SG1
27 -
Усі публікації користувача SG1
Обычно запас прочности закладывают 30%,но зачастую проектанты(те кто типа закончил ВУЗ,не по наслышке знаю как сдаются экзамены и защищаются дипломы-сам такой:D) берут чертежи либо с типовых проектов,либо с библиотек программ,не утруждаясь расчетами, есть определенный вид грунта,тип сооружения-все уже давно рассчитано.И зачастую запас фундаментов типовых проектов превышает 200%,стропильной системы 100 и более%,ведь типовой проект стоит 400-700$,а индивидуальный от 20$ за м2. Из личного опыта-встречались стропилки с длинной ската 5м из доски 40х100,затяжка 30х150, с шагом 1,2м четыре шалевки под лист шифера,после 20 лет эксплуатации поводом для замены стал только внешний вид шифера
Как 0,7-,08 м3:)Если берете у крупного поставщика,то обманут на "усушку-утруску" ,то есть погрешность весов-у них очень сложная система от весовой до менеджера и сговор для обвеса очень затруднен,особенно если расчет в офисе или безнал
Дело в том что такие вопросы,должны решать специалисты на месте-усиление очень ответственное дело,ведь можно истратить кучу времени,денег и материалов и не достичь результата,а то и навредить.Лучше пригласите специалиста-пусть сделает Вам проект Если,все таки решите делать самостоятельно-самый простой метод-раскопать ниже глуб пром,засверлить и забить в старый фундамент горизонтально арматуру,что бы выступала,повязать арматуру,поставить опалубку и залить бетоном,опалубку убрать,полость засыпать песком.Самое главное-все это делается небольшими участками,начиная с углов,нельзя раскапывать весь дом сразу
Сначала нужно выяснить выдержит ли стропильная система.Лучше МЧ ,есть с покрытием-выглядит как керамическая,но вообще лучше подойти к вопросу глобально-демонтировать старую кровлю,сделать армапояс,усилить фундамент
Цена вопрос спорный-если есть дармовая рабсила(кум,брат,сват и тд)для изготовления самана,тогда да,а кого то нанимать,будет дороговато. Ведь глину нужно вымесить с соломой-это ,без привлечения либо большого количества народу,либо без лошади,очень тяжело физически,затем набить в формы,затем,не меньше месяца,высушить,в тени. когда то видел в продаже мини пресс для изготовления самана,но в РФ
У человека фишка-построить экологичный дом,хотя саман не самый лучший вариант-слишком много сложностей с отделкой от установки окон ,так как саман имеет склонность к усадке,так и при внутренней отделке,я бы отдал предпочтение ракушечникуИМХО,Хотя в Европе саманное строительство набирает обороты Был у меня такой заказчик-хочу саманный дом и все,причем круглый,в общем закончилось тем,что построил я ему каркасник,обшил он изнутри его вагонкой,снаружи ,в этом году,хочет сайдингом,живет сейчас и радуется.
Как я понял,фундамент был залит прямо в землю,то есть он непосредственно контактировал с грунтом,который по осени набрался воды,и при замерзании боковые силы пучения неравномерно подняли бетон и его порвало. Ошибка в том что такие фундаменты ни в коем случае нельзя оставлять на зиму не загруженными,если в сборных(блоки)можно пазухи засыпать песком,щебнем,битым кирпичом и тд. и отвести давление грунта от стенки фундамента,то в ленте с этим можно бороться только массой. Я думаю,в Вашем случае,газобетон не даст достаточной массы,поэтому Вам необходимо убрать грунт от наружных стен фундамента на глубину промерзания и на ширину человека с лопатой;) а образовавшуюся полость засыпать песком(совсем по фэн-шую приставить к стенкам эппс и засыпать)засыпать слоями с трамбовкой,затем залить отмостку шир 800-1000мм,в принципе, выше описанными мероприятиями Вы уберете причины трещин. Усилить для душевного спокойствия,конечно можно,но на расстоянии тяжело дать правильную рекомендацию ИМХО под первый ряд блоков положить в раствор 2-3 прута 10мм арматуры по периметру
В 2008г купил FORTE 180л-по началу напрягал приводной ремень,пока на авторынке не купил подходящий (625мм по моему)от какого то рено,отработала 3 сезона,поменял подшипники на груше (80грн)еще два сезона,работала бы по сей день если бы при погрузке не уронили с ГАЗона на бордюр и погнули вал на котором груша сидит. Весной 13 года купил новую ТМ "Бетонярка"180л,думал поддержу "отечественного" производителя-гавно полное!!!Сначала зазвенел мотор-заменили по гарантии,благо не прошло и двух дней,слабые подшипники на ступице,не зависимо от производителя начинают хрустеть через 20-30кубов,уже три раза менял!!! даже на ровной поверхности при изготовлении бетона, пару раз опрокинулась,затем подломилась стойка на которой колеса,в общем пришлось на тарелки ступицы наварить кольца,проточить вал и поставить ЧЕТЫРЕ подшипника, поставил на раму от FORTE,пока работает
