glory24
34 -
glory24's Achievements
22
"Поглубже" не стоит бить. В этом месте можно попасть на водоносный слой богатый железом и тогда "все пропало". Это правильнее и дешевле. У меня тоже в этих местах скважина 34 м. Железа нет, но превышение по нитратам, по этому воду из скважины тоже не пьем. Питьевую воду привожу из Киева в 20-ти литровых баллонах. Добавлено через 31 минуту Спасибо ASAM, он дает мого полезной содержательной информации, только, как по мне, чрезмерно эмоционально реагирует на критику застройщика. Спасибо Alexandrxxl - конструктивно критикует, не всем же в "ладоши хлопать". Важно всем нам не скатываться до личных оскорблений, держаться в рамках приличия. Общая проблема нашего и подобных нашему городку поселков - это регулярные кражи из домов пока хозяева на работе. Крайняя была у нас 7-го февраля. Хозяина реально спасла вот такая система наблюдения mgt24.info/ua/home.html Устройство называется «Термостат». Устройство позволяет удаленно отслеживать то, что делается дома, за окном, перед дверью, и т.д., У него дома сработала сигнализация, через камеру увидел воров, написал в группу в Вайбере, практически мгновенно подключились соседи и негодяи вынуждены были бежать.
ТП, батареи и гидроаккумулятор
glory24 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Кому интересно продолжение ищите тут www.forumhouse.ru/threads/245044/page-6#post-8592464 Тут как-то динамичные общение происходит. -
Возможно, хотя насос на 100% не перекроет, а значит теплопотери все же останутся. Добавлено через 7 минут То есть фраза должна была звучать так? - "Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими запирающими устройствами в линии между ТТ и ТА." Если так, то пожалуй не удастся прекратит циркуляцию теплоносителя через контур котла при помощи Термостатического смесительного клапана, ведь в ТА температура теплоносителя будет примерно 85 грд., а это не позволит закрыться термостату. Или есть еще варианты? -
Иначе не удается получить приоритет для СО при распределении тепла от ТТ между СО и ТА Тут согласен полностью, тем более, что со своей задачей он у меня все равно не справляется. Пожалуй, рациональнее было бы использовать Термостатический смесительный клапан и циркуляционный насос. -
Компрессор нужен для того что бы компенсировать понижение давления в РБ при остывании воды в СО. Эффект ощутим на 100% :D При том которое Вы установите на манометре. И в маленьком должен быть. Там под крышечкой прячется велосипедный сосок с ниппелем. Через него, в штатном режиме работы РБ, устанавливается давление воздуха, которое должно быть чуть выше чем давление воды в СО в холодном ее состоянии (иначе вода из СО будет произвольно заполнять объем РБ). В моем же случае через этот сосок можно как пополнять недостаток воздуха так и стравливать его избыток. Добавлено через 7 минут Золотые слова! Именно поэтому в моей схеме после Ладомата стоит кран с электроприводом (Как на рисунке). Если же оставить два контура, то отопительные приборы, в период когда котел только начинает работать, почувствуют тепло только через пару часов. Я через это уже проходил. -
Выглядит оно у меня так . Манометр контролирует давление в РБ. При превышении давления выше заданного через клапан травит воздух, при его понижении ниже заданного - компрессор возмещает его недостаток. Это позволяет полностью использовать объем РБ. Два реле нужны для управления процессом. -
Раньше, Олег, уже обращал Ваше внимание на возможную проблему компенсации объема воды в системе отопления с ТА. То есть Ваших 118 л. РБ может оказаться недостаточно. Я в свое время с такой проблемой столкнулся. Выглядело это так: в процессе нагрева, начиная с определенного момента, давление в системе возрастало до предельного давления предохранительного клапана, и горячая вода из СО сбрасывалась в канализацию. Когда же вода в системе остывала, после окончания отопительного цикла, ее недостающий объем компенсировался из системы водоснабжения. Так и перекачивал воду из СВ в СО и дальше в канализацию, пока не вычитал про систему компенсации объема воды в СО в которой лишний воздух при повышении давления из РБ травится в атмосферу, а при его недостатке подкачивается компрессором. -
Из полезных свойств ТА нашел только это: teplostart.com.ua/catalog/akkumuliruyuschie_emkosti 1. Аккумулирующая ёмкость или буферная емкость позволяет сократить количество топок до 1 раза в сутки, 2. дает возможность котлу работать в полную силу и максимально эффективно сжигать дрова. 3. Достижение максимального КПД твердотопливного котла возможно только при использовании теплоаккумулятора, а это порядка 30% экономии. 4. Возможно автоматизировать отопительные системы радиаторного и напольного отопления, при помощи комнатных термостатов, недельных программаторов и термостатических клапанов с термоголовками, исключая закипания твердотопливного котла. 5. Можно установить один теплоаккумулятор (буферную емкость) или соединить несколько небольших теплоаккумуляторов (буферных емкостей). Каких именно полезных свойств мы лишаемся используя предложенную мною схему? Возможно у ТА еще есть полезные свойства о которых я не знаю, буду признателен, если знающие товарищи нам помогут. -
Каких полезных свойств ТА лишимся? -
Почему тогда не так? Проще и сэкономите на запорной арматуре. . . -
Вот схема Олега. Предлагается к обсуждению. . . У меня сразу вопрос: у Вас в ТА теплообменник "змеевик" стоит? И что за деталька, пометил на втором рисунке. Не уверен, что нужен расширительный бак на бойлере. Его роль выполняет гидроаккумулятор. -
Так и должно быть. Когда мы начинаем топить котел нам нужно, чтобы тепло в первую очередь направлялось на отопительные приборы, что бы мы скорее почувствовали тепло. И только в случае перегрева котла или насыщения дома теплом, лишний теплоноситель сбрасывается в ТА, при этом поток просто делится на две части - на ТА и отопительные приборы (радиаторы). НЕ нужны. Подаче теплоносителя на отопительные приб. прекращать не нужно. Можно обойтись всего одним краном. А чем Вам моя схема не понравилась? Олег не мучайте Вы уже нас - выкладывайте свою схему! Нельзя быть таким скрытным! -
Пиролизный, но рожден был колосниковым Kalvis 2-70. А что Вы подразумеваете под термином "атмосферник"? Я пилю только сухостой или упавшее дерево, а оно по умолчанию уже сухое. Дрова заготавливать начинаю когда спадает жара (что бы комфортно было этим заниматься), это примерно с сентября. Ну это каждый сам для себя определяет. Я стараюсь как можно меньше времени этому уделять. Так много еще интересных занятий . . . Тут на все 100% согласен.
Ну собственно, тройник нужен, что бы делить потоки теплоносителя на радиаторы (потребители) и ТА. Их нужно два: До ТА и после ТА (или еще можно сказать: после контура котла и перед контуром котла). Кран с сервоприводом перекрывает доступ теплоносителя в ТА. Ставить его можно как на входе в ТА, так и на его выходе, руководствуясь удобством его размещения и обслуживания.
