namorvai
29 -
namorvai's Achievements
Нужна труба профильная Труба профильная 20х20х2,0 мм - 200 м.пог. Труба профильная 40х40х2,0 мм - 30 м.пог. Жду предложений по цене указанных труб и стоимость доставки в г. Борисполь. Предложения высылать на электронный адрес namorvai@gmail.com
Решил заказать себе кованные ворота. Да вот задача: какой дизайн выбрать? Много пересмотрел и остановился на одном образце с понравившимися воротами. Мои предпочтения: - Круг по центру ворот - Виноградная лоза и виноград в дизайне - На приведенном мною образце ворот кажется немножко хаотично все переплетено в верхней части, и немножко редко (разрежено). Может быть добавить вертикальных линий? - Сверху может быть зашито поликарбонатом или профнастилом. Поликарбонат кажется мне будет более светлым и красивее, а профнастил - прочнее, например, от ледяного града (у моих соседей поликарбонат потрескал от ледяного града летом). А может вместо поликарбоната или профнастила использовать тоже стальной лист, но с чеканкой. Чеканку имею ввиду самую простую, без сложных узоров Необходимо разработать дизайн ворот и калитки, а также сделать их фото визуализацию на месте установки. Жду предложений по стоимости разработки дизайна ворот и примеры других работ автора. Предложения отсылать на E-mail. Во вложенном файле фото понравившегося образца и фото места, где новые ворота и калитка должны быть установлены вместо временных старых. DyzainVorit_.pdf
Уточняю данные Технические данные: • Ограждения для клумб (желаемый вид ограждения приведен на рисунках, например, вариант № 3) • Размеры o Высота ограждения – 900 мм. o Общая длина всех ограждений – 20 м. • Материал o Каркас – металл • Покраска o Четырехслойная покраска • Дизайн ограждения не принципиален - самый простой • Две калитки в ограждении • Ямы для столбиков ограждения и их бетонирование я готов сделать сам Клумба.pdf
Уточняю данные Технические данные: • Ворота распашные (!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО: желаемый вид ворот и калитки приведен на фото ВО ВЛОЖЕНОМ ФАЙЛЕ !!!) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно в нижней части – стальной лист o Полотно в верхней части – поликарбонат или профнастил – укажите стоимость двух вариантов • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка) Ворота.pdf
Обновил описаниеВорота.pdf
Я обновил заявку. Добавил примеры желаемых видов ограждений.Клумба.pdf
Ищу мастера для изготовления и установки кованых ограждений для клумб. Ожидаю расчета стоимости изготовления, стоимости установки и возможных дополнительных работ (доставка, ...). Место установки: г. Борисполь. Технические данные: • Ограждения для клумб • Размеры o Высота ограждения – 1000 мм. o Общая длина всех ограждений – 20 м. • Материал o Каркас – металл • Покраска o Четырехслойная покраска • Дизайн ограждения не принципиален - самый простой • Две калитки в ограждении • Ямы для столбиков ограждения и их бетонирование я готов сделать сам Предложения с конкретными расчетами и примерами работ отсылать по адресу: namorvai@gmail.com https://www.rabotniki.ua/tender/ograzhdeniya-dlya-klumb-6403.html Клумба.pdf
Ищу мастера для изготовления и установки кованых распашных ворот и калитки. Ожидаю расчета стоимости изготовления, стоимости установки и возможных дополнительных работ (доставка, ...). Место установки: г. Борисполь. Технические данные: • Ворота распашные (желаемый вид ворот и калитки приведен на фото) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно – профнастил • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка) Предложения с конкретными расчетами и примерами работ отсылать по адресу: namorvai@gmail.com https://www.rabotniki.ua/tender/kovanye-raspashnye-vorota-kalitka-6402.html Ворота.pdf
Я купил участок и дом, построенный на этом участке. Дом введен в эксплуатацию, есть технический паспорт (оформлен на предыдущего собственника). Теперь я хочу построить на этом же участке хозяйственную постройку. Подскажите как правильно все оформить с последующим вводом в эксплуатацию этой хозяйственной постройки после строительства? Добавлено через 1 час 52 минуты И еще одна задачка: расстояние от планируемой хозяйственной постройки до дома на участке соседа будет меньше 8 метров.
Исходные данные: Есть дом в г. Борисполь. В доме есть система отопления: конденсационный котел Protherm в паре с водонагревателем косвенного нагрева Vaillant, теплый водяной пол, батареи отопления. Ищу мастера с опытом для периодического технического обслуживания этой системы отопления, настройки работы отопительного оборудования, своевременного устранения возможных неисправностей в системе и оборудовании.
А достаточно будет угла наклона 30 градусов? Я предполагал что при 45 градусов будет меньше снега скапливаться зимой. Это для усиления конструкции или декоративно? Снаружи все равно будет обшито блок-хаусом. Да, предполагал устанавливать стандартную дверь. К фундаменту уже проложена садовая дорожка и входной проем расположен в месте прилягания дорожки. _______________________________________________________________________ Добавлено через 3 минуты Не слышу/читаю в Ваших словах конкретики по проекту MaryAr, например, сделал конкретные предложения. Хотя и на этом спасибо!
Добрый день, Тарас! У меня на участке есть ленточный фундамент размером 3300х2500 мм. Толщина фундамента 120 мм., глубина 400 мм. Хочу на этом фундаменте построить деревянную беседку. Основной каркас с бруса 100х100 мм., стропила с бруса 100х50 мм. В беседке также предусматриваю чердак для хранения всяких хозяйственных вещей. Я набросал проект каркаса этого строения. Прошу дать конструктивные предложения/замечания или одобрение проекта. Обшивку нижней части беседки и чердачной части по бокам планирую делать блок-хаус. Накрывать металлочерепицей.