В малоэтажном строительстве в фундаментах очень редко используется 14-я арматура,разве что в армапоясах под плиты перекрытия и балках. Наверное строители просто пытаются подстраховаться,но если фундамент не правильно рассчитан относительно несущей способности грунта то не спасет ни 14 арм. ни повышенная марка бетона,ни при каких обстоятельствах не отступайте от конструктивных решений заложенных в проекте ведь главная задача конструктора -разработать надежную конструкцию при минимальных затратах труда и материалов. Если,конечно,у Вас есть проект
Желательно не менее М100(цоколь все таки) красный полнотелый,еще обратите внимание на класс морозостойкости. Да не забросают меня половинками продавцы Б/У;)но на цоколь я бы категорически не рекомендовал б/у кирпич,так как не известно где и сколько он лежал,и сколько ему осталось. Хотя для перегородок и забутовки внутренней части стен,такой вариант,при адекватной цене,стоит рассмотреть
2004 год ,но и сейчас иногда заказываю какие нибудь эксклюзивы, нужно просто подойти к контейнеру в котором торгуют старыми эл.запчастями и поговорить с продавцом.Кстати ,большая часть этих людей дипломированные инженеры с "золотыми руками", вот такой он капитализм
Я на радиорынке заказывал самопальный паяльник и с его помощью резали русты.Паяльник сделан по принципу понижающего трасформатора,денег стоил как 1,5л водки
Такими ножницами замахаешся резать лист,особенно по диагонали, Я себе брал высечные фирмы "odwerk" подходит макитовский нож,цена вопроса 750 грн.475 м2 сложной крыши они отработали нормально
Наверное не готов Как говорил старый прораб- не имея 200% от первоначальной сметы можно даже не начинать.
В принципе ,при использовании сетки,можно ряды не перевязывать тычком.Так ,обычно,делается при облицовке кирпичем
И дешевле в итоге
У моих ребят есть два шуруповерта Арсенал 18в, из достоинств-мощный крутящий момент и долгоиграющие аккумуляторы-крыли металлочерепицей крышу 475м2 прошлой зимой,при минусовой температуре очень приличные результаты Из недостатков-непродуманные защелки на аккумах,часто выскакивают,лечится подгибанием пружины защелки:D Очень плохая чувствительность кнопки-плавно закрутить не получится,для работы с деревом и гипсокартоном не годятся категорически,причем проблема на обоих. Но для кровельных работ и работ с металлом очень даже ничего за свои деньги(420грн) И если чего не жалко:D:D:D
По теме-как то не внушает доверие ни одно из изделий expert или compass. Хотя сам не всегда покупаю фирменный инструмент,считаю что из профинструмента достаточно иметь перфоратор хорошего производителя,а все остальное расходный материал-пользуюсь шуруповертами Зенит 18В два года нормально отрабатывают,болгарки беру DWT тоже нормально работают, в прошлом году купил бетономешалку ТМ"Бетонярка" Львов 180л гавно полное-уже замаялся ее модифицировать,до этого была китайская FORTE 180л-четыре года отпахала,только поначалу ремни часто менял,пока на авторынке не купил ремень с какого то рено и забыл
Совсем без перевязки будет не совсем красиво,рассмотрите вариант когда три-четыре ряда ложатся без перевязки,затем один ряд ложится тычком, так называемая липецкая кладка
Я бы ,себе,(правда смутно представляю,как так можно запороть черепицу) набил бы сверху новую,правда пришлось бы поискать какую нибудь американку,которая двухслойная ,она и по деньгам недорогая и внешний вид получился бы без переходов
С перевязкой это когда шов следующего ряда плит смещен хотя бы на 400мм
То что высохнет так точно,а вот выровняется или нет,тот еще вопрос,скорее всего влага под ковром оттаяла и ОСВ разбухло,Но честно говоря вижу такое впервые,хотя делал не раз битумку поздней осенью,я думаю летом солнышко пригреет и ковер склеится как надо. На фото плохо видно-ОСВ лежит с перевязкой или шов идет по всей плоскости?
