koba1981
    3
koba1981's Achievements
Новичок
  1. Коллеги, спасибо всем за информацию! Так так первая попытка с вычисление углов была провальная (-100грн) то вторую я решил пробовать с помощью лекал. Взял обычный картон, розграфил его под размеры реального подоконника, порезал на нужные не куски, установив (засунув под выступ окна) лекала подоконника карандашем начертил угол реза. Приложив потом лекало к настоящему подоконнику получил почти идеальный рез ( с поправкой на кривизну рук). Еще раз спасибо всем за совет! На ютубе вообще нет роликов которые освещают этот процесс) Ура товарищи!
  2. Замерял. Получилось 37,6 см. Мерял рулеткой и, надеюсь погрешность 1-2 мм не существенна. Добавлено через 9 минут Как я не додумался!? завтра буду пробовать...
  3. Уважаемые форумчане! При утеплении лоджии стал вопрос как правильно порезать подоконник под углом? (подоконник 20см, см. рисунок, красным обозначены места реза). Попробовал "метод влоб": измерял внутренний угол (135 град) и поделил 2=67,5. Получилось очень плохо (см. фото) так как сам подоконник входит в раму на 1-2см и на самом деле угол не 135 град а другой (не знаю как замерять). Есть где-то видео или объяснение как правильно замерять и порезать? П.С. Прошу не пинать т.к. делаю сам, мастеров вызывать далеко и дорого...
