Забор поднимать не требуется, листы профнастила должны остаться на том же месте, где сейчас они установлены. Такой фундамент необходимо сделать на общей длине забора приблизительно 50 метров. Должно получиться приблизительно так: zabor-i-vorota.kiev.ua/zabor-profnastil-9.jpg zabor-i-vorota.kiev.ua/zabor-profnastil-8.jpg Принимаю предложения на выполнение работ с расчетом сметы (выполнить работы необходимо в г. Борисполь): - перечень необходимых материалов - стоимость материалов + стоимость доставки (если необходима) - перечень необходимых работ - стоимость работ - сроки выполнения работ -
Нужен козырек над входной дверью в дом
namorvai відповів у розділі Арматура, метал і металоконструкції
Нужен козырек над входной дверью в дом. Каркас металлический, сверху поликарбонат. Крепление в стены из газобетона, одна опорная стойка. Размер сторон крепления к стенам, м.: 2.77 х 2.43 Жду расчета стоимости материалов, изготовления самого козырька, а также стоимости установки и возможных дополнительных работ. Место установки: г. Борисполь. Фото с размерами и реальным видом дома во вложении. -
Куплю ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (например ECOSOFT FK 1252 CG) с установкой. Жду предложений по стоимости фильтра, а также стоимости установки в частном доме в г. Борисполь (необходимо будет врезаться в существующую систему водоснабжения от собственной скважины).
Куплю гранитный отсев с доставкой в г. Борисполь. 3,5 т. или 5 м.куб. Жду предложений.
namorvai опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Нужен козырек над входной дверью в дом. Каркас металический, сверху поликарбонат. Крепление в стены из газобетона. Жду расчета стоимости самого козырька, а также стоимости установки. Место установки: г. Борисполь. Фото с размерами и реальным видом дома во вложении. Фото дома еще старое, там уже все выложено плиткой, земля - тротуарной, ступеньки обычной плиткой.
